MSI Prestige 16
Schlanker Kreativ-Laptop mit Mini-LED und Alder Lake-P
8
Erst in dieser Woche konnten wir das MSI Prestige 15 mit Intel Core i7-1280P und NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop auf den Prüfstand stellen, da erweitert MSI die Serie und zwei weitere Vertreter und kündigt das MSI Prestige 16 und Prestige 16 Evo an, die im Herbst zu Preisen ab voraussichtlich 1.699 und 2.249 Euro starten werden.
Beide besitzen einen 16 Zoll großen Bildschirm, unterscheiden sich jedoch bei der Technik. Während das Evo-Modell mit einem FHD+-Panel mit einer nativen Auflösung von 1.920 x 1.200 Bildpunkten ausgerüstet ist, löst das Display des Prestige 16 mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf, setzt obendrein auf die MiniLED-Technik und ist sogar Display-HDR-1000-zertifiziert. Beide Bildschirme sollen mit 165 Hz arbeiten und eine hohe Farbraumdichte aufweisen.
Angetrieben werden sie jeweils von einem Intel Core i7-1280P und damit vom aktuellen Topmodell der P-Reihe, welche Intel zu Beginn des Jahres als Lückenfüller zwischen der H- und U-Familie platzierte. Er bietet insgesamt 14 CPU-Kerne mit einem Takt von bis zu 5,0 GHz an, wobei sich diese aus sechs Performance- und acht Effizienz-Kerne zusammensetzen. Dazu gib es maximal 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle NVMe-SSD nach PCIe-Gen4-x4.
Während das MSI Prestige 16 EVO A12M mit der integrierten Iris Xe Graphics der Alder-Lake-CPU vorliebnehmen muss, gibt es beim MSI Prestige 16 A12UD für anspruchsvolle 3D-Aufgaben eine dedizierte NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop mit 4 GB GDDR6-Videospeicher.
Anschlussseitig stehen je zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen, zwei klassische USB-3.2-Gen2-Ports nach Typ-A sowie ein HDMI-Ausgang für die Videoausgabe bereit. Drahtlos wird per Killer-WiFi-6E und Bluetooth 5.2 kommuniziert. Ein microSD-Kartenleser ist ebenso integriert wie ein Fingerabdruck-Sensor oder ein Helligkeitssensor zur Steuerung der Leuchtkraft des Displays. Die Chiclet-Tastatur ist LED-hintergrundbeleuchtet, die integrierte 1080p-Webcam ermöglicht dank IR-Funktion eine Gesichtserkennung.
Für unterwegs ist ein vier Zellen starker 82-Wh-Akku integriert, der für lange Laufzeiten sorgen soll. Bis zu zehn Stunden sollen drin sein. Aufgeladen wird der Stromspeicher über ein 65, bzw. 100 W starkes Netzteil. Dank der Dynamic-Cooler-Boost-Technologie mit zwei Lüftern soll der neue Prestige-Ableger mit etwa 35 dB besonders laufruhig agieren.
All das verpackt man in einem schlanken Aluminiumgehäuse mit einer Bauhöhe von nur 16,85 mm und einer Stellfläche von 358 x 258,55 mm. Das Gewicht wird mit 1,9 kg angegeben. Vorinstalliert wird Windows 11 (Pro) sein.
Das neue MSI Prestige 16 Evo A12M-208 soll voraussichtlich im Herbst zu einem Preis ab 1.699 Euro in Urban Silver in Deutschland starten. Das MSI Prestige 16 A12UD-206 wird dann circa. 2.249 Euro kosten. Auf der IFA 2022 im September wird das neue Prestige-Mitglied erstmals live zu sehen sein.
