Mitte März riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren Lesertest in Zusammenarbeit mit Eizo zu bewerben. Zwei Tester durften vier Wochen lang dem Foris FS2735 kräftig auf den Zahn fühlen. Dieser dürfte bei einigen Gamern die Herzen höherschlagen lassen: Mit einer Diagonale von 27 Zoll ist er nicht nur sehr groß, sondern kann obendrein mit einer großen Feature-Liste aufwarten. Das blickwinkelstabile IPS-Panel bietet mit maximal 144 Hz eine sehr hohe Bildfrequenz, was in Kombination mit AMDs FreeSync-Technik zu einem sehr flüssigen Spielerlebnis führt. Die AMD-Technik minimiert Tearing-Effekte und Ruckler, indem die Bildwiederholrate des Monitors der der Grafikkarte anpasst wird. Mit dem neuen Crimson-Treiber und dem Eizo Foris FS2735 funktioniert dies in einem Bereich von 35 bis 144 Hz.
Hinzu kommt, dass das Display mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten auflöst – eine Auflösung, die bei Spielern derzeit sehr beliebt ist und einen guten Mix aus Qualität und Leistung darstellt. Doch damit nicht genug, denn der Eizo Foris FS2735 hält ein weiteres Ass im Ärmel: Er lässt sich mit dem Smartphone steuern bzw. an die Cloud anbinden. Damit lassen sich unter anderem eigene Settings mit anderen Spielern austauschen. Ansonsten stehen zwei HDMI-Ports, ein DisplayPort-Anschluss, ein DVI-Eingang und zahlreiche 3,5-mm-Klinkenbuchsen für den Sound zur Verfügung. Einen USB-Hub gibt es natürlich ebenfalls. Das Kontrastverhältnis gibt Eizo mit 1.000:1 an, die maximale Helligkeit hingegen mit üblichen 300 Candela pro Quadratmeter. Ein Neigen um -5 bis +35 Grad ist ebenso möglich wie eine Höhenverstellung um bis zu 155 mm. Dank Pivot-Funktion kann das Display zudem um 90 Grad gedreht werden.
All das hat allerdings seinen Preis. Satte 1.100 Euro möchte Eizo für den Foris FS2735 haben. Zwei unserer Leser dürfen den High-End-Gaming-Monitor nun kostenlos bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen und nach einem ausführlichen Test bei uns im Forum behalten.
Auch wir haben dem Monitor bereits kräftig auf den Zahn gefühlt und ihn mit unserem heiß begehrten Excellent-Hardware-Award prämiert – unser eigener Testbericht findet sich hinter diesem Link.
{jphoto image=89724}
Hersteller und Bezeichnung: | Eizo Foris FS2735 |
Straßenpreis: | ab ca. 1.100 Euro |
Garantie: | 5 Jahre; mit Vor-Ort-Austausch |
Homepage: | www.eizo.de |
Diagonale: | 27 Zoll |
Gehäusefarbe: | Schwarz mit roten Elementen |
Format: | 16:9 |
Panel: | IPS-Panel (AHVA) |
Look up Table: | 10 Bit |
Glare-Optik: | nein |
Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel |
Kontrastrate: | 1.000:1 (statisch) |
Helligkeit: | max. 300 cd/m² |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Wiederholfrequenz: | FreeSync Low: 35-90 Hz FreeSync High: 56-144 Hz |
Blickwinkel: | horizontal: 178° vertikal: 178° |
Anschlüsse: | 1x DisplayPort-Eingang 2x HDMI 1x DVI 2x 3,5-mm-Ausgang 1x 3,5-mm-Eingang 2x USB-3.0-Downstream 1x USB-3.0-Upstream |
HDCP: | ja |
Gewicht: | 7,1 kg |
Abmessungen (B x H x T): | 62 cm x 39 - 55 cm x 20 cm |
Ergonomie: | Höhenverstellung: 155 mm Neigung: -5° - 35° Pivot |
Kensington-Lock: | nein |
Wandmontage: | Vesa-Standard |
integrierte Lautsprecher: | ja |
Netzteil: | intern |
Sonstiges: | Steuerung per Smartphone oder Software, Blur-Reduction, Smart-Insight-Demolition |
Das sind die Testergebnisse
Insgesamt kommt der Eizo Foris FS2735 bei beiden Testern sehr gut weg. Überzeugend finden sowohl "oooverclocker" wie auch "Fabian2602" die Verarbeitung des 27-Zöllers. "Die Verarbeitung ist wirklich tadellos – ich konnte nichts Störendes daran finden", schreibt "oooverclocker" in seinem Review. Der Monitor habe einen festen Stand, nichts würde wackeln oder schwanken. Etwas kritisiert wird allerdings die Kabelhalterung.
Das Panel kann ebenfalls beide überzeugen. "Fabian2602" konnte während seiner Tests weder Backlight-Bleeding, IPS-Glow, noch Pixelfehler oder gar Staubeinschlüsse feststellen. "oooverclocker" rückte dem Display sogar mit professionellem Testequipment an den Kragen: "Ein Display, das die Farben ab Werk (abgesehen vom leicht selbst korrigierbaren Grünregler und der Helligkeit) dermaßen naturgetreu darstellt, habe ich bisher ebenfalls noch nicht gesehen", schreibt er freudig in seinem Testbericht. Zudem werde der sRGB-Farbraum fast zu 100 % abgedeckt, sodass auch Bildbearbeitung kein Problem mit dem Eizo-Monitor wäre. Störende Lichthöfe, eine ungleichmäßige Ausleuchtung oder einen einzigen Pixelfehler konnte er ebenfalls nicht feststellen.
Die Standardeinstellung der Helligkeit ist beiden Testern zu hoch ausgewählt. "Fabian2602" ließ diese im EcoView-Modus nicht nur automatisch regeln, sondern reduzierte sie auch auf etwa 75 %. Die standardmäßigen 90 % würden bei ihm zu Augenschmerzen nach längerer Nutzung führen. Da er über kein DVD-Laufwerk verfügt, konnte er sich die Software nicht von der mitgelieferten DVD installieren und musste diese händisch von der Webseite herunterladen. Der Download lief mit 100 bis 500 KB/s erschreckend langsam ab. Damit konnte er dann aber die Monitor-Steuerung über das Smartphone per Bluetooth testen, empfindet dies allerdings als teure Spielerei – genau wie die integrierten Lautsprecher. Auf beides hätte Eizo bei seinem Foris FS2735 verzichten und den Monitor dafür zu einem günstigeren Preis anbieten sollen, findet unser Leser.
Trotzdem sind sich beide Tester einig: Die etwa 1.000 Euro ist der Eizo Foris FS2735 durchaus wert. Der Unterschied zu deutlich günstigeren Modellen sei "ganz klar deutlich".
Wir bedanken uns für die ausführlichen Testberichte!
Zu den Testberichten:
- Der EIZO FS2735 - IPS, WQHD, 144Hz und FreeSync gepaart mit herausragender Qualität. [oooverclocker]
- Eizo FS2735 - Der fast perfekte Monitor [Fabian2602]
Ablauf:
- Bewerbungsphase bis 27. März 2016
- Auswahl der Bewerber + Versand: ab 28. März 2016
- Testzeitraum bis 1. Mai 2016
Kleingedrucktes:
- Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Eizo sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
- Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx.
- Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig.
- Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt.
- Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern.
- Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen.
- Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
