Mit der X399-HEDT-Plattform macht AMD zusammen mit den Ryzen-Threadripper-Prozessoren vieles richtig. Aus diesem Grund warten die Hardware-Interessenten mit großer Vorfreude auf den offiziellen Startschuss der HEDT-Plattform. So sind der Ryzen Threadripper 1920X und 1950X bereits in unserer Redaktion wohlbehalten eingetroffen. In diesem Artikel wollen wir die derzeit bekannten und erforderlichen Mainboards zur besseren Übersicht zusammenfassen.
Derzeit ist die Existenz von lediglich sechs TR4-Mainboards bekannt. Von ASUS und ASRock sind es derzeit zwei Modelle und von MSI und Gigabyte jeweils ein X399-Mainboard.
ASUS Prime X399-A
Bei ASUS macht das Prime X399-A aus der Signature-Serie den Anfang. Auf dem PCB mit E-ATX-Abmessungen wurden von ASUS acht DDR4-DIMM-Bänke, gleich vier mechanische PCIe-3.0-x16-Steckplätze und dazu jeweils ein PCIe-2.0-x4- und PCIe-2.0-x1-Slot vorgesehen. Storage-Devices finden ihren Platz hingegen an sechs SATA-Ports und an zwei M.2-M-Key-Schnittstellen. Zusätzlich ist auch ein U.2-Port mit an Bord.
Der TR4-Prozessor bekommt es VRM-seitig mit acht Spulen zu tun, die ihren Input von jeweils einem 8-Pin-EPS12V- und 4-Pin-+12V-Stromanschluss beziehen. Am I/O-Panel wurden neben dem USB-BIOS-Flashback-Button achtmal USB 3.1 der ersten Generation und zwei USB-3.1-Schnittstellen der zweiten Generation verbaut. Ergänzend kommt einmal Gigabit-LAN (Intel I211-AT) sowie fünf 3,5-mm-Klinke-Buchsen und einmal TOSLink hinzu. Letztere arbeiten über Realteks ALC1220 Codec.
Derzeit ist das ASUS Prime X399-A noch nicht gelistet. Es wird jedoch nicht mehr all zu lange dauern, bis ein Preis und die Verfügbarkeit gegeben sind.
Mainboard-Format | E-ATX |
Hersteller und Bezeichnung | ASUS Prime X399-A |
CPU-Sockel | TR4 (für AMD Ryzen Threadripper) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
CPU-Phasen/Spulen | 8 Stück |
Preis | noch nicht bekannt |
Webseite | https://www.asus.de |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | AMD X399 Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 8x DDR4 (Quad-Channel) |
Speicherausbau | max. 128 GB UDIMM (mit 16-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | SLI (3-Way), CrossFireX (3-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 4x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x8/x16/x8) über CPU |
PCI | - |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6 GBit/s über AMD X399 |
USB | 3x USB 3.1 Gen2 (2x extern, 1x intern Typ-A+C) 2x über ASMedia ASM3142, 1x über AMD X399 |
Grafikschnittstellen | - |
WLAN / Bluetooth | - |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Audio Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
FAN/WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header 3x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar) 1x WaKü-Header 1x AIO_Pump-Header |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs 2x RGB-Header |
ASUS ROG Zenith Extreme
Für die AMD-HEDT-Plattform musste sich ASUS auch eine gänzlich neue Modellreihe einfallen lassen. Das ROG-Flaggschiff für AMDs Ryzen-Threadripper-Prozessoren wurde auf die Bezeichnung "Zenith Extreme" getauft und stellt für den Käufer eine Luxus-Ausstattung zur Verfügung. Auch hier bedient sich ASUS dem E-ATX-Format.
Der große TR4-Sockel und die acht DDR4-DIMM-Slots nehmen schon einen großen Teil des PCBs ein. Unterhalb davon sind vier PCIe-3.0-x16-Steckplätze auf mechanischer Basis zu sehen. Zusätzlich hat ASUS auch jeweils einen PCIe-2.0-x4- und PCIe-2.0-x1-Slot unterbringen können. Genau wie beim Prime X399-A können SSDs und Co. an sechsmal SATA-6GBit/s und einmal U.2 angeschlossen werden. An M.2-Schnittstellen stehen drei bereit. Zwei davon wurden mit dem proprietären DIMM.2-Modul realisiert.
Auch beim Zenith Extreme bekommt es die TR4-CPU mit acht Spulen zu tun, dessen VRM jedoch wird von gleich zwei 8-Pin-Stromanschlüssen angefeuert. Generell ist auch einiges an Onboard-Komfort enthalten, wie es sich für ein Extreme-Modell gehört. Unter Anderem sind auch Spannungsmesspunkte mit dabei.
In Sachen USB hat sich ASUS für 12 USB-3.1-Gen1-, drei USB-3.1-Gen2- und zwei USB-2.0-Anschlüsse entschieden. Für den Netzwerkbereich wurde Intels I211-AT konsultiert. Alternativ ist ein brandneues WLAN- und Bluetooth-Modul einsatzbereit, das selbst die WLAN-ad-Spezifikation mit dem 60-GHz-Band beherrscht. Als Bonus legt ASUS auch noch die ROG-Areion-10GBit/s-Netzwerkkarte oben drauf.
Derzeit ist das ASUS ROG Zenith Extreme für einen stolzen Preis von 578 Euro gelistet. In einigen Shops soll das Brett bereits am 10. August verfügbar sein.
Hersteller und Bezeichnung | ASUS ROG Zenith Extreme |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin Molex |
Preis | ab 578 Euro |
SLI / CrossFire | SLI (4-Way), CrossFireX (4-Way) |
PCI | - |
WLAN / Bluetooth | ASUS Wi-Fi Go! WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ad, 2,4 GHz/5 GHz/60 GHz, Bluetooth 4.1 |
Thunderbolt | - |
FAN/WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header 2x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar) 1x WaKü-Header 1x AIO_Pump-Header 1x High_AMP-Header 1x W_IN-Header 1x W_OUT-Header 1x W_FLOW-Header |
ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming
Das ASRock X399 Professional Gaming aus der Fatal1ty-Serie kommt im gängigeren ATX-Format daher. Trotz der geringeren Fläche haben die Taiwaner den großen TR4-Sockel, acht DDR4-DIMM-Speicherbänke und primär für Grafikkarten vier PCIe-3.0-x16-Slots auf mechanischer Basis integriert. Genau in der Mitte ist ein PCIe-2.0-x1-Steckplatz platziert worden.
Der Storage-Bereich besteht neben achtmal SATA 6GBit/s aus drei M.2-M-Key-Schnittstellen und einem U.2-Port. Als einer der wenigen Mainboard-Hersteller verbaut ASRock auf dem X399 Professional Gaming neben zwei Intel I211-AT-Controllern ebenfalls den AQC107 von Aquantia, welcher bis auf 10 GBit/s kommt. Alternativ ist auch ein WLAN-AC- und Bluetooth-4.2-Modul mit dabei.
Ansonsten erhält der Besitzer Zugriff auf 12-Mal USB 3.1 der ersten Generation, auf zweimal USB 3.1 der zweiten Generation und auf viermal USB 2.0. Der Realtek ALC1220 rundet das Ganze für den Audiobereich auf. Das ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming ist aktuell ab 469 Euro gelistet.
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung | ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming |
CPU-Phasen/Spulen | 11 Stück |
Preis | ab 469 Euro |
Webseite | https://www.asrock.de |
PCI | - |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 8x SATA 6 GBit/s über AMD X399 |
USB | 2x USB 3.1 Gen2 (2x extern, Typ-A+C) über AMD X399 |
WLAN / Bluetooth | Intel WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Max. 433 MBit/s), Bluetooth 4.2 |
Thunderbolt | - |
LAN | 2x Intel I211-AT Gigabit-LAN |
FAN/WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header 2x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin Chassis-Optional-FAN |
ASRock X399 Taichi
Auch für AMD Threadripper gibt es ein Taichi-Modell von ASRock. Von der Basis her ist das X399 Taichi mit dem X399 Professional identisch aufgestellt worden. Bis zu 128 GB RAM lassen sich unterbringen, dazu bis zu vier Grafikkarten. Ergänzend ist auch ein PCIe-2.0-x1-Slot verfügbar.
Identisch ist auch die Anzahl an Storage-Anschlüssen mit achtmal SATA 6GBit/s, einmal U.2 und gleich dreimal M.2. ASRock hat beim X399 Taichi jedoch den 10-GBit/s-LAN-Chip gestrichen. Demnach bleiben zwei I211-AT von Intel übrig. Wahlweise kann der Anwender auch auf das WLAN-AC- und Bluetooth-4.2-Modul zurückgreifen.
Das ASRock X399 Taichi kostet rund 100 Euro weniger als das X399 Professional Gaming.
Hersteller und Bezeichnung | ASRock X399 Taichi |
Preis | ab 369 Euro |
PCI | - |
Thunderbolt | - |
MSI X399 Gaming Pro Carbon AC
Von MSI gibt es mit dem X399 Gaming Pro Carbon AC vorerst nur ein Modell für AMD Threadripper. Gefertigt im ATX-Format nimmt die Platine den TR4-Sockel, acht DDR4-DIMM-Speicherbänke und vier PCIe-3.0-x16-Slots auf mechanischer Basis sowie zwei PCIe-2.0-x1-Steckplätze auf. Die Zwischenräume wurden von MSI mit drei M.2-M-Key-Schnittstellen passend gefüllt. Weitere SSDs können an acht SATA-6GBit/s-Buchsen angeschlossen werden.
Die zwei 8-poligen EPS12V-Stromanschlüsse befeuern den VRM-Bereich und damit auch die insgesamt zehn Spulen, die auf den Threadripper-Prozessor treffen. Mit drei USB-3.1-Buchsen der zweiten Generation, 12 USB-3.1-Anschlüssen der ersten Generation und sechs USB-2.0-Schnittstellen wird der USB-Bereich anständig abgedeckt.
Netzwerktechnisch bekommt es der Anwender mit einem Gigabit-LAN-Port (Intel I211-AT) und einem Intel-WLAN-AC- und Bluetooth-4.2-Modul zu tun. Die maximale WLAN-Datenrate beträgt 867 MBit/s. Der Realtek ALC1220 sorgt für die gewisse Portion Sound.
MSIs X399 Gaming Pro Carbon AC ist ab einem Preis von 365 Euro gelistet.
Hersteller und Bezeichnung | MSI X399 Gaming Pro Carbon AC |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V 1x 6-Pin PCIe |
CPU-Phasen/Spulen | 10 Stück |
Preis | ab 365 Euro |
Webseite | https://www.msi.de |
PCI | - |
USB | 3x USB 3.1 Gen2 (2x extern, 1x intern) 2x über ASMedia ASM3142 und 1x über AMD X399 |
WLAN / Bluetooth | Intel Wireless-AC 8265, WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Max. 867 MBit/s), Bluetooth 4.2 |
Thunderbolt | - |
FAN/WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 4x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin Water_Pump-FAN |
Gigabyte X399 AORUS Gaming 7
Last but not least hat auch Gigabyte mit dem X399 AORUS Gaming 7 vorerst ein Modell vorgestellt. Auch Gigabyte nimmt vom E-ATX-Format Abstand und beschränkt sich auf die ATX-Abmessungen. Angetrieben von acht Spulen findet die AMD-Ryzen-Threadripper-CPU ihren Platz im TR4-Sockel. Links und rechts vom Sockel sind jeweils vier DDR4-DIMM-Bänke vertreten, die kombiniert bis zu 128 GB RAM aufnehmen können.
Auf dem X399 AORUS Gaming 7 können auf Wunsch bis zu vier Grafikkarten installiert werden. Hierfür halten sich insgesamt vier mechanische PCIe-3.0-x16-Slots bereit. Ein weiterer mechanischer PCIe-2.0-x16-Steckplatz ist mittig positioniert worden. Drei M.2-M-Key-Schnittstellen (inkl. Kühler) und achtmal SATA 6GBit/s sind für SSDs konzipiert.
Mit dreimal USB 3.1 Gen2, zehnmal USB 3.1 Gen1 und viermal USB 2.0 kann jede Menge USB-Equipment angeschlossen werden. Der Killer E2500 von Rivet Networks kümmert sich um die kabelgebundene Netzwerkverbindung. Optional bietet sich auch das WLAN-AC- und Bluetooth-4.2-Modul an. Wie sollte es anders sein: Auch beim Gigabyte-Brett ist der Realtek ALC1220 für den Sound verantwortlich.
Das Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 wandert derzeit ab knapp 400 Euro den Besitzer.
Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 |
Preis | ab 400 Euro |
Webseite | https://www.gigabyte.de |
PCI | - |
USB | 3x USB 3.1 Gen2 (2x extern, 1x intern) 2x über AMD X399 und 1x über ASMedia ASM3142 |
WLAN / Bluetooth | WLAN-AC, WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Max. 867 MBit/s), Bluetooth 4.2 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Rivet Networks Killer E2500 Gigabit-LAN |
FAN/WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 4x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar) 2x 4-Pin System/WaKü-Header |
