MSI GT83VR Titan SLI
Kaby-Lake-Flaggschiff, SLI-System und mechanische Tastatur in einem Notebook
5
Vor zwei Jahren kündigte MSI mit GT80 Titan einen echten Brocken unter den Gaming-Notebooks an, welcher mit einem schnellen Core-i7-Prozessor, einem leistungsstarken SLI-Verbundsystem und einer integrierten mechanischen Tastatur aufwarten konnte. Zur CES 2017 legt man nun noch einmal nach, frischt die Hardware auf und fügt dem High-End-End-Gaming-Notebook weitere Features hinzu.
Im Rahmen einer Pressekonferenz zum Auftakt der Consumer Electronics Show in Las Vegas kündigte MSI am Abend ein wahres Feuerwerk an Neuheiten an. Über 50 neue Produkte zu unterschiedlichen Preisen zwischen 1.069 und 5.539 Euro wurden angekündigt, womit jeder Spieler das für ihn passende Gerät im Notebook-Markt finden dürfte. Ein Highlight ist das MSI GT83VR Titan SLI, welches als neues Spitzenmodell die Gaming-Notebooks des Hauses im Jahre 2017 anführen wird.
Vor allem unter der Haube hat sich einiges getan. So kümmert sich im Inneren wahlweise ein Intel Core i7-7920HQ oder ein übertaktbarer Intel Core i7-7820HK der K-Serie mit offenem Multiplikator um die nötige Grundleistung. Pünktlich zum Start der neuen Kaby-Lake-Prozessoren hat MSI damit auf die neue CPU-Generation umgestellt. Für 3D-Berechnungen stehen gleich zwei GeForce-GTX-1080- oder -GTX-1070-Grafikkarten im SLI-Verbund zur Verfügung, womit sich alle aktuellen Grafikkracher problemlos in den höchsten Detailstufen spielen lassen dürften. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher, zwei pfeilschnelle M.2-SSDs mit PCI-Express-Anbindung und NVMe-Protokoll mit 256 GB im RAID-0-Modus sowie natürlich eine 2,5-Magnetspeicherfestplatte als zusätzliches Datengrab.
Mechanische Tastatur mit Cherry-Switches
Ein Highlight ist natürlich wieder die Tastatur, welche in Zusammenarbeit mit SteelSeries entwickelt wurde. Hier hat MSI eine mechanische Tastatur mit Cherry-MX-Speed-Silver-Schaltern integriert. Ihre Tasten sollen einen kurzen Hub von 1,2 mm ermöglichen und dank einer hohen Schaltfrequenz schnell reagieren. Die einzelnen Tasten sollen sich mit einem geringen Kraftaufwand von nur rund 45 g auslösen lassen, Gold-Kontakte sorgen für eine lange Lebensdauer. Im Gegensatz zur Vorgänger-Generation ist nun auch eine RGB-Hintergrundbeleuchtung mit von der Partie, die in drei Zonen eingeteilt und mit unterschiedlichen Effekten versehen werden kann. Mit der GameSense-Funktion kann das Beleuchtungssystem der SteelSeries-Tastatur den Spieler außerdem mit hilfreichen Zusatzinformationen versorgen. So geben Farbe und Helligkeit beispielsweise in Echtzeit den Status von Munition oder der Lebensanzeige an. Das Touchpad ist auf der rechten Seite der Tastatur untergebracht und dient auf Wunsch als Nummernblock, dessen Tasten eingeblendet werden.
Für kräftigen Sound ist ebenfalls gesorgt: Beim MSI GT83VR Titan SLI kümmert sich ein optimierter ESS SABRE HiFi Audio-DAC mit 32 Bit/384 kHz Sampling-Rate um die Soundausgabe – einen eigenen Subwoofer für kräftige Bässe gibt es ebenfalls. Moderne Anschluss dürfen natürlich auch nicht fehlen. Mit dabei sind ein Typ-C-Anschluss nach USB 3.1 Gen 2 und Unterstützung für Thunderbolt 3, fünf USB-3.1-Schnittstellen, HDMI, mini-DisplayPort und Killer-Netzwerkchips. Einen SD-Kartenleser gibt es ebenso wie ein optisches Laufwerk. Bluetooth und WLAN sind natürlich ebenfalls mit an Bord.
Mit Strom versorgt wird der 18-Zöller, dessen mattes IPS-Panel mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auflöst, über gleich zwei externe Netzteile mit einer Ausgangsleistung von jeweils 330 W. Der Akku ist fest integriert, verfügt über acht Zellen und bringt es bei 75 Wh auf eine Kapazität von 5.225 mAh. Über die Laufzeit schweigt sich MSI allerdings noch aus – im Hinblick auf das große Display und die leistungsfähige Hardware sind aber keine besonders langen Laufzeiten zu erwarten. Bei einem Desktop-Replacement dieser Art, ist das aber weniger schlimm.
All das bringt MSI in einem 458 x 339 x 69 mm großen Gehäuse aus einem Mix aus Kunststoff und Aluminium unter. Insgesamt stemmt das MSI GT83VR Titan SLI satte 5,5 kg auf die Waage. Gekühlt wird die Hardware über zwei getrennte Lüftungssysteme für Prozessor und Grafikchips – zur Verfügung stehen insgesamt drei Lüfter und 15 Heatpipes.
Neues Logo und GeForce GTX 1050 (Ti)
Eine eher kleine Änderung gibt es auf dem Bildschirmdeckel. Hier ziert zwar weiterhin das Drachenlogo der Gaming-Familie den schwarzen Deckel, jedoch wurde es mit einer Schicht aus Corning-Gorilla-Glas überzogen und soll so eine hohe Kratzfestigkeit von 8H besitzen. Preislich wird man für das Topmodell mit Vollausstattung über 5.500 Euro auf den Ladentisch legen müssen.
Außerdem hat MSI angekündigt, die GE72-, GE62-, GP72-, GP62-, GL72- und GL62-Serie mit den neuen GeForce-GTX-1050-Ti- und –GTX-1050-GPUs auszurüsten und sie damit zu günstigeren Preisen nach unten hin abrunden. Die beiden 3D-Beschleuniger hatte NVIDIA ebenfalls zur CES 2017 angekündigt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5) VGWort
