Im Zuge des firmeneigenen 20-jährigen Jubiläums hat ebenfalls der aus Taiwan stammende Hardware-Hersteller MSI einige Mainboards für aktuelle Intel-Prozessoren auf der CES 2016 in Las Vegas vorgestellt. Dazu gehört unter anderem das "X99A Godlike Gaming Carbon", das nun eine dunkle Carbon-Optik erhalten hat, jedoch hardwaretechnisch mit dem bereits veröffentlichten MSI X99A Godlike Gaming übereinstimmt. Unverändert sind die RGB-LEDs in üppiger Anzahl geblieben, die in verschiedenen Modi leuchten können. Durch den Sockel LGA2011v3 und dem X99-Chipsatz ist das Mainboard mit den aktuellen Haswell-E- und kommenden Broadwell-E-Prozessoren kompatibel. Eine weitere Änderung sind die acht metallverstärkten DDR4-Speicherbänke.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon
Mit nur geringfügigen Änderungen hat das Unternehmen auch das Z170A Gaming Pro Carbon ins Leben gerufen. Genau wie das große X99-Mainboard wurde der Skylake-Unterbau in Carbon-Optik gehüllt. Im großen und Ganzen entstammt es dem Z170A Gaming Pro in der Rot-Schwarz-Optik. Beim Carbon-Modell wurden die vier SATA-6GBit/s-Ports sinnvollerweise um 90 Grad angewinkelt. Am I/O-Panel sind es nun neben zwei weiteren USB-3.1-Type-A-Buchsen jeweils eine USB-3.1-Type-A- und USB-3.1-Type-C-Schnittstelle statt "nur" zwei Type-A-Anschlüssen.
Ansonsten ist es bei drei mechanischen PCIe-3.0-x16-, vier PCIe-3.0-x1-Slots und vier DDR4-DIMM-Speicherplätzen geblieben. Auch das Audio-Boost-3-Audiofeature sowie einmal Gigabit-LAN über den Intel-I219-V-PHY sind mit von der Partie.
MSI Z170A Krait Gaming 3X
Auch vom Z170A Krait Gaming gibt es einen neuen Ableger. Bei diesem wurden die vier SATA-6GBit/s-Ports ebenfalls um 90 Grad angewinkelt. Ein PCI-Slot wurde gegen einen weiteren PCIe-3.0-x1-Slot getauscht, sodass von dieser Sorte nun vier Stück bereitstehen. Davon ab sind allerdings auch noch die drei mechanischen PCIe-3.0-x16-Slots zu nennen, die auf Wunsch selbst Multi-GPU-Konfigurationen erlauben. Zusätzlich stehen eine SATAe- und M.2-Schnittstelle sowie vier DDR4-Speicherbänke (maximal 64 GB) bereit. Auch hier übernimmt der Intel-I219-V-PHY die Netzwerkkontrolle. Die Audiosignale werden vom Audio-Boost-3-Feature bearbeitet.
MSI B150M Gaming 3X - Die Jubiläumsausgabe
Als eine Besonderheit kann das ebenfalls bezeigte B150M Gaming 3X bezeichnet werden. Das PCB mit Micro-ATX-Abmessungen ist in goldener Farbe gehalten worden. Es stellt das Jubiläums-Mainboard dar und stellt neben einem PCIe-3.0-x16-Slot und zwei PCIe-3.0-x1-Slots außerdem zwei DDR4-Bänke (maximal 32 GB), zwei um 90 GRad angewinkelte und vier vertikal ausgerichtete SATA-6GBit/s-Ports zur Verfügung. Die hier eingesetzte Skylake-CPU bekommt es mit sechs Spulen zu tun, die für einen stabilen Betrieb ausreichen sollten.
Sechs USB-3.0- und acht -2.0-Schnittstellen kann es anbieten, USB 3.1 ist allerdings nicht mit an Bord. Die in den Prozessoren integrierte Grafikeinheit kann mithilfe von jeweils einem DVI-D-, HDMI- und VGA-Grafikausgang angesprochen werden. Zusätzlich halten sich zwei PS/2-Schnittstellen, einmal Gigabit-LAN und drei 3,5-mm-Audiojacks bereit. Da es sich um eine besondere Ausgabe handelt, wird sich der Preis, verglichen mit der Ausstattung, vermutlich auf High-End-Niveau bewegen, was demnach zwischen 400 Euro bis 500 Euro bedeuten würde.
