Seit fast einem Jahr sind die kleinen „Kabini“-APUs der AM1-Plattform schon im Handel. Mit ihnen führte AMD nicht nur die Athlon- und Sempron-Familie weiter, sondern brachte auch besonders günstige Prozessoren inklusive einer Grafiklösung auf den Markt. Systeme für unter 200 Euro lassen sich damit bauen. Einen neuen Kühler dafür gibt es nun von Scythe. Die Japaner präsentierten heute den Scythe Kodati in Revision B.
Er ist zwar nicht wirklich neu, wurde aber in Sachen Kompatibilität jetzt auch für die AM1-Plattform fit gemacht, lässt sich aber weiterhin auf den AMD- und Intel-Sockeln AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+), LGA775, LGA1150, LGA1155 und LGA1156 verbauen. Abgeführt werden kann eine TDP von maximal 65 Watt. Mit Abmessungen von 82,5 x 34 x 95 (B x H x T) und einem Gewicht von etwa 180 Gramm eignet sich der Kühler perfekt für die kleinen Mini-ITX-Systeme.
{jphoto image=72465}
Eine Besonderheit des Kühlers ist aber die Anordnung des Lüfters, denn der 80-mm-Rotor wird zwischen dem Kühlkörper und der Bodenplatte untergebracht. Der Lüfter selbst soll laut Scythe mit 800 bis 3.300 Umdrehungen in der Minute arbeiten und so für eine angenehm leise Geräuschkulisse von etwa 8,2 bis 32,5 dB(A) sorgen. Bis zu 42,2 Kubikmeter Luft soll er pro Stunde fördern können. Geregelt wird der Lüfter über ein PWM-Signal.
Dazu gibt es zwei vernickelte Kupfer-Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils sechs Millimetern sowie zahlreiche Aluminiumfinnen. Bei der Befestigung setzt Scythe auf das „Easy Installation with Screw“-System (E.I.S), bei dem man den CPU-Kühler mithilfe von Schrauben montiert. Neben den Montageklemmen befinden sich eine Wärmeleitpaste und ein Handbuch im Lieferumfang.
Der neue Scythe Kodati Rev. B soll ab sofort im europäischen Fachhandel erhältlich sein. Der Preis liegt bei 23,95 Euro. In unserem Preisvergleich wird er allerdings noch nicht aufgeführt.
Ihr Hardwareluxx-Team
