HP Omen X35 bietet 35 Zoll und eine starke Krümmung
22
Nicht nur Acer hat gestern im Rahmen der CES 2017 neue Gaming-Displays vorgestellt, auch HP bringt mit dem Omen X 35 ein neues High-End-Display für enthusiastische Spieler an den Start.
Wie es der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um einen 35-Zöller, dessen Panel auf der AMVA+-Technik basiert und im 21:9-Format daherkommt. Die Auflösung liegt bei den im High-End-Bereich üblichen 3.440 x 1.440 Bildpunkten – die Grafikkarte sollte also entsprechend nicht allzu schwachbrüstig sein. Das Omen X 35 setzt auf ein Curved-Display, das mit einem Radius von 1.800 mm bereits eine deutliche Krümmung aufweist, die erfahrungsgemäß zu einer starken Immersion führt.
Die maximale Helligkeit gibt HP mit 300 cd/m² an, während das Kontrastverhältnis VA-typisch bei sehr guten 2.500:1 liegen soll. Die Reaktionszeit des Panels wird mit 4 ms angegeben, während auch G-Sync mit von der Partie ist. Bedingt durch die Auflösung ist es keine größere Überraschung, dass die Wiederholfrequenz bei maximal 100 Hz liegen kann – hier limitiert bekanntlich der DisplayPort. Der sRGB-Farbraum soll zu 100 % abgedeckt werden, weitere Angaben zur Farbwiedergabe macht HP bislang leider nicht.
Gaming-typisch ist die Optik etwas auffälliger gestaltet, auch wenn HP nicht ganz so dick aufträgt, wie es beispielsweise bei der Predator-Familie von Acer der Fall ist. Dennoch bieten ein optisch auffälliger Standfuß und ein großes Omen-Logo auf der Rückseite des ansonsten schwarzen Gehäuses gewisse Eye-Catcher-Qualitäten. Auf den ersten Produktbildern wirkt der Rahmen an drei Seiten angenehm schmal, sodass theoretisch auch einem Multimonitor-Setup nichts im Wege steht.
Aus ergonomischer Sicht kann die Höhenverstellung gefallen, die einen Verstellbereich im Rahmen von 130 mm ermöglicht – das sollte auch für großgewachsene Nutzer ausreichend sein. Anschlusstechnisch gibt es DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4 sowie einen USB-3.0-Hub mit drei Typ-A-Ports. Die Möglichkeit, das Gaming-Display so als zentralen Hub auf dem Schreibtisch zu verwenden, vergibt HP damit leider.
HP gibt den Preis mit 1.199 Euro an, der Verkaufsstart soll aber erst im April erfolgen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (22) VGWort
