Auch wenn die Vorstellung des A10-7890K und Athlon X4 880K bereits Anfang Februar erfolgte, stellt AMD die beiden Modelle heute noch einmal vor und nennt einen Liefertermin. Außerdem nun etwas genauer erläutert wird der mitgelieferte Kühler. Neben einer ersten Version des Wraith-Kühlers mit einer Leistung von 125 W kündigte AMD zum damaligen Zeitpunkt auch noch zwei weitere Varianten an: Einmal mit der Möglichkeit 95 W und einmal 65 W abzuführen. In einem ersten Test zeigte sich dieser mit einer durchwachsenen Leistung. Allerdings fehlt von diesen nun auch noch jedes Zeichen, denn AMD liefert die neuen Modelle allesamt mit dem größten Kühler.
AMD A10-7890K mit neuem Wraith-Kühler
Bisher war zum A10-7890K nur bekannt, das dieser einen CPU-Takt von 4,1 GHz vorzuweisen hat und per TurboCore auf bis zu 4,3 GHz kommen soll. Das es sich dabei um einen Quad-Core handelt, dürfte offensichtlich sein. Die acht GPU-Cluster kommen auf einen Takt von 866 MHz. Die Thermal Design Power gibt AMD mit 95 W an - der Wraith-Kühler mit 125 W dürfte hier also ausreichen. Der L3-Cache ist 4 MB groß. Der A10-7890K soll ab heute verfügbar sein. Einen Preis reichen wir nach, sobald er im Preisvergleich zu finden ist.
AMD Athlon X4 880K und A10-7870K mit neuem Wraith-Kühler
Wer einen möglichst schnellen Prozessor ohne integrierte Grafikeinheit möchte, für den bietet AMD ab sofort den Athlon X4 880K an. Dieser verwendet vier Excavator-Kerne, die mit einem Basis-Takt von 4,0 GHz arbeiten und per Boost auf 4,2 GHz kommen. Eine integrierte GPU ist hier nicht vorhanden und dennoch klassifiziert AMD den Prozessor mit 95 W. Der Wraith-Kühler mit bis zu 125 W dürfte mit dieser Verlustwärme ebenfalls zurechtkommen.
Auch beim A10-7870K ersetzt AMD den bisherigen Boxed-Kühler gegen den neuen Wraith-Kühler. Im Vergleich zum A10-7890K bietet der A10-7870K einen jeweils um 200 MHz niedrigeren Takt der CPU-Kerne. Sowohl der Athlon X880K als auch der A10-7870K mit neuem Kühler sollen ebenfalls ab dem 1. März verfügbar sein. Preise werden wir hierzu ebenso nachreichen.
AMD pflegt seine aktuellen Produkte also weiter, führt minimal schnellere Prozessoren ein und bietet auch ältere Modelle mit dem neuen Kühler an. Dies ist leider weder eine große Überraschung, noch wird es an der aktuellen Situation bei AMD und den Prozessoren verbessern. Bis zur Zen-Architektur wird sich daran auch wenig ändern.
