iFixit
MacBook Pro 2016 mit Touch Bar lässt sich praktisch nicht reparieren
15
Apple hat in den USA mit der Auslieferung des MacBook Pro 2016 mit Touch Bar begonnen. Die Experten von iFixit haben sich wie üblich direkt ein Modell geschnappt und in seine Einzelteile zerlegt. Das vernichtende Urteil von iFixit: Das MacBook Pro 2016 lässt sich praktisch nicht reparieren und wird somit zum Wegwerfprodukt.
Aber ersteimal der Reihe nach. Wie bereits berichtet, ist die SSD beim MacBook Pro mit Touch Bar fest mit dem Logic-Board verlötet. Somit kann das Laufwerk bei einem Defekt nicht einfach ausgetauscht werden. Zudem sind auch Prozessor und der Arbeitsspeicher fest mit dem Mainboard verbunden, sodass immer das komplette Bauteil getauscht werden muss. Auch die neue Touch Bar kann praktisch nur komplett getauscht werden. iFixit hat zwar versucht die einzelnen Komponenten der Touch Bar ohne Zerstörung auszubauen, jedoch gelang es den Experten nicht.
Des Weiteren nutzt Apple beim Zusammenbau wieder zahlreiche proprietäre Pentalob-Schrauben. Auch der Einsatz von Kleber erschwert die Reparatur deutlich. Beispielsweise ist der Akku mit viel Klebstoff fixiert, womit ein Austausch des Verschleißteils erschwert wird.
macbook pro teardown
Eine der größten Überraschungen gab es bei den Lautsprechern. Apple verbaut die Lautsprecher nämlich nicht wie vermutet unter den sichtbaren Lautsprecher-Gittern. Stattdessen kommt der Sound aus den seitlichen Lüftungsschlitzen und somit ist das Lautsprecher-Gitter lediglich für die Optik vorhanden.
iFixit vergibt letztendlich für das MacBook Pro 2016 mit Touch Bar lediglich 1 von 10 Punkten für die Reparierbarkeit. Wie am Anfang erwähnt, kann das MacBook Pro somit fast nicht repariert werden. Käufer sollten also hoffen, dass es auch nach der Garantiezeit nicht zu einem Defekt kommt. Sollte dennoch ein Defekt auftreten, muss meist nicht nur das defekte Bauteil gestaucht werden. Dies treibt die Kosten in die Höhe und ist für Käufer sicherlich ärgerlich.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (15) VGWort
