Radeon RX 9070 (XT)
ASUS und Gigabyte stellen die ersten Karten vor
18
Nach der knappen offiziellen Vorstellung der Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT auf Basis der RDNA-4-Architektur durch AMD haben ASUS und Gigabyte ihre ersten Custom-Modelle offiziell präsentiert. Darin enthalten sind ein paar technische Details, die uns bisher fehlten, bzw. zu denen eine offizielle Bestätigung fehlte. ASUS nennt in seiner Mitteilung 16 GB an Grafikspeicher.
Durch ASUS vorgestellt werden die TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition und TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition. Beide Modelle setzen auf drei Axiallüfter mit semipassivem Betrieb. Eine Backplate aus Aluminium soll die Kühlung unterstützen. Ein Dual-BIOS wird vermutlich einen OC- und Silent-Mode beinhalten. Weiterhin bleibt ASUS der bisherigen Optik der TUF-Gaming-Serie bei – mit ein paar neuen Details.
Als Neuerung verwendet ASUS bei diesen beiden Modellen keine Wärmeleitpaste, sondern ein Phase-Change Thermal Pad.
New for this generation, we’re swapping out the thermal paste traditionally used to transfer heat from the GPU to the cooling solution. Instead, the TUF Gaming Radeon RX 9070 XT and RX 9070 feature a phase-change GPU thermal pad. The electrically non-conductive pad is a solid at room temperature but liquifies as it heats up. As it melts, it fills the microscopic gaps between the GPU and thermal module, providing superior thermal conductivity and enhanced heat dissipation, ensuring optimal performance, even for sustained, heavy GPU workloads.
Additionally, the phase-change thermal pads offer exceptional longevity. They outlast traditional pastes by a significant margin, even for graphics cards that see heavy workloads on a regular basis. We can’t say that you’ll never want to repaste one of these graphics cards, but we are confident that it’ll be a long time before you even consider it.
- so ASUS in seiner Pressemitteilung
Das TUF-Logo auf der Stirnseite der Karte wird beleuchtet und kann per Aura Sync mit weiteren RGB-Komponenten im System kombiniert werden.
Auch die beiden Modelle Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition und Prime Radeon RX 9070 OC Edition setzen auf drei Axiallüfter. Die Optik orientiert sich an den restlichen Komponenten der Prime-Serie. Ein semipassiver Betrieb, Dual-BIOS, Aluminium-Backplate, etc. gibt es auch bei diesem Modell. Auf dem veröffentlichten Foto der Karte ist zu erkennen, dass diese auf der Stirnseite über drei PCI-Express-Anschlüsse zur Stromversorgung verfügt.
Ab wann die TUF- und Prime-Modelle verfügbar sein werden, verrät aber auch ASUS nicht.
Gigabyte Radeon RX 9070 (XT)
Auch Gigabyte gibt zumindest einen Blick die ersten Modelle der Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070 frei. Diese stammen aus der AORUS- und Gaming-Serie. Beide Karten bieten drei Axiallüfter, aber im Design gibt es natürlich ein paar Unterschiede. Gigabyte macht keinerlei Angaben zu den technischen Details.
