Aldi
Zwei neue Ryzen-Notebooks im Angebot
10
Ab dem 30. April 2020 nimmt Aldi das Medion Akoya E14302 in sein Sortiment auf. Besagtes Notebook besitzt einen 14-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Beim Prozessor fiel die Wahl auf einen Ryzen 3 3200U – also noch nicht auf eines der neuen Renoir-Modelle. Dieser besitzt zwei Kerne und kann vier Threads verarbeiten. Die Architektur der Kerne basiert allerdings noch auf der ersten Zen-Architektur.
Bei einer Größe von 324 x 180 x 22 mm wiegt der neue Aldi-Laptop 1,54 kg. Beim Arbeitsspeicher kommen insgesamt 8 GB DDR4-RAM zum Einsatz.
Die interne SSD besitzt eine Speicherkapazität von 256 GB. Des Weiteren lässt sich das Notebook dank eines M.2-2280-Steckplatzes um eine SATA-SSD erweitern. Bei den Schnittstellen kann neben einem HDMI-Ausgang auch ein USB-3.2-Gen1-Type-C-Port sowie ein USB-2.0-Type-A-Anschluss genutzt werden. Der Akku besitzt eine Kapazität von 45 Wh. Zudem ist ein Intel AC-3165 mit Wi-Fi 5 und Bluetooth 4.2 mit an Bord.
Außerdem bietet der Lebensmitteldiscounter den etwas größeren Medion Akoya E15302 bereits ab dem 29. April 2020 an. Besagtes Notebook ist insgesamt 359 x 205 x 24 mm groß und wiegt 1,87 kg. Das 15,4 Zoll große IPS-Display besitzt eine Full-HD-Auflösung. Bei der CPU kommt ein Ryzen 5 3500U zum Einsatz. Die interne SSD ist mit 512 GB doppelt so groß wie es beim E14302 der Fall ist. Beim Arbeitsspeicher wurden von Medion ebenfalls 8 GB verbaut. Auch beim Thema Schnittstellen unterscheiden sich die neuen Aldi-Notebooks nicht. Das E15302 verfügt über die gleichen Anschlussmöglichkeiten wie das E14302. Auf beiden Geräten kommt ein Windows 10 Home im S-Mode zum Einsatz.
Das Akoya E15302 wird sich für rund 500 Euro erwerben lassen. Das E14302-Notebook wird es hingegen für knapp 400 Euro geben. Die Herstellergarantie beträgt bei beiden Modellen drei Jahre.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10) VGWort
