Gigabyte X399 Designare EX
Flaggschiff-Mainboard für AMDs Threadripper
7
Gigabyte veröffentlicht bald ein neues Mainboard für die Prozessoren der Reihe AMD Threadripper, das X399 Designare EX. Dabei soll es sich offenbar um die Flaggschiff-Platine mit dem Chipsatz X399 handeln. Gegenüber dem bereits vorgestellten Aorus Gaming 7 bringt das neue Modell etwa Dual-Intel-NIC, Intel Wi-Fi und Unterstützung für Thunderbolt-3-Erweiterungskarten mit. Zudem wird eine Backplate verbaut. Auf die RGB-LEDs, wie sie etwa das erwähnte Aorus Gaming 7 zieren, verzichtet Gigabyte bei dem neuen Modell allerdings weitgehend.
Das restliche Design weist aber durchaus mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede auf. Auch das neue Gigabyte X399 Designare EX unterstützt Quad-Channel-DDR4-RAM mit zwei DIMMs pro Channel. Insgesamt lassen sich bis zu 128 GB Arbeitsspeicher verbauen. Für die Spannungsversorgung kommt ein 8-Phasen-VRM zum Einsatz. Die Stromversorgung soll wie beim Gaming 7 Server-Class-Niveau entsprechen.
Für USB-Verbindungen steht USB 3.1 mit bis zu 10 Gbps (Gen 2) zur Verfügung. Aber auch weitere Anschlüsse für USB 3.1 und USB 2.0 sind dabei. Ebenfalls stehen Verbindungen für bis zu drei M.2-Laufwerke zur Verfügung. Zwei sind für Varianten mit bis zu 110 mm Länge und eine für 80 mm gedacht. Auf allen Plätzen setzt Gigabyte zur Kühlung auf zusätzliche Heatsinks. Über acht SATA-Anschlüsse sind wiederum weitere Festplatten und SSDs verbindbar. Über den SATA-Ports befindet sich dann auch der 5-Pin-Thunderbolt-3-Header für die entsprechenden Erweiterungskarten. Ob Gigabyte auch Bundles anbieten wird, in denen eine entsprechende Karte für Thunderbolt 3 direkt beiliegt, ist derzeit noch offen.
Fünf PCIe-Slots stehen zur Verfügung: Vier mit PCI Express 3.0 sind für Grafikkarten gedacht und bieten zweimal x16 und einmal x8 als Geschwindigkeit. Der fünfte Anschluss entspricht dem Standard PCI Express 2.0 mit x4-Anbindung. Als Audio-Chip dient beim Gigabyte X399 Designare EX der Realtek ALC1220. Am rückseitigen Panel des Boards, also der Punkt, an dem man am Gehäuse von Außen Zugriff haben wird, befinden sich Anschlüsse für zweimal Ethernet, neunmal USB 3.1 und einmal USB Typ-C. Auch die Audio-Anschlüsse sind dort natürlich zu finden, ebenso ein Legacy-Port für alte Mäuse und Tastaturen.
Den Preis des neuen Mainboards X399 Designare EX verschweigt Gigabyte noch. Er dürfte aber definitiv über dem des X399 Aorus Gaming 7 liegen, das in Deutschland aktuell für ca. 380 Euro den Besitzer wechselt. Im Handel soll das neue X399 Designare EX ab Mitte Oktober erhältlich sein.
