Steel Legend
ASRock macht die neue Mainboard-Serie offiziell
8
Vor mehr als zwei Wochen hat ASRock auf der diesjährigen CES in Las Vegas unter anderem die neue Steel-Legend-Mainboardserie vorgestellt. Mit der heutigen Pressemeldung macht der taiwanische Hersteller die neue Produktreihe offiziell. Den Anfang machen dabei das B450 und B450M Steel Legend, wie sie auch auf der CES ausgestellt wurden. Nun stehen auch die detaillierten Spezifikationen fest.
Schon zuvor war bekannt, dass das ASRock B450 Steel Legend im ATX- und das ASRock B450M Steel Legend im Micro-ATX-Format gefertigt sind. Dies erhöht die Auswahl, auch wenn ein Mini-ITX-Modell die Runde komplettiert hätte. Doch das könnte eventuell noch folgen. Das PCB ist beim B450(M) Steel Legend schwarz, hat allerdings eine Camouflage-Optik erhalten. Wie es die Bezeichnung bereits verrät, wurden die Kühlkörper und auch das I/O-Panel-Cover in einer Stahl-Optik entworfen.
Der Sockel AM4 nimmt einen AMD-Ryzen-Prozessor der ersten und zweiten Generation auf und wird auch mit der dritten Ryzen-Generation kompatibel sein, die Mitte diesen Jahres ihr Debüt feiern wird. Dem Prozessor werden vier DDR4-UDIMM-Speicherbänke zur Seite gestellt, sodass sich der Arbeitsspeicher bis 64 GB aufstocken lässt. ASRock gibt an, dass problemlos DIMMs mit einer effektiven Taktrate bis 3.533 MHz verwendet werden können.
Platzbedingt konnten beim Micro-ATX-Modell natürlich weniger Erweiterungssteckplätze verbaut werden. So sind es jeweils ein PCIe-3.0-x16-, PCIe-2.0-x4- und mechanischer PCIe-2.0-x16-Slot geworden. Bei der größeren ATX-Variante trifft der Anwender auf zwei mechanische PCIe-3.0-x16- und vier PCIe-2.0-x1-Anschlüsse. Hinzu kommen sechsmal SATA 6GBit/s beim ATX- und viermal SATA 6GBit/s beim Micro-ATX-Modell.
Beide Boards bringen auch zwei M.2-M-Key-Schnittstellen mit. Während jeweils einer mit voller PCIe-3.0-x4-Anbindung verfügbar ist, arbeitet der zweite Anschluss beim B450 Steel Legend wahlweise im PCIe-3.0-x2- oder SATA-6GBit/s-Mode. Beim B450M Steel Legend steht bei der zweiten Schnittstelle ausschließlich der SATA-6GBit/s-Mode zur Verfügung.
Absolut identisch geht es dann bei der restlichen Ausstattung zu. Sechsmal USB 3.1 der ersten Generation, zweimal USB 3.1 der zweiten Generation und viermal USB 2.0 werden geboten. Während die Netzwerkanbindung über den Realtek RTL8111H (1 GBit/s) erfolgt, kümmert sich der Realtek ALC892 um den Sound. Dazu hat ASRock mehrere Audio-Kondensatoren verbaut.
Zum Preis und zur Verfügbarkeit gibt es weiterhin keine Informationen. Diese werden von uns nachgereicht, sobald es hierzu Neuigkeiten gibt.
Intel-Platinen aus der Steel-Legend-Serie möglich
Wir und auch unsere Leser werden sich sicherlich fragen, ob ASRock auch plant, die Steel-Legend-Produktreihe mit der Intel-Mainstream-Plattform zu erweitern. Es kann gut möglich sein, dass ASRock zunächst einmal testen möchte, inwieweit die neue Serie bei den Interessenten ankommt und dann gegebenenfalls entscheidet, ob diese um weitere Plattformen ergänzt wird.
Mainboard-Format ATX Micro-ATX
Hersteller und
Bezeichnung
ASRock
B450 Steel Legend
ASRock
B450M Steel Legend
CPU-Sockel AM4
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz AMD B450 Chipsatz
Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel)
Speicherausbau max. 64 GB UDIMM (mit 16-GB-UDIMMs)
bis DDR4-3533
SLI / CrossFire CrossFireX (2-Way)
Onboard-Features
PCI-Express
2x PCIe 3.0 x16 (x16/x4)
4x PCIe 2.0 x1
1x PCIe 3.0 x16 (x16)
1x PCIe 2.0 x16 (x4)
1x PCIe 2.0 x1
PCI -
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
6x SATA 6 GBit/s
2x M.2 M-Key
4x SATA 6 GBit/s
2x M.2 M-Key
USB
2x USB 3.1 Gen2
6x USB 3.1 Gen1
4x USB 2.0
Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4
1x DisplayPort 1.2
WLAN / Bluetooth -
Thunderbolt -
LAN
1x Realtek RTL8111H Gigabit-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC892 Audio Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
Ihr Hardwareluxx-Team
