Mainboards
Ein Blick auf das MSI MEG X399 Creation und ASUS ROG Zenith Extreme
27
Im Vorfeld der heutigen Ankündigung der zweiten Generation der Ryzen-Threadripper-Prozessoren haben einige Mainboard-Hersteller bereits ihre Updates für die kompatiblen X399-Mainboards vorgestellt. Grundsätzlich sind alle alten Mainboards per BIOS-Update in der Lage auch die neuen Prozessoren aufzunehmen, allerdings scheinen sich einige ihrer Sache nicht so sicher zu sein und legen neue High-End-Modelle auf.
Einer dieser Neulinge ist das Gigabytes Aorus X399 XTREME, welches wir zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht im Testlabor haben. Erst gestern wurde bekannt, dass ASUS ein Upgrade-Kit für das ROG Zenith Extreme plant und das MSI MEG X399 Creation wurde bereits zur Computex vorgestellt. Die beiden letztgenannten Platinen haben wir vorliegen.
Das MSI MEG X399 Creation hatte auf der Computex Anfang Juni einen imposanten Auftritt und das nicht nur aufgrund der E-ATX-Abmessungen. Besonders auffällig sind die Farben Silber und Schwarz im imposanten Muster. Sofort fällt der großflächige Chipsatzkühler auf, der allerdings nicht nur den X399-FCH kühlt, sondern außerdem bis zu drei M.2-SSDs trägt.
Am auffälligsten ist die massive Spannungsversorgung. Ein 19-Phasen-VRM-Design kümmert sich um die Versorgung und wird wiederum von zwei 8-Pin-EPS12V-Anschlüssen versorgt. Um die Kühlung der Spannungswandler kümmert sich ein großflächiger Kühler. Mit dabei sind natürlich acht DDR4-DIMM-Speicherbänke für maximal 128 GB RAM inkl. Steel-Armor-Feature. Für Grafikkarten oder andere Erweiterungskarten stehen vier mechanische PCIe-3.0-x16-Slots bereit – ebenfalls mit Steel Armor. Außerdem sind achtmal SATA 6GBit/s, zwei USB-3.1-Gen1- und ein USB-3.1-Gen2-Header vorhanden.
Alleine schon aufgrund des großen Kühlers ist vom PCB des MSI MEG X399 Creation kaum etwas zu sehen. Hinzu kommen die zahllosen Fan-, USB- und sonstigen Header und weitere Anschlüsse. Inzwischen hat MSI das Bord in seine Produktpalette aufgenommen und erste Shops listen für etwa 480 Euro.
Das Upgrade-Kit für das ASUS ROG Zenith Extreme besteht aus einem 4010-Lüfter (40-mm-Lüfter mit 10 mm Bautiefe), einer dazugehörigen Halterung sowie einem Kühlkörper, der drei Spannungsphasen unterhalb des TR4-Sockels abdeckt, die bisher ohne jegliche Kühlung auskommen mussten.
Auf den Bildern ist das montierte Upgrade-Kit nun etwas genauer zu sehen. Der kleine 40-mm-Lüfter soll auf den oben flachen VRM-Kühlkörper blasen, was sicherlich aufgrund der flachen Oberfläche nicht sonderlich effektiv ist. Unterhalb des Sockels ist außerdem ein Kühlkörper auf den drei Spannungsphasen montiert, der ebenfalls unter Beweis stellen muss, ob selbst unter extremen Bedingungen hier noch eine ausreichend Kühlung gewährleistet werden kann.
Das ASUS ROG Zenith Extreme ist bereits ab 540 Euro erhältlich.
