STX-Formfaktor
ASRock verkauft das DeskMini-Mainboard nun auch einzeln
6
Im Herbst verabschiedete Intel einen neuen Formfaktor, welcher sich von den Abmessungen her zwischen den hauseigenen NUC-Systemen und dem Mini-ITX-Format einsortieren sollte. Während sich Letzterer mit einer vollwertigen PCI-Express-Grafikkarte bestückt lässt, ist dies bei STX nicht mehr möglich, trotzdem lassen sich schnelle Core-Prozessoren auf Skylake-Basis in den LGA1151-Sockel setzen – bislang war man hier auf die langsamen Braswell- oder Notebook-CPUs beschränkt. Theoretisch werden Prozessoren mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 65 W unterstützt, womit sich sogar ein Intel Core i7-6700 einsetzen ließe – dies hängt jedoch von der Kühlung ab. Ein kleiner Intel Core i5-6500T oder gar Core i3-6300T können aber problemlos eingesetzt werden.
Zu Beginn des Jahres stellten mit MSI und ASRock die ersten Hersteller entsprechende Mini-PCs auf Basis des neuen Formfaktors vor. Mit dem MSI Cubi 2 Plus hatten wir sogar schon den ersten Ableger im Test. Einzeln gab es die Mainboards bislang allerdings nicht zu kaufen. Das ändert sich nun, denn ASRock verkauft des H110M-STX aus seinem DeskMini nun auch separat ohne Gehäuse. Das ASRock H110M-STX bringt es auf Abmessungen von 5 x 5 Zoll bzw. 147 x 140 mm und kann mit dem Intel-Boxed-Kühler versehen werden. Alternativ sollen sich aber auch schlanke CPU-Kühler anderer Hersteller einsetzen lassen – das hängt jedoch vom verwendeten Gehäuse ab.
{jphoto image=101108}
Für den Arbeitsspeicher können zwei SO-DIMM-Module nach DDR4-Standard eingesetzt und im Dual-Channel-Modus betrieben werden. Offiziell unterstützt werden bis zu 32 GB RAM mit einer Geschwindigkeit von 2.133 MHz. Von Größe und Kapazität des Arbeitsspeichers profitiert auch die Grafiklösung; je nach eingesetzter CPU kümmert sich Intels integrierte HD Graphics um die 3D-Beschleunigung. Mit dem Monitor verbunden werden kann die Grafik wahlweise per HDMI, DisplayPort oder analogem VGA-Ausgang. Anschlussseitig stehen zwei USB-3.0-Schnittstellen, ein USB-2.0-Port und sogar eine Typ-C-Buchse zur Verfügung. Ins Netzwerk einbinden lässt sich das System natürlich über eine Gigabit-LAN-Buchse, wer WiFi und Bluetooth nutzen möchte, muss sich eine zusätzliche M.2-Steckkarte besorgen. Ein zweiter Steckplatz für schnelle SSDs hat das ASRock H110M-STX aber ebenfalls zu bieten. Wer Platz für ein größeres 2,5-Zoll-Laufwerk hat, kann zwei Festplatten oder SSDs über SATA anbinden.
Wann das ASRock H110M-STX in die Läden kommen und welchen Preis man dafür veranschlagen wird, ist offen. Zumindest in Großbritannien wir das Mainboard schon zu einem Preis von umgerechnet rund 97 Euro gelistet. Hinzu kommen allerdings die Kosten für ein externes 19-V-Netzteil. In unserem Preisvergleich ist es noch nicht zu finden.
Wir danken unserem Nutzer "emissary42" für den Hinweis zu dieser News!
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
