Gigabyte hat einen Overlocking-Guide veröffentlicht, in dem man den auf November verschobenen Ryzen 9 3950X übertaktet und damit auch Hinweise auf die Leistung des 16-Kern-Ryzen-Prozessors gibt. Ziel des Guides ist das Erreichen eines All-Core-Taktes von 4,3 GHz bei einer Spannung von 1,4 V. Für 4,4 GHz musste es noch etwas mehr Spannung sein.
Von Gigabyte verwendet wurde ein X570 Aorus Master zusammen mit 2x 8 GB DDR4-3200 sowie einer EKWB EK-KIT P360 als Wasserkühlung. Als Maßstab zur Messung der Leistung wurde der Cinebench R15 verwendet, sodass wir hier auch einen Anhaltspunkt der Multi-Core-Leistung bekommen. Ohne jegliches Übertakten erreichte der Ryzen 9 3950X 3.932 Punkte. Noch einmal deutlich nach oben geht es, wenn der Takt auf 4,3 und 4,4 GHz angehoben wird. Maximal 4.475 Punkte wurden erreicht. Bei 4,3 GHz hat Gigabyte die Stabilität bei 1,4 V mittels Prime95 überprüft und die Belastung über eine Stunde beibehalten.
Cinebench R15
Multi-Threaded
Im Cinebench R15 haben die Ryzen-Prozessoren mit mehr als acht Kernen natürlich klare Vorteile gegenüber ihrer Intel-Konkurrenz. Der Ryzen 9 3950X legt noch einmal fast 25 % zum Ryzen 9 3900X zu. Das Overclocking auf 4,3 bzw. 4,4 GHz bringt ein weiteres Plus von rund 11 bzw. 14 %. Leider hat Gigabyte keine weiteren Benchmarks gemacht und beschränkt sich auf die Domäne der Ryzen-Prozessoren – die Multi-Core-Leistung. Der Vergleich zum Core i9-9900K ist somit sicherlich etwas eingeschränkt aussagekräftig, da ein Benchmark kein Gesamtbild darstellen kann.
Im Overlocking-Guide (PDF) geht Gigabyte die einzelnen Schritte zum Overclocking des Prozessors und zu den möglichst idealen RAM-Einstellungen durch. Die bis zu 1,45 V, die Gigabyte noch empfiehlt, sind einigen aber sicherlich etwas zu viel. Bei 1,4 V dürften sich die meisten deutlich wohler fühlen. Dies gilt aber nur bei ausreichender Kühlung.
Leistungsaufnahme
Nur CPU
Hinsichtlich der Kühlung spricht Gigabyte davon, dass der Ryzen 9 3950X in etwa so fordernd wie ein Ryzen 7 2700X sein soll. Die Screenshots aus HWInfo zeigen eine maximale Leistungsaufnahme von 175 W für das Package. Nach einer Stunde Last wurde eine Temperatur von knapp unter 100 °C erreicht. Leider zeigt Gigabyte keinen Wert der Leistungsaufnahme ohne Overclocking. Mit 175 W verbraucht der übertaktete Ryzen 9 3950X aber gut 20 W mehr als der Ryzen 9 3900X.
Das Ziel von Gigabyte war es aufzuzeigen, dass ein Overclocking des Ryzen 9 3950X relativ einfach und die Kühlung wenig aufwendig ist. Als Nebenprodukt gibt es einen Ausblick auf die Leistung des 16-Kern-Prozessors. Im November wird es zum offiziellen Start ausführliche Tests geben, die dann auch Bezug auf die Leistung in weiteren Anwendungen nehmen. Die Spieleleistung wird neben der Leistung in Multi-Core-Anwendungen sicherlich eine wichtige Rolle spielen.
