100-GBit/s-Switch
QNAPs QSW-M7308R-4X bringt vier QSFP28 und acht SFP28 mit
12
Der ab sofort erhältliche QSW-M7308R-4X-Netzwerk-Switch ist definitiv nicht für den Hausgebrauch gedacht, sondern in erster Linie ein Produkt für Unternehmen konzipiert. Der Grund hierfür liegt klar auf der Hand, denn der QSW-M7308R-4X bringt die 100-GBit/s-Unterstützung an mehreren Ports mit. Dies spiegelt sich allerdings auch ordentlich bei dem Anschaffungspreis wieder, auch wenn dieser Preis für ein Enterprise-Produkt human ausfällt und es noch weitaus kostenintensivere Netzwerk-Komponenten im fünfstelligen Euro-Betrag gibt. Dennoch ist dieser News-Beitrag ein klassischer Kandidat für unsere neue pro.hardwareluxx.de-Sektion.
QNAPs QSW-M7308R-4X kommt auf ein Gewicht von 2,63 kg (brutto) sowie auf die kompakten Abmessungen von 43,3 x 207 x 248,8 mm. Dies entspricht der halben Rackmount-Breite. Von der Frontalansicht aus sind links vier QSFP28-Ports zu sehen, von denen jeder einzelne bis auf 100 GBit/s an Datendurchsatz kommen. Dies sind ohne Overhead-Abzug satte 12,5 GB/s. Die Administrator hat dabei entweder die Wahl, gleich zu einem QSFP28-Transceiver (100 GBit/s) zu greifen oder alternativ mittels Breakout-Kabel auf viermal SFP28 (25 GBit/s) zu setzen. Demzufolge können diese vier QSFP28-Ports auch in 16 SFP28-Transceiver münzen, um Server, andere Switches oder auch NAS über einen einzigen QSFP28-Port (bis zu vier Geräte pro Port) zu verbinden. Zum Verständnis: Mit jeweils einem SFP28 sind Datenraten bis 3 GB/s (25 GBit/s) möglich. Auch ist jeder QSFP28 zum QSFP+-Standard (40 GBit/s) abwärtskompatibel.
Doch QNAP setzt beim QSW-M7308R-4X nicht nur auf viermal QSFP28, denn hinzu kommen auf der rechten Seite nochmal acht SFP28-Ports, die eben jeweils bis zu 25 GBit/s stemmen können. Um daher auch das Full-Duplex-Verfahren zu gewährleisten, bietet der QSW-M7308R-4X eine Switching-Kapazität von 1,2 TBit/s, was umgerechnet 150 GB/s entspricht. Selbstverständlich handelt es sich beim QSW-M7308R-4X um einen Managed-Switch. Der Administrator erhält hierfür mehrere Möglichkeiten. Entweder über den dedizierten Management-RJ45-Port (1 GBit/s) auf der Rückseite mittels Webinterface oder aber über den ebenfalls vorhandenen RJ45-Console-Port.
Generell ist der QSW-M7308R-4X ein Layer-2-Plus- oder auch Layer-3-Lite-Switch, sodass die meisten Protokolle in der ersten und zweiten OSI-Schicht anzutreffen sind. Generell werden laut QNAP unter anderem folgende Protokolle unterstützt: VLAN nach IEEE 802.1Q, LACP, IGMP Snooping, Multicast Flood Blocking, LLDP, SNTP, DNS, DHCP Server, IPv4/IPv6 Interface, Static Routing, QoS. Der Stromverbrauch soll laut Hersteller bei 55 Watt im Idle und bis zu 153 Watt unter Last betragen, wenn alle Ports verwendet werden. Das Netzteil selbst wurde intern verbaut. Für die notwendige Kühlung bringt der QSW-M7308R-4X zwei PWM-Lüfter mit.
Bei regem Interesse kann der QNAP QSW-M7308R-4X ab sofort bei QNAP selbst für einen Preis von 1.367,31 Euro erstanden werden. Über den Geizhals-Preisvergleich ist der QSW-M7308R-4X jedoch ab 1.312 Euro gelistet.
Loading...
