CES 2020
MSI ergänzt das X570-Portfolio mit dem MAG X570 Tomahawk WiFi (Update)
32
MSIs X570-Mainboard-Portfolio umfasst derzeit acht unterschiedliche Modelle, von denen wir bereits das MEG X570 Ace (Hardwareluxx-Test) ausführlich getestet haben. Bisher fehlte jedoch mindestens eine Variante aus der MSI-Arsenal-Gaming-Reihe (kurz: MAG). Auf der diesjährigen CES in Las Vegas stellte MSI nun das MAG X570 Tomahawk WiFi vor, das vor allem Einsteiger ansprechen soll.
Im klassischen ATX-Format hat MSI das MAG X570 Tomahawk WiFi auf der CES 2020 ausgestellt und nimmt sowohl die aktuellen Matisse- als auch die Pinnacle-Ridge-Prozessoren auf. Bis zu 128 GB an Arbeitsspeicher lassen sich verstauen, wie immer verteilt auf vier DDR4-DIMM-Speicherbänke. MSI gibt einen maximalen Speichertakt von effektiv 4.600 MHz an. Für die CPU-Spannungsversorgung sehen wir zehn Spulen, die von jeweils einem 8-Pin- und 4-Pin-Stromanschluss versorgt werden.
Jeweils zwei mechanische PCIe-4.0-x16- und PCIe-3.0-x1-Steckplätze ermöglichen die Systemerweiterung, oben und unten positioniert sich ein M.2-M-Key-Anschluss mit PCIe-4.0-x4-Anbindung inklusive Kühlkörper. Darüber hinaus setzt MSI beim MAG X570 Tomahawk WiFi auf sechs native SATA-6GBit/s-Ports, um auch SATA-Geräte anklemmen zu können. Genau wie bei den restlichen X570-Platinen, hat MSI den PCH-Lüfter auch in diesem Fall so weit es geht unten positioniert, damit der Weg für Frischluft auch mit einer sehr großen Grafikkarte frei ist.
In Summe stehen fünfmal USB 3.2 Gen2 (3x Typ-A und 2x Typ-C), sechsmal USB 3.2 Gen1 (Typ-A) sowie sechsmal USB 2.0 für USB-Geräte zur Verfügung. Wi-Fi 6 (802.11ax) bis 2,4 GBit/s und alternativ ein 2,5-GBit/s-LAN-Controller können für die Netzwerkverbindung verwendet werden. MSI konnte uns keine Informationen zur Verfügbarkeit und Preis für das MAG X570 Tomahawk WiFi nennen. Wir gehen jedoch von mindestens 180 Euro aus.
Update: MAG X570 Tomahawk WiFi bei MSI gelistet
Zur CES wurde das MAG X570 Tomahawk WiFi vorgestellt, nun hat Hersteller MSI die Platine auf der eigenen Webseite mit integriert, sodass nun auch weitere Bilder einsehbar sind. Dadurch ist ein näherer Blick auf die technischen Eigenschaften möglich:
Die Daten des MSI MAG X570 Tomahawk WiFi in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel PGA AM4 (für Raven Ridge, Picasso, Pinnacle Ridge und Matisse)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
1x 4-Pin +12V
Phasen/Spulen 10+? Stück
Preis
noch ausstehend
Webseite MSI MAG X570 Tomahawk WiFi
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X570 Chipsatz, semi-passiv mit drei Modi
Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.600 MHz mit Ryzen-3000-Serie, max. 3.466 MHz mit Ryzen-2000-Serie, max. 3.200 MHz mit Ryzen-1000-Serie (inkl. Raven Ridge)
Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) mit Ryzen 3000
max. 64 GB (mit 16-GB-UDIMMs) mit Ryzen 2000
SLI / CrossFire 2-Way-CrossFireX
  Onboard-Features
PCI-Express
1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000)
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X570 (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000)
2x PCIe 3.0 x1 über AMD X570
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
6x SATA 6GBit/s über AMD X570
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über AMD X570
USB CPU: 2x USB 3.2 Gen2/1 (2x extern, USB 3.2 Gen2 nur mit Ryzen 3000), 2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)
Chipsatz: 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern), 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4
WLAN / Bluetooth WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band,
bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0
Thunderbolt -
LAN 1x Realtek RTL8125-B 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1200 Codec (Audio Boost HD)
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs
2x 4-Pin RGB-Header
2x 3-Pin Rainbow-RGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin WPump-FAN-Header
4x 4-Pin System-FAN-Header
Onboard-Komfort Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Über einen Preis und über den Verfügbarkeitszeitpunkt für das MSI MAG X570 Tomahawk lässt sich derweil noch spekulieren, denn die Platine ist noch nicht gelistet.
