Halber Meter
YouTube-Kanal testet riesigen Corsair-Lüfter
13
Der YouTuber Gamers Nexus hat jetzt den 50 cm großen Corsair LL-5000-mm-RGB-Lüfter einem ausführlichen Test unterzogen. Mit einer Leistungsaufnahme von 10 W erreicht der Fan eine Drehzahl von bis zu 285 rpm. Bei 100 rpm benötigt der Lüfter aus dem Hause Corsair lediglich 1 W. Die Geschwindigkeit lässt sich auf der Rückseite einstellen und gegebenenfalls anpassen.
Aufgrund seiner Größe nimmt der Lüfter das komplette Seitenteil des im Video gezeigten MSI-Gehäuses ein. Was natürlich für eine wesentlich bessere Kühlung der Komponenten sorgt. Laut dem YouTuber liegt die Temperatur beim CPU-Torture-Test mit dem Corsair-Lüfter bei 48,2 °C. Ohne Sidepanel lag diese bei 61,2 °C.
Wirklich praxistauglich ist der LL-5000-mm-RGB jedoch nicht. Aus diesem Grund existiert bislang auch lediglich ein Exemplar des Lüfters. Auch wenn die Drehzahlen recht niedrig sind, besteht insbesondere für Haustiere ein Verletzungsrisiko - je nach Standort des PCs. Zudem hatte Gamers Nexus Probleme und musste den riesigen Fan zunächst reparieren. Was allerdings keine Rückschlüsse auf die Qualität der verwendeten Bauteile zulässt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Aktuell ist davon auszugehen, dass es sich bei dem LL-5000-mm-RGB-Lüfter lediglich um einen Marketingstunt handelt. Zwar ist der Lüfter besonders für Miner interessant, jedoch dürften selbst Enthusiasten kaum ein realistisches Einsatzszenario kennen. Möglich wäre sicherlich die Verwendung des Corsair-Fans als Raumventilator an heißen Sommertagen. Wobei es hier genügend Alternativen auf dem Markt gibt. Allerdings ohne "Nerd-Faktor". Für Anhänger der Maker-Szene könnte sich der LL-5000-mm-RGB-Lüfter sicherlich auch für ein Deckenlüfter-Projekt eignen. Mit einer entsprechenden Aufhängung sorgt der Lüfter nicht nur für eine Luftzirkulation, sondern dank der RGB-Beleuchtung auch für das richtige Licht. Speziell für Gaming-Rooms oder YouTube-Studios wäre solch ein Deckenlüfter sicherlich ein Hingucker und würde für viel Aufmerksamkeit sorgen.
