Anleitung
Speedport Hybrid für Gaming optimieren
11
Der Telekom-Hybrid-Anschluss erfreut sich unter Telekom-Kunden immer größerer Beliebtheit und auch wir haben der neuen Technologie bereits auf die Finger geschaut. Da unter den Nutzern auch viele Leute sind, die auf niedrige Pings angewiesen sind, gibt es einige Tweaks, wie man den Speedport Hybrid optimieren kann. Dies dürfte vor allem Multiplayerspielen zugutekommen.
Um dies zu erreichen, wird die Diffserv-Funktion des Speedport-Hybrid-Routers genutzt. Über diese ist es möglich, bestimmten Traffic zu markieren, den der Router dann erkennen und gezielt nur über die (V)DSL-Leitung leiten kann.
Im ersten Schritt muss das Betriebssystem über einen kleinen Registry-Hack vorbereitet werden. Dafür wird eine Textdatei mit diesem Inhalt angelegt:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
"DisableUserTOSSetting"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\QoS]
"Do not use NLA"="1"
Nun muss diese Datei abgespeichert und die Dateiendung in *.reg geändert werden. Danach muss die Datei einmal ausgeführt und Windows neu gestartet werden.
QoS Aktivierung
Im zweiten Schritt muss der QoS-Paketplaner in den Einstellungen der Netzwerkkarte aktiviert werden. Ist dies geschehen, werden nun die Richtlinien im Gruppenrichtlinieneditior eingetragen. Dieser wird über die Windows-Suche via GPEdit.msc aufgerufen. Der DSCP-Wert darf allerdings nicht 0 sein. Hier böte sich an, einfach fortlaufend zu nummerieren. Ganz wichtig ist es ebenfalls, nur die *.exe-Datei anzugeben und nicht den kompletten Dateipfad. Wird der komplette Dateipfad angegeben, wirkt die Umleitung auf alle Programme und erziehlt somit nicht den gewünschten Effekt.
Richtlinie
QoS1
QoS Neu
QoS3
QoS4
QoS Neu neu
Im dritten und letzten Schritt werden nun die Einstellungen im Router vorgenommen. Hierfür wird erstmal das Optionsmenu über http://speedport.ip im Browser der Wahl aufgerufen. Nach einem Login wechselt man zum Reiter "Internet" und zu "LTE deaktivieren oder Ausnahmen hinzufügen".
Speedport Diffserv
Dort wählt man dann bei Art der Regel die Option markierter IP-Verkehr und gibt der Regel einen aussagekräftigen Namen. Auch muss der Haken bei "umleiten" gesetzt sein. Ist die Regelung abgespeichert, sollte jeglicher Verkehr von den vordefinierten *.exe-Dateien lediglich über die (V)DSL-Leitung laufen und somit niedrige Latenzen aufweisen.
