ZOTAC ZBOX nano AQ01mit Kabini-APU
2
Nachdem ZOTAC in der letzten Woche drei neue ZBOX-Modelle mit Intels „Haswell“-Prozessoren bestückte, stellte man nun einen weiteren Ableger der Nano-Reihe vor – dieses Mal aber wieder auf Basis von AMD-Hardware. Im inneren der 127 x 45 x 127 mm (BxHxT) kleinen Box werkelt mit dem AMD A4-5000 eine aktuelle „Kabini“-APU, die bislang ausschließlich in Notebooks anzutreffen war.
Die insgesamt vier CPU-Kerne der APU rechnen mit einer Geschwindigkeit von 1,5 GHz, wohingegen die integrierte Radeon HD 8330 mit ihren 128 Rechenkernen mit 500 MHz agiert. Einen Boost-Takt wie bei größeren APUs oder Intels aktuellen Modellen gibt es nicht, dafür liegt die TDP der „Kabini“-APU bei smarten 15 Watt. Weiterhin lassen sich im Inneren der ZOTAC nano AQ01 ein DDR3-SO-DIMM-Riegel sowie ein 2,5-Zoll-Laufwerk in Form einer SSD oder HDD unterbringen. In der zusätzlich erhältlichen Plus-Version sind bereits 4.096 MB DDR3-Arbeitsspeicher mit einer Geschwindigkeit von 1.600 MHz und eine 500 GB große SATA-Festplatte mit 5.400 Umdrehungen pro Minute vorinstalliert.
Beide Ableger besitzen ein WLAN-Modul nach 802.11.b/g/n/ac-Standard und eine weitere Funkplatine für Bluetooth 4.0. Anschlussseitig hat die Box trotz ihrer geringen Abmessungen einiges zu bieten. Zur Grafikausgabe stehen ein HDMI- und ein zusätzlicher Displayort-Anschluss bereit. Zusätzliche Geräte lassen sich über zwei USB-3.0-Schnittstellen und fünf USB-2.0-Ports anschließen. Verbindung ins Internet bzw. Netzwerk kann zudem über einen Gigabit-Ethernet-Port hergestellt werden. Ebenfalls mit an Bord ist ein 7-in-1-Kartenleser. Für die Soundausgabe stehen ein optischer S/PDIF-Ausgang oder eine herkömmliche 3,5-mm-Klinkenbuchse zur Verfügung. Zusammen mit den nötigen Treibern, einer VESA-Halterung zur Montage der Box an einem entsprechenden Monitor, einem Netzteil und einer WiFi-Antenne sowie einem Handbuch soll die neue ZOTAC nano AQ01 (Plus) demnächst erhältlich sein.
Einen genauen Liefertermin oder einen Preis nennt der Hersteller allerdings nicht. Auch in unserem Preisvergleich sucht man die neue ZOTAC nano AQ01 bzw. nano AQ01 Plus leider noch vergebens.
{jphoto image=47085}
Hersteller und Bezeichnung ZOTAC ZBOX nano AQ01 (Plus)
Straßenpreis noch nicht erhältlich
Homepage www.zotac.com
Gehäuse
Abmessungen 127 x 45 x 127 mm (BxHxT)
Prozessor AMD A4 5000
Grafikkarte AMD Radeon HD 8330
Massenspeicher 500 GB, 5400 RPM, SATA (Plus-Version)
Arbeitsspeicher 4.096 MB DDR3, SO-DIMM (Plus-Version=
Anschlüse
1x HDMI
1x DP
1x LAN (RJ45)
5x USB 3.0 / 2x USB 2.0
1x S/PDIF
1x WiFi-Antenne
Sonstiges Cardreader, WiFi, Bluetooth 4.0
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
