Mini-ITX Mainboards für Ryzen
ASUS bringt ROG Strix X370-I und B350-I
13
ASUS wird unter seinem Label ROG gleich zwei neue Mini-ITX-Mainboards für AMD Ryzen in den Handel bringen. Der Hersteller hat neben dem ROG Strix X370-I auch das ROG Strix B350-I angekündigt. Beide Modelle bieten mit Mini-ITX eine besonders kompakte Platine und unterscheiden sich lediglich beim verlöteten Chipsatz.
Wie der Name verrät, kommt beim Strix X370-I der X370-Chipsatz zum Einsatz, während das Strix B350-I auf den B350-Chip zurückgreift. Der Prozessor wird laut ASUS über sechs Phasen mit Strom versorgt, womit es gegenüber den ATX-Brettern hier keine Abstriche gibt.
Des Weiteren nennt ASUS bei beiden Modellen insgesamt zwei DDR4-Slots, die mit bis zu 3.600 MHz betrieben werden können. Außerdem steht ein PCI-Express-3.0-x16-Steckplatz für eine Grafikkarte zur Verfügung. Auch auf einen M.2-Port für eine schnelle NVMe-SSD muss nicht verzichtet werden. Dieser wird bei beiden Mainboards allerdings als Audio-Kombi-Anschluss realisiert. Denn über den M.2-Port wird gleichzeitig der SupremeFX-Sound von ASUS realisiert, zudem wird die installierte SSD über einen Kühlkörper bei einer niedrigen Temperatur gehalten. Dadurch soll die volle Leistung auch über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen. Für Laufwerke stehen außerdem vier SATA-Ports mit 6 Gb/s bereit und auch auf USB-3.1-Gen-2 mit 10 Gb/s muss nicht verzichtet werden.
Weiterhin nennt ASUS eine RGB-Beleuchtung, die jederzeit gesteuert werden kann. Es kann die Farbe individuell eingestellt werden, auch eine komplette Abschaltung wird ermöglicht. Zudem steht ein integriertes WLAN-Modul nach ac-Standard zur Verfügung und auch Bluetooth sowie Intel-Gigabit-Ethernet wird mit an Bord sein.
Angaben zum Preis und den restlichen technischen Daten hat ASUS noch nicht gemacht. Der Hersteller nennt als Starttermin für das ROG Strix X370-I undROG Strix B350-I derzeit lediglich Ende Oktober.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (13)
