XMG NEO 17
Neuer High-End-Laptop mit Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti und Cherry-Switches
24
Nachdem Schenker Technologies Anfang des Jahres das XMG NEO 15 neu auflegte und dieses sogar fit für eine ebenfalls neue, externe Wasserkühlung machte, legt man nun nach. Wie uns die Leipziger vorab wissen ließen, hat man ab sofort das größere XMG NEO 17 in einer von Grund auf neu konzipierten Modellversion im Angebot. Und die hat es durchaus in sich.
So setzt das neue XMG NEO 17 (M22) unter der Haube auf einen AMD Ryzen 9 6900HX mit acht Kernen und 16 Threads und kombiniert diesen mit den schnellsten Ablegern der GeForce-RTX-30-Familie. Konkret werden die Modelle ab der GeForce RTX 3070 Ti Laptop bis hin zum absoluten Topmodell, der NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop, genannt. Alle Ableger werden sogar als Max-P-Varianten ausgeführt und können somit aus Sicht des Spitzenmodells aus den vollen 175 W schöpfen, wobei sich die TGP aus 150 W zuzüglich des aufschaltbaren Dynamic Boost 2.0 von 25 W zusammensetzt. Auch der Ryzen-Chip soll unter Volllast kontinuierlich mit 65 W arbeiten und Boost-Spitzen von bis zu 85 W erreichen können.
Möglich wird dies dank eines überarbeiteten Kühlsystems. Schenker packt nun einen Verbundkühler mit fünf Heatpipes, separaten Kühlkörpern an allen vier Luftauslässen sowie mit zwei 11-mm-Lüftern in das Gehäuse. Obendrein verspricht man eine weniger aufdringliche, tieffrequente Klangcharakteristik.
Wie sein kleiner Bruder ist auch das neue NEO 17 (M22) durch die optionale, externe Laptop-Wasserkühlung XMG OASIS erweiterbar, was eine noch bessere Kühlung und einen leiseren Betrieb unter Volllast versprechen soll.
Ein weiteres Highlight findet sich direkt über der Hardware: Nach Dell und MSI setzt nun auch Schenker Technologies auf die ultraflachen Cherry-MX-Switches der Ultra-Low-Profile-Reihe. Diese zeichnen sich durch eine taktile, nicht-klickende Schaltcharakteristik aus und konnten bereits in einem ersten Test überzeugen. Natürlich ist trotz der kompakten Bauhöhe von nur 3,5 mm auch eine RGB-Hintergrundbeleuchtung mit an Bord. Lediglich im Bereich der oberen Funktionstastenreihe und des Nummernblocks setzt man noch auf einfache Membran-Schalter. Zu den weiteren Eigenschaften zählen N-Key-Rollover und Anti-Ghosting. Das XMG NEO 17 ist weiterhin ein waschechter Gaming-Bolide. Dazu gibt es ein Microsoft-Precision-konformes Glas-Touchpad.
Auf Seiten des Bildschirms gibt es ein 17,3 Zoll großes IPS-Panel, das eine native Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkte und damit ein 16:10-Format bietet. Die Bildwiederholrate erreicht 240 Hz, die Helligkeit rund 380 Nits. Außerdem wird G-Sync unterstützt. Der sRGB-Farbraum wird zu 99 % abgedeckt. Damit ist das Display für Spieler und Kreativ-Profis zugleich geeignet. Advanced Optimus sorgt für ein automatisches Umschalten der Display-Anbindung zwischen der integrierten AMD-iGPU und der NVIDIA-GPU ohne Systemneustart. Eine manuelle Umschaltung ist dank MUX-Switch im BIOS ebenfalls möglich.
Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und Platz für zwei PCI-Express-4.0-SSDs. Wie bei Schenker Technologies üblich, stehen zahlreiche unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten namhafter Hersteller zur Verfügung.
Anschlussseitig hat der neue 17-Zöller natürlich ebenfalls einiges zu bieten. Dazu zählen HDMI 2.1, 2,5-Gigabit-Ethernet, USB-C-3.2, DisplayPort und natürlich die Möglichkeit der Anbindung der externen OASIS-Wasserkühlung. Sogar einen vollformatigen SD-Kartenleser hat Schenker Technologies nicht vergessen. Drahtlos wird per WiFi 6 und Bluetooth 5 kommuniziert.
Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 99 Wh starker Akku integriert, der sich über ein 330-W-Netzteil laden lässt. Insgesamt bringt es das neue XMG NEO 17 (M22) auf Abmessungen von 381,7 x 272,8 x 27 mm und stemmt rund 2,8 kg auf die Waage. Das Chassis besteht vornehmlich aus Aluminium, für die Oberschale gibt es einen stabilisierenden Magnesium-Rahmen.
Update auch für den kleinen Bruder
Auch das XMG NEO 15 bekommt ein kleines Update, behält jedoch das bisherige Chassis mit seiner minimal schlankeren Bauhöhe von 2,2 cm bei. Das Modell steht fortan zusätzlich in einer neuen Einstiegsvariante mit NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop zur Verfügung, neu ist auch hier ein USB-C-3.2-Port mit an die dGPU angebundenem DisplayPort. Die sonstigen, zentralen Ausstattungsmerkmale des NEO 15 bleiben beim Modell M22 erhalten.
Das XMG NEO 15 (M22) startet mit GeForce RTX 3060 Laptop ab 2.099 Euro. Das größere XMG NEO 17 (M22) liegt mit AMD Ryzen 9 6900HX, RTX 3070 Ti, 16 GB RAM und einer 500 GB großen Samsung-SSD sowie dem 240 Hz schnellen WQXGA-Display bei 2.949 Euro. Die Upgrade-Optionen für die Grafikkarte betragen 495 (RTX 3080) und 879 Euro (RTX 3080 Ti). Die externe Wasserkühlung XMG OASIS schlägt mit 199 Euro zu Buche. Beide Laptops sind ab sofort vorbestellbar und voraussichtlich ab Anfang (NEO 17) bzw. Mitte September (NEO 15) lieferbar.
Ein erstes Testmuster hat die Redaktion bereits erreicht. Einen ausführlichen Testbericht dazu wird es in Bälde auf unseren Seiten geben.
