GeForce RTX 4090 Super
Schneller GDDR6X bringt 13 % mehr Leistung
6
Das brasilianische Overclocking-Team TecLab hat sich an ein interessantes Projekt gewagt. Eine GeForce RTX 4090 sollte mit schnellerem GDDR6X-Speicher ausgestattet werden, um eine mögliche "GeForce RTX 4090 Super" zu simulieren. Ein solches Modell wird es nicht geben, im Januar aber aktualisierte NVIDIA seine Produktpalette um drei Super-Modelle (GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super und GeForce RTX 4080 Super).
Für das Projekt schnappte sich TecLab aber nicht einfach ein Modell der GeForce RTX 4090 und stattete diese mit schnelleren GDDR6X-Chips aus, sondern eine Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF diente als Spender. Auf dieser wurde nicht nur der Speicher ausgetauscht, sondern auch gleich die GPU. Auch den I2C-Bus modifizierte man bzw. die Kommunikation mit den Spannungscontrollern, denn auch die GPU-Leistung sollte optimiert werden.
Der auf der Karte ursprünglich verbaute GDDR6X-Speicher mit 21 GBit/s wurde durch Speicher ersetzt, der von einer GeForce RTX 4080 Super genommen wurde, denn dieser arbeitet mit 23 GBit/s, auch wenn der Hersteller ihn mit 24 GBit/s spezifiziert. Auf der "GeForce RTX 4090 Super" sollte er mit den vollen 24 GBit/s arbeiten. Noch einen Schritt weiter ging man, in dem man den Speicher auf 26 GBit/s übertaktete.
Alleine durch diese Modifikation konnte die Leistung der Karte um 13 % gesteigert werden. Allerdings wird dieses Leistungsplus nur erreicht, wenn das jeweilige Spiel oder die Anwendung auch von der höheren Speicherbandbreite (von 1 TB/s auf etwa 1,2 TB/s) Gebrauch machen.
TecLab ging aber auch noch ein paar Schritte weiter. Das OC-BIOS sollte zusätzliches Leistungspotential freimachen. Das Plus lag dann bei etwa 16 %.
Ob NVIDIA einer "GeForce RTX 4090 Super" nur den schnelleren Speicher spendiert hätte oder abseits der AD102-300-A1-GPU mit 128 von 144 aktiven Shader Multiprozessoren auch noch einen größeren GPU-Ausbau, wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben.
Ihr Hardwareluxx-Team
