BD770i-Board mit Ryzen 7 7745HX
Minisforum setzt Mobile-CPU auf mini-ITX
14
Minisforum ist Vielen sicherlich eher für die kompakten Komplettsysteme bekannt. Nun hat der Hersteller mit dem BD770i ein mini-ITX-Mainboard vorgestellt, welches als MoDT (Mobile on Desktop) einen Ryzen 7 7745HX als Prozessor einsetzt. Der Prozessor ist in diesem Fall natürlich direkt mit dem Mainboard verlötet. Direkt integriert ist zudem auch die Kühlung für den Prozessor und teile der Spannungsversorgung auf dem Mainboard.
Neben dem erwähnten Ryzen 7 7745HX nennt Minisforum auch noch einen Ryzen 9 7945HX in den Benchmarkvergleichen, geplant ist das Board aber offenbar nur mit dem kleineren Achtkerner. Die TDP des Ryzen 7 7745HX lässt sich laut AMD zwischen 45 und 75 W konfigurieren. Ob es diese Konfigurationsmöglichkeit auch beim BD770i gibt, ist nicht bekannt. Der Ryzen 9 7945HX mit seinen sechszehn Kernen ließe sich sicherlich ebenfalls auf dem Board einsetzen. Die TDP ist identisch, sodass die Kühlung nicht das Problem darstellen sollte. Spannend wäre sicherlich auch der Einsatz des Ryzen 9 7945HX3D mit seinem zusätzlichen 3D V-Cache. Bisher ist dieses Modell nur im ROG Strix Scar 17 Gaming-Notebook von ASUS erhältlich.
Ansonsten bietet das BD770i vieles, was man auch von einem Mainboard für den Desktop-Einsatz erwarten würde: Die Stromversorgung findet über den klassischen ATX-Anschluss mit 24 Pins statt. Es gibt USB-Header, weitere Lüfter-Anschlüsse und solche für dem Ein/Ausschalter am Gehäuse.
Der passende Arbeitsspeicher wird in Form zweier SO-DIMMs bereitgestellt, in die dann entsprechende Module gesteckt werden können. Die Prozessoren bzw. die Speichercontroller sind mit DDR5-5200 spezifiziert, ob das BIOS des BD770i schnellere EXPO-Profile unterstützt ist nicht bekannt.
Der PCI-Express-Steckplatz für die dedizierte Grafikkarte ist über 16 Lanes angebunden. Genau wie die beiden M.2-Steckplätze wird hier per PCI-Express 5.0 kommuniziert. Insgesamt stellt der Prozessor ja 28 Lanes zur Verfügung, sodass diese drei Steckplätze problemlos versorgt werden können.
Von Seiten der Anschlüsse geboten werden 2x USB 3.2 Gen 2 als Typ-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, DisplayPort via USB-C und noch zweimal USB 2.0 Typ-A. WiFi ist ebenso mit an Bord wie ein Ethernet-Anschluss für bis zu 2,5 GBit/s.
Die Kühlung der beiden M.2-Steckplätze für die SSDs erfolgt über eine Abdeckung aus Aluminium, die im Normalfall schon ausreichen sollte. Im Lieferumfang befinden sich aber auch ein Lüfter, der auf diesen Abdeckung geschraubt werden kann. Der Prozessor sowie der Bereich der Spannungsversorgung sind ab Werk mit einem Kühler versehen. Eine aktive Kühlkomponente fehlt hier allerdings. Ein entsprechender Montagerahmen für einen Lüfter mit 120 mm ist allerdings vorhanden, so dass jeder hier sein Wunschmodell einsetzen kann.
Das Minisforum BD770i ist ab sofort lieferbar und kostet 459 Euro.
