Monitore
AOC präsentiert vier neue Displays mit QHD, 4K und USB-C
AOC baut seine Business-Monitorserie P2 weiter aus und präsentiert vier neue Modelle. Das 32 Zoll große Display U32P2CA und der 27-Zoll-Monitor U27P2CA besitzen eine 4K-Auflösung (3.840 x 2.160) mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Der Q32P2CA (32 Zoll) und der Q27P2CA (27 Zoll) verfügen über eine QHD-Auflösung (2.560 x 1.440) und eine Bildwiederholrate von 75 Hz. Allen gemein ist die USB-Typ-C-Schnittstelle. Die Business-Monitore haben ein IPS-Panel, nur beim U32P2CA setzt AOC auf ein VA-Display. Alle Monitore weisen eine Reaktionszeit von 4 ms GtG auf und eignen sich daher laut AOC auch für Gamer.
Der AOC U32P2CA hat ein Kontrastverhältnis von 3.000:1 und die Helligkeit ist mit 350 Nits angegeben. Die Farbraumabdeckung beträgt bei sRGB 119 % sowie bei AdobeRGB 97,3 % und bei DCI-P3 90,7 %. Der Monitor unterstützt zudem den Picture-by-Picture-Modus. Im Standfuß befinden sich eine Kabelmanagement-Öffnung sowie ein USB-3.2-Hub mit vier Ports. Über den USB-C-Anschluss werden Laptops oder andere Geräte mit Strom (bis zu 65 W) versorgt und aufgeladen. Gleichzeitig fungiert dieser als reguläre USB-Schnittstelle.
Beim Q32P2CA liegt die Farbraumabdeckung bei 102,2 % (sRGB), bzw. bei 87,6 % (AdobeRGB) sowie 81,4 % (DCI-P3). Einen Picture-by-Picture-Modus gibt es hier nicht. Die Helligkeit ist mit 250 Nits angegeben. Beim Q27P2CA liegt diese bei 300 und beim U27P2CA bei 350 Nits.
Alle hier vorgestellten Monitore sind 100-x-100-mm-VESA-kompatibel und verfügen über einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss sowie je zwei Lautsprecher. Dank des ergonomischen Standfußes lassen sich die Displays unter anderem um 150 mm in der Höhe verstellen und um 90° drehen (Pivot). Darüber hinaus gehört ein abnehmbares USB-C-auf-USB-C/USB-A-Kabel mit zum Lieferumfang. Über die optional erhältliche VESA-P2-Halterung von AOC können Mini-PCs oder NUCs direkt am Standfuß der vier Modelle befestigt werden.
Der AOC Q32P2CA und der U27P2CA sind ab August 2021 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 449 Euro, bzw. 459 Euro im Handel erhältlich. Im September folgt dann der AOC U32P2CA für 559 Euro. Der AOC Q27P2CA ist ab Oktober 2021 für 359 Euro verfügbar.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
