Synology liefert mit DS214+ und DS214se zwei neue 2-Bay-NAS aus
4
Nach dem Start der Diskstation DS214 vor gut zwei Wochen hat Synology nun nachgelegt und mit den Modellen DS214+ und DS214se zwei weitere Netzwerkspeicher mit Platz für zwei Festplatten in den Handel gebracht.
Zwar ähneln sich die Namen der beiden neuen Modelle, beide sind aber an jeweils eigene Zielgruppen gerichtet. So soll die Diskstation DS214+ vor allem kleine Unternehmen ansprechen, aber auch eher technikorientierte Heimnutzer dürften zum neuen NAS greifen. Synology verspricht für dieses Übertragungsraten von bis zu 208 MB/s beim Lesen sowie 153 MB/s beim Schreiben. Möglich wird diese hohe Leistung unter anderem durch die 1,33 GHz schnelle Dual-Core-CPU, die wie auch das Gegenstück in der Diskstation DS215 über eine Gleitkommaeinheit verfügt; letztere soll vor allem das Erstellen und Anzeigen von Vorschaubildern beschleunigen. Beim Arbeitsspeicher setzt der Hersteller auf 1 GB vom Typ DDR3, die maximale Kapazität pro verbautem Laufwerk - sowohl 2,5 als auch 3,5 Zoll sind möglich - beträgt 4 TB.
synology ds214
Die Front des 157,0 x 103,5 x 232,0 mm großen und ohne Festplatten 1,65 kg schweren Gehäuses beherbergt diverse Status-LEDs sowie einen USB-2.0-Port. Auf der Rückseite hat Synology hingegen zwei Gigabit-Netzwerkschnittstellen mit Failover- und Link-Aggregation-Unterstützung sowie zwei USB-3.0-Ports und eine eSATA-Anschluss platziert. Den Energiebedarf im Leerlauf gibt man mit rund 9 Watt an, beim Vollzugriff sollen es ohne Festplatten gut 27 Watt sein. Der Lüfter erreicht circa 19 dB(A).
Etwas leiser und sparsamer arbeitet hingegen die Diskstation DS214se, die vor allem für Privatanwender gedacht ist. Hier werden etwa 3 und 19 Watt erreicht sowie ein Lärmpegel von gut 18 dB(A) erzeugt. Beim Prozessor setzt Synology auf eine Single-Core-Lösung mit 800 MHz, eine Gleitkommaeinheit ist aber ebenfalls vorhanden. Mit 256 MB fällt der DDR3-RAM deutlich geringer als beim größeren Schwestermodell aus, die Übertragungsraten sind mit maximal 102 und 58 MB/s (lesen/schreiben) ebenfalls geringer. Im 165,0 x 100,0 x 225,5 mm großen Gehäuse - 870 g leicht - finden zwei maximal je 4 TB fassende HDDs oder SSDs Platz. Einsparungen vorgenommen hat man hingegen wieder bei den Schnittstellen, hier können Nutzer lediglich auf zwei USB-2.0-Ports sowie eine Gigabit-Netzwerkschnittstelle zurückgreifen.
Beide Diskstation-Modelle setzen in puncto Software auf den bekannten Diskstation Manager und werden mit einer zweijährigen Garantie ausgeliefert. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 309,90 Euro für das Modell DS214+ sowie 134,90 Euro für die Version DS214se, jeweils ohne Festplatten.
synology ds214se
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (4) VGWort
