Bessere Spannungsvorsorgung
ASUS stellt das ROG Zenith II Extreme Alpha in Aussicht
14
ASUS' ROG Zenith II Extreme für AMDs dritte Ryzen-Threadripper-Prozessoren hat nur für einen sehr kurzen Zeitraum die Flaggschiff-Krone tragen dürfen, denn das taiwanische Unternehmen hat die erste Version nun überraschenderweise im Detail überarbeitet und schickt das ROG Zenith II Extreme Alpha für einen ähnlich hohen Anschaffungspreis ins Rennen.
Entdeckt haben wir das ROG Zenith II Extreme Alpha auf der globalen ASUS-Webseite. Ein Blick auf die grundlegenden Spezifikationen ließ jedoch keine trifftigen Unterschiede offenbaren. Von den Anschlussmöglichkeiten her sind das neue ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha und das ROG Zenith II Extreme (Hardwareluxx-Test) bis ins kleinste Detail identisch. Der Unterschied verbirgt sich unter dem VRM-Kühler, wo ASUS nun die 16-CPU-Spannungswandler mit jeweils 70A gegen deutlich stärkere 90A-Modelle ausgetauscht hat und für den Arbeitsspeicher auf 50A-MOSFETs setzt.
Durch das schnelle Nachschieben eines Refresh-Modells reagiert ASUS offenbar auf den ab 7. Februar erhältlichen Ryzen Threadripper 3990X mit 64 Kernen und 128 Threads, der von den Gerüchten zuvor nicht für die Mainboards mit dem TRX40-Chipsatz konzipiert wurde, und möchte auch für den Flaggschiff-Prozessor genügend Reserve für Overclocking-Sessions bereitstellen.
Während sich der Preis für das ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha zirka im gleichen Preisbereich wie die ursprüngliche Version bewegen dürfte, ist noch kein genauer Verfügbarkeitszeitpunkt für das Alpha-Modell bekannt. Da AMDs Ryzen Threadripper 3990X für den 7. Februar erwartet wird, gehen wir jedoch von einer zeitnahen Verfügbarkeit aus.
Ein Sample zum ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha befindet sich bereits auf dem Weg zu uns, bei dem wir uns das Overclocking-Verhalten anschauen und die gesammelten Informationen in einem Kurztest veröffentlichen werden.
Die Daten des ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format E-ATX (SSI EEB)
CPU-Sockel sTRX4 (für Castle Peak, Ryzen Threadripper 3000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 6-Pin PCIe
1x 4-Pin Molex
Phasen/Spulen 20 Stück
(16x CPU, 4x RAM)
Preis
ab 783 Euro
Webseite ASUS
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD TRX40 Chipsatz, Luftkühlung, Semi-Passiv
Speicherbänke und Typ 8x DDR4 (Quad-Channel), max. 4.733 MHz
Speicherausbau max. 256 GB UDIMM (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support
SLI / CrossFire 3-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX
  Onboard-Features
PCI-Express
4x PCIe 4.0 x16 (x16/x8/16/x8) über CPU
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
4x SATA 6GBit/s über AMD TRX40
4x SATA 6GBit/s über 2x ASMedia ASM1061
5x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU (inkl. DIMM.2)
USB CPU: 4x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 4x extern)
Chipsatz: 5x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 3x extern, 2x intern), 3x USB 2.0 (3x intern)
2x ASMedia ASM1074: 8x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x extern, 4x intern)
ASMedia ASM3242: 1x USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, Typ-C, extern)
Grafikschnittstellen -
WLAN / Bluetooth WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band,
bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN
1x Aquantia AQtion AQC107 10-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220 Codec (ROG SupremeFX)
ESS Sabre 9018Q2C DAC
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 3 Zonen: I/O-Panel, Chipsatzkühler und rechte Unterseite
2x 4-Pin RGB-Header (ASUS Aura)
2x 3-Pin adressierbarer RGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header
2x 4-Pin Water-Pump+-Header
3x 4-Pin Chassis-FAN-Header
1x 2-Pin Water-In-Header
1x 2-Pin Water-Out-Header
1x 3-Pin Water-Flow-Header
Onboard-Komfort Power-Button, Flex-Key-Button, Safe-Boot-Button, Retry-Button, BIOS-Switch-Button, Slow-Mode-Switch, LN2-Mode-Jumper, USB-BIOS-Flashback-Button, Clear-CMOS-Button, Diagnostic-Codes über LiveDash-OLED-Display
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
