ASRock 4X4-7535U/D5
4x4-Board mit Ryzen 5 7535U vorgestellt
0
Die Industrial-Sparte von ASRock hat mit dem 4X4-7535U/D5 und 4X4-7535U/D5 eine interessante Mainboard-Serie vorgestellt, welche mit einem Ryzen 5 7535U bzw. Ryzen 5 7735U ausgestattet ist. Wer dahinter nun aber eine aktuelle Phoenix-CPU mit Zen-4-Kernen und RDNA-3-Grafik vermutet, wird enttäuscht sein, denn der Ryzen 5 7535U/7735U ist ein Rembrandt R mit Zen 3+ und RDNA-2-Grafik.
Das Mainboard kommt auf Abmessungen von 104 x 102 mm. Die Bestückung mit DDR5-4800-Modulen findet auf zwei SO-DIMMs statt. Mit zweimal 32 GB können maximal 64 GB verbaut werden. Als SSD kann eine solche im M.2-Format verbaut werden, die über eine PCI-Express-Lanes angebunden ist. Ein SATA-Anschluss steht ebenfalls bereit. An USB-Anschlüssen stehen jeweils zweimal USB 2.0, USB 3.2 Gen2 und USB4 zur Verfügung.
Zwei Ethernet-Anschlüsse können zur Anbindung ans Netzwerk verwendet werden. Der primäre Anschluss erlaubt 2,5 GBit/s (Realtek RTL8125BG), der zweite kommt auf 1 GBit/s (Realtek RTL8111EPV).
Die integrierte Grafikeinheit gibt ihre Display-Signale per HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4a aus. Auf beiden Mainboards kommt ein flacher Radiallüfter samt Kühler zum Einsatz. Die Stromversorgung des Mainboards findet über ein externes Netzteil statt.
Das 4X4-7535U/D5 bietet mit seinem Ryzen 5 7535U sechs Kerne bei einem Takt von 2,9/4,55 GHz sowie der integrierten Radeon 660M mit sechs CUs bei 1,9 GHz. Das 4X4-7535U/D5 mit Ryzen 5 7735U hingegen kommt auf acht Kerne bei 2,7/4,75 GHz sowie der Radeon 680M mit 12 CUs bei 2,2 GHz.
Die entsprechenden Industrial-Systeme von ASRock, in denen die Mainboards samt Prozessor zum Einsatz kommen, sind im Preisvergleich zu finden. Die Mainboards selbst sind noch nicht gelistet. Einen Preis kennen wir daher noch nicht.
Aktuell haben wir einen Beelink GTR7 mit Ryzen 7 7840GHS im Test. Dieser setzt auf die aktuellen Phoenix-Prozessoren von AMD, die sowohl auf Zen-4-Kerne wie auch eine RDNA-3-Grafik setzen. Der Test des Systems sollte in den kommenden Tagen erscheinen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
