Lesertest mit AVM
Testet die Fritz!Box 7590!
53
Nachdem unsere Leser und Community-Mitglieder zu Beginn des Jahres schon die AVM FRITZ!Box 7580 ausführlich auf den Prüfstand stellen durften, legen wir nun noch einmal nach und suchen in Zusammenarbeit mit Deutschlands bekanntestem Router-Hersteller ab sofort fünf freiwillige Tester für die AVM FRITZ!Box 7590, welche zur CeBIT 2017 präsentiert wurde und auch mit SuperVectoring-Anschlüssen zurechtkommt. Wer das neue Flaggschiff bei sich zu Hause testen, darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum erstellen und als kleines Dankeschön nach getaner Arbeit natürlich auch behalten möchte, der sollte sich jetzt in der Kommentar-Funktion dieses Beitrags dafür bewerben!
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht ersichtlich sein dürfte: Die AVM FRITZ!Box 7590 unterscheidet sich von der FRITZ!Box 7580 vor allem durch die Unterstützung von VDSL-Supervectoring 35b und erlaubt somit DSL-Geschwindigkeiten von theoretisch bis zu 300 Mbit/s. Optik und Aufbau wurden ebenfalls überarbeitet. Wurde die AVM FRITZ!Box 7580 noch aufrecht aufgestellt, liegt die 7590 nun wieder flach oder kann in dieser Form auch an die Wand gehängt werden. Geblieben ist allerdings die weiße Hochglanzoberfläche, was einem deutlichen Bruch der Tradition entspricht, denn frühere AVM-Router wie beispielsweise die populäre 7490, kamen noch im klassischen AVM-Outfit bestehend aus rotem Gehäuse, grünen LEDs und silbernen Farbakzenten daher.
Viel Hardware
Die neue AVM FRITZ!Box 7590 arbeitet aber nicht nur mit den modernen VDSL2-Vectoring-Anschlüssen zusammen, sondern funktioniert natürlich auch mit allen anderen ADSL-, ADSL-2+-, VDSL- oder VDSL-Vectoring-Anschlüssen. Per Gigabit-WAN können außerdem externe Modems eingesetzt werden, an den USB-Ports ist sogar die Nutzung eines UMTS- bzw. LTE-Sticks für den Internet-Zugang möglich. Die Internetverbindung teilt die FRITZ!Box wahlweise kabelgebunden über ihre vier Gigabit-Ethernet-Buchsen mit dem heimischen Netzwerk oder drahtlos per WLAN mit anderen Geräten. Um die hohen Geschwindigkeiten des Internetanschlusses auch per Funk übertragen zu können, setzt man auf ein 4x4-Design mit Multi-User-MIMO-Technik, die mit dem aktuellen AC-Standard im 5-GHz-Netz so theoretisch Übertragungsraten von bis zu 1.733 Mbit/s erreichen soll. Im 2,4-GHz-Frequenzband nach N-Standard sollen immerhin 800 Mbit/s erreicht werden können. Ältere Geräte nach A-, B- und G-Standard können natürlich weiterhin eingesetzt werden. Unterstützt werden alle gängigen Verschlüsselungstechnologien; ab Werk setzt AVM auf eine WPA2-Verschlüsselung.
An die beiden USB-3.0-Anschlüsse lassen sich außerdem Festplatten, USB-Sticks oder Drucker anschließen, die dann über das Netzwerk verfügbar gemacht werden können. Die NAS-Funktion ist theoretisch sogar über das Internet erreichbar, womit man bequem von unterwegs auf über das Smartphone, Tablet oder Notebook auf die darauf abgelegten Daten zugreifen kann. Hierfür stellt AVM eine Reihe von Apps bereit.
Die integrierte Telefonanlage unterstützt über DECT zwei Analog- oder eine ISDN-Schnittstelle für bis zu sechs Handgeräte. Zum Funktionsumfang gehören die üblichen Telefoniemerkmale wie Makel, Konferenz, IP-Telefonie oder die Verwaltung von Telefonbüchern und die Einrichtung eines Anrufbeantworters. Konfiguriert wird die Box über die bekannte FRITZ!OS-Oberfläche, die außerdem für die Verwaltung kompatibler Smart-Home-Komponenten genutzt werden kann und eine einfache Benutzerverwaltung ermöglicht. Möglich ist sogar die Einrichtung eines VPN-Servers, einer Kindersicherung oder eines Gastzugangs für das WLAN.
Damit die Daten schnell verarbeitet werden können, verbaut AVM im Inneren der FRITZ!Box 7590 einen schnellen Dual-Core-Prozessor, der besonders energieeffizient seine Dienste verrichten soll. Die Leistungsaufnahme gibt AVM je nach Lastzustand mit gerade einmal neun bis zehn Watt an. All das bringt man in einem kompakten Gehäuse mit Abmessungen von 250 x 184 x 84 mm unter.
Die technischen Daten der AVM FRITZ!Box 7590 in der Übersicht
Modell AVM FRITZ!Box 7590
Straßenpreis 269 Euro
Homepage www.avm.de
Technische Daten
Internet - DSL-Router (VDSL- und ADSL-Anschlüsse nach 1TR112/U-R2)
- Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS-Client, UPnP AV
- Unterstützt IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie
- Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe
- Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
LAN 4x Gigabit-Ethernet (1x Gigabit-Ethernet optional)
Telefonie - DECT-Basisstation für bis zu 6 Handgeräte
- ISDN-S?-Bus für ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage
- 2x a/b-Port für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax
WLAN - 4x WLAN AC + N mit Multi-User MIMO
- WLAN AC mit bis zu 1.733 MBit/s (5 GHz)
- WLAN N mit bis zu 800 MBit/s (2,4 GHz)
- Ab Werk mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung
- WLAN-Gastzugang
Anschlüsse 1x WAN für den VDSL- oder ADSL-Anschluss
4x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T)
1x Gigabit WAN für den Anschluss an Kabel-/DSL-/Glasfasermodem oder Netzwerk
2x USB 3.0 für Speicher und Drucker
1x ISDN-S?-Bus (RJ45) für ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage
2x a/b-Ports für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax
Abmessungen 250 x 48 x 184 mm
Lieferumfang FRITZ!Box 7590
Netzteil
4 m langes DSL-Anschlusskabel
4,25 m langes DSL-Telefon-Anschlusskabel
1,5 m langes LAN-Kabel
TAE-/RJ45-Adapter
TAE-/RJ11-Adapter
Installationsanleitung
In unserem Preisvergleich wird die AVM FRITZ!Box 7590 derzeit ab rund 269 Euro angeboten – fünf unserer Leser dürfen den Router nun ausführlich bei sich zu Hause testen. Was wir von AVMs neustem Flaggschiff-Modell für Supervectoring halten, kann man in unserem eigenen Testbericht nachlesen.
Die Bewerbungsphase beginnt
Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf wieder fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden. Bis zum 3. September ist Zeit. Darin solltet Ihr natürlich Eure Testkriterien sowie das Testsystem nennen. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung Eurerseits nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit AVM teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.
Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.
Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit AVM!
Ablauf:
  • Bewerbungsphase bis 3. September 2017
  • Auswahl der Bewerber + Versand: ab 4. September 2017
  • Testzeitraum bis 8. November 2017
Kleingedrucktes:
  • Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von AVM sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen
  • Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx
  • Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig
  • Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt
  • Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern
  • Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen
  • Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 205,00 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Nicht lagernd 205,00 EUR
Lagernd 229,00 EUR
Lagernd 299,99 EUR
Lagernd 313,00 EUR
Lagernd 314,99 EUR
Lagernd 315,00 EUR
Lagernd 322,89 EUR
Lagernd 322,89 EUR
