AMD Ryzen 3 2300X und Ryzen 5 2500X
Benchmark verrät weitere Details
1
Unmittelbar vor der Computex tauchten in Support-Dokumenten von ASRock vier neue, bis dahin unangekündigte Ryzen-Prozessoren der zweiten Generation auf. AMD selbst hat die Einträge bislang nicht kommentiert, dennoch sind die wichtigsten Daten zu zweien inzwischen bekannt - dank Geekbench. Sowohl der Ryzen 3 2300X als auch der Ryzen 5 2500X haben den Benchmark durchlaufen.
Entdeckt wurden die Einträge zunächst von Guru3D, sie sind über den Geekbench Browser aber nach wie vor zu finden. Gelistet sind beide über die bereits von ASRock verratenen Modellbezeichnungen, Einträge zu den ebenfalls vom Mainboard-Hersteller genannten Chips Ryzen 5 2600E und Ryzen 7 2700E gibt es hingegen nicht. Zunächst bestätigt der Benchmark die wenigen von ASRock genannten Daten.
Der Ryzen 3 2300X verfügt über vier CPU-Kerne, muss ohne SMT auskommen und arbeitet mit einem Basistakt von 3,5 GHz. Laut Geekbench beträgt der Turbotakt 3,99 GHz - AMD dürfte vermutlich mit 4 GHz werben. Der L2-Cache bringt es auf 512 KB pro Kern, der Shared-L3-Cache umfasst insgesamt 8 MB. Die Single-Core-Leistung wird mit 4.734 Punkten angegeben, die Multi-Core-Leistung mit 13.999 Punkten. Erstere ist mit dem Ryzen 5 2600X und Ryzen 7 2700X (Test) vergleichbar, letztere fällt mangels SMT erwartungsgemäß deutlich geringer aus.
Technische Daten AMD Ryzen 2
Kerne/ThreadsBasistaktTurbotaktL2-CacheTDP
Ryzen 7 2700X8/163,7 GHz4,3 GHz4 MB105 W
Ryzen 7 27008/163,2 GHz4,1 GHz4 MB65 W
Ryzen 7 2700E8/16 (?)2,8 GHz?4 MB45 W
Ryzen 5 2600X6/123,6 GHz4,2 GHz3 MB95 W
Ryzen 5 26006/123,4 GHz3,9 GHz3 MB65 W
Ryzen 5 2600E6/12 (?)3,1 GHz?3 MB45 W
Ryzen 5 2500X4/83,6 GHz3,99 GHz2 MB65 W
Ryzen 3 2300X4/43,5 GHz3,99 GHz2 MB65 W
Schneller schneidet der Ryzen 5 2500X ab, hier werden 4.782 und 17.291 Punkte genannt. Möglich wird das durch vier CPU-Kerne mitsamt SMT, einem Basistakt von 3,6 GHz sowie einem Turbotakt von 3,99 GHz; auch hier dürfte AMD von 4 GHz sprechen. Der Cache-Ausbau entspricht dem des Ryzen 3 2300X. Das volle Potential wurde möglicherweise im Benchmark nicht abgerufen, da für den Test lediglich ein Mainboard mit X370-Chipsatz (ASUS Prime X370-Pro) und nicht mit dem leicht modifizierten X470 genutzt worden ist.
Völlig offen ist weiterhin, wann AMD die neuen Prozessoren vorstellen und in den Handel bringen wird. Auch über die Preise kann bislang nur spekuliert werden. Für den Ryzen 3 1300X wurden zuletzt etwa 112 Euro aufgerufen, inzwischen gibt es jedoch kaum noch Händlerlistungen. Die Tray-Version des Ryzen 5 1500X wechselt derzeit für knapp 160 Euro den Besitzer. Da auch hier die Angebote immer weniger werden, dürfte der Generationswechsel in Kürze erfolgen.
