Einmal WRX80 und W680
Gigabyte mit zwei neuen Workstation-Mainboards
17
Es ist scheinbar Workstation-Zeit. Zuletzt hat ASRock Rack zwei Workstation-Platinen mit dem Z690- und W680-Chipsatz vorgestellt. Heute legt Gigabyte mit einem WRX80- und W680-Workstation-Mainboard nach. Das MC62-G41 nimmt einen Ryzen-Threadripper-Pro auf und das MW34-SP0 ist für den Einsatz eines LGA1700-Prozessors konzipiert worden.
Das Gigabyte MC62-G41 bringt den großen sWRX8-LGA-Sockel mit und ist somit mit den Ryzen-Threadripper-Pro-3000- und den kommenden Threadripper-Pro-5000-Prozessoren kompatibel. Acht DDR4-Steckplätze ermöglichen einen RAM-Ausbau bis 2 TB in Verbindung mit DDR4-LRDIMMs inklusive Octa-Channel-Anbindung. Eine Abwärtskompatibilität zu UDIMM, RDIMM mit ECC ist allerdings auch gegeben. Für diverse Erweiterungskarten bringt das E-ATX-CEB-Mainboard sieben mechanische PCIe-4.0-x16-Slots mit, von denen sechs Stück mit jeweils 16 Lanes angebunden sind.
Zwei M.2-M-Key-Schnittstellen und drei U.2-Ports bringen die PCIe-4.0-x4-Unterstützung mit, hinzu kommen schließlich noch vier SATA-6GBit/s-Buchsen. Abseits des Realtek-ALC4080-Codecs befindet sich am I/O-Panel lediglich jeweils ein Gigabit-LAN- und Management-LAN-Port. Letzterer ermöglicht über den ASpeed AST2600 und der implementierten IPMI-2.0-Funktionalität die Fernverwaltung des Systems.
Gigabytes MW34-SP0 hingegen ist für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren entwickelt worden. Passenderweise wurde von dem taiwanischen Unternehmen Intels W680-Chipsatz ausgewählt, der optional auch die DDR4-ECC-UDIMMs für bis zu 128 GB unterstützt. Zwei PCIe-5.0-x16-Slots wurden auf mechanischer Basis von Gigabyte verbaut und agieren im x16/x0 oder x8/x8-Modus. Ergänzend kommt auch ein PCIe-3.0-x4-Steckplatz über den W680-Chipsatz. Für den Storage-Ausbau bieten sich nicht nur die acht SATA-6GBit/s-Konnektoren an, sondern auch in Summe vier M.2-M-Key-Anschlüsse, jeweils mit bis zu PCIe 4.0 x4.
Im Vergleich zum sWRX8-Mainboard wurde das MW34-SP0 mit einem 2,5-GBit/s-Ethernet-Anschluss ausgestattet. Auch in diesem Fall ist zusätzlich auch ein Management-LAN-Port mit an Bord. Die Fernverwaltung ermöglicht ebenfalls der AST2600-Baseboard-Management-Controller. Nativ über den W680-Chipsatz ist onboard ein Typ-C-Header mit der USB-3.2-Gen2x2-Spezifikation vertraut gemacht worden. Generell kommen wie beim MC62-G41 einige USB-3.2-Gen1- und Gen2-Anschlüsse hinzu.
Sowohl für das MC62-G41 als auch für das MW34-SP0 wurde von Gigabyte weder der Verfügbarkeitszeitpunkt noch ein Preis genannt.
Die Daten des Gigabyte MC61-G41 und MW34-SP0 in der Übersicht
Modell Gigabyte MC62-G41 Gigabyte MW34-SP0
Mainboard-Format E-ATX (SSI CEB) ATX
CPU-Sockel sWRX8 LGA1700
Stromanschlüsse 1x 24-Pin
2x 8-Pin
1x 24-Pin
1x 8-Pin
Preis
nicht bekannt nicht bekannt
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz AMD WRX80 Intel W680
Speicherbänke 8x DDR4 (Octa-Channel), max. 3.200 MHz 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 3.200 MHz
Speicherausbau max. 2 TB (LRDIMMs) max. 128 GB (ECC UDIMMs)
SLI / CrossFire -
Onboard-Features
PCIe-Slots 6x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x8) über CPU
2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU
1x PCIe 3.0 x4 über Intel W680
Storage 4x SATA 6GBit/s (WRX80)
2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 (CPU)
3x U.2 mit PCIe 4.0 x4 (WRX80)
8x SATA 6GBit/s (W680)
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 (CPU)
3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 (W680)
USB-Ports 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)
1x USB 3.2 Gen2x2 (intern)
1x USB 3.2 Gen2 (extern)
5x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 2x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
Grafik-Ports 1x VGA (AST2600) 1x DisplayPort 1.4a out (CPU)
1x HDMI 2.0b out (CPU)
1x VGA (AST2600)
WLAN / Bluetooth optional über M.2 E-Key
Thunderbolt -
LAN 1x Intel Gigabit-LAN (I210-LM?)
1x Management-LAN (1 GBit/s)
1x Intel 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
3x 3,5 mm Audio-Jacks
8-Channel Realtek ALC897 Codec
FAN-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
8x 4-Pin System-FAN-Header
6x 4-Pin System-FAN-Header
Besonderheiten UID-LED/Button
