Angeblich ab Ende Juli erhältlich
Ryzen 9000 bietet bis zu 16 Zen-5-Kerne
147
Mit AMDs Ryzen-9000-Prozessoren, die auf der kommenden Zen-5-Architektur basieren dürften, wird es langsam ernst. Die diesjährige, in Taiwan stattfindende Computex wird AMD mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu nutzen, um die Zen-5-Prozessoren offiziell der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Annahme dessen wird dadurch bekräftigt, dass neue Hinweise darauf hindeuten, dass die Ryzen-9000-Prozessoren bereits Ende Juli den Markt erreichen sollen. Dies trifft allerdings nicht auf die X3D-Modelle zu, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen.
AMDs Ryzen-9000-Prozessoren mit der brandneuen Zen-5-Architektur im Gepäck sollen ab Ende Juli erhältlich sein. Diese Information stammt wieder einmal aus dem Chiphell-Forum, dieses Mal jedoch nicht vom User "Panzerlied", sondern von "wjm47196". Viele der Informationen des Users "wjm47196" erwiesen sich in der Vergangenheit als korrekt, sodass auch an den neuen Informationen etwas dran sein könnte.
In Anlehnung von "Ferraris neuen Motoren in der V6-, V8-, W12- und W16-Bauweise", die auf der "Taipei Auto Show" vorgestellt werden, möchte er schlicht hinterm Berg ausdrücken, dass die Ryzen-9000-Prozessoren analog zu den Ryzen-7000-Modellen auf Konfigurationen mit sechs, acht, zwölf und schließlich 16 Kernen basieren dürften. Die Taipei Auto Show diente schlicht als Umschreibung für die Computex 2024.
Anhand dieser Kern-Konfigurationen sind vier Ryzen-9000-Prozessoren als gesichert anzusehen. Angefangen beim kleinen Ryzen 5 9600X mit sechs Kernen und gefolgt vom Ryzen 7 9700X mit acht Cores, geht es weiter mit dem Ryzen 9 9900X mit zwölf und schließlich bis zum Ryzen 9 9950X mit 16 Kernen. Alle vier Modelle sollen das SMT-Feature mitbringen, sodass die Threadanzahl doppelt so hoch ausfällt, wie die physische Kernanzahl.
  • Ryzen 9 9950X (16 Kerne und 32 Threads, 2x CCD + SoC)
  • Ryzen 9 9900X (12 Kerne und 24 Threads, 2x CCD + SoC)
  • Ryzen 7 9700X (8 Kerne und 16 Threads, 1x CCD + SoC)
  • Ryzen 5 9600X (6 Kerne und 12 Threads, 1x CCD + SoC)
Weitere Details, wie die Taktraten, sind noch nicht bekannt. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass sich an den jeweiligen TDP-Angaben nichts ändern wird. Demnach werden der Ryzen 9 9900X und der 9950X eine TDP von 170 W bieten und die beiden kleineren Modelle hingegen 105 W. Die L3-Cache-Menge wird pro CCD weiterhin 32 MB betragen. Für die CCD-Bestückung gibt es ebenfalls keine Änderungen. Ein Zen-5-CCD bietet maximal acht Kerne, sodass mit dem Ryzen 9 9900X und 9950X zwei CCDs notwendig sind, um die jeweilige Kernanzahl zu erreichen.
Die Ryzen-9000X3D-Varianten kommen später
Ähnlich, wie es mit den bei Gamern beliebten Ryzen-7000X3D-Modellen der Fall war, werden die Ryzen-9000X3D-Versionen mit zusätzlichem 3D-V-Cache später folgen. Laut den Hinweisen könnte AMD den Launch der Ryzen-9000X3D-Prozessoren zum Startzeitpunkt von Intels Arrow-Lake-S-Plattform mit dem Sockel LGA1851 und den Z890-Platinen vollziehen, was unserer Ansicht nach Sinn ergibt. Wenn AMD die Ryzen-9000X3D-Modelle ähnlich wie die noch aktuellen Ryzen-7000X3D-Versionen vollzieht, wären drei Modelle denkbar:
  • Ryzen 9 9950X3D (16 Kerne und 32 Threads, 2x CCD + SoC)
  • Ryzen 9 9900X3D (12 Kerne und 24 Threads, 2x CCD + SoC)
  • Ryzen 7 9800X3D (8 Kerne und 16 Threads, 1x CCD + SoC)
Unklar ist, ob AMD bei den großen CPUs weiterhin nur einen CCD mit dem zusätzlichen 3D-V-Cache versehen wird, oder ob beide CCDs den großen Cache erhalten werden.
Die AM5-Platinen sind bereits vorbereitet
Weit im Voraus hat AMD mit der Verteilung von der AGESA-Version ComboAM5PI 1.1.7.0 (Patch A) begonnen und nahezu alle Mainboard-Hersteller haben ihre AM5-Platinen für Ryzen 9000 alias Granite Ridge vorbereitet. Die genannte AGESA-Version stellt das absolute Minimum dar, die installiert sein muss, damit das AM5-Mainboard mit dem Ryzen-9000-Prozessor erfolgreich booten kann.
AM5-Boards mit 800er Chipsätzen erwartet
Wie wir in der heutigen News bereits erläutert haben, wird AMD die 700er-Chipsätze überspringen und stattdessen die 800er-Chipsatzserie vorbereitet haben. Demnach wären brandneue AM5-Mainboards zu erwarten. Wenn es nach der Nomenklatur der 600er-Chipsatzreihe geht, müssten es mindestens der B850 und der X870 werden.
Ob AMD auf der diesjährigen Computex zu den neuen Chipsätzen etwas berichten wird, bleibt abzuwarten. Wir sind natürlich selbst auf der Computex vor Ort, die vom 4. Juni bis 7. Juni in Taipeh abgehalten wird.
Update: 29. Mai 2024, 9.42 Uhr
Datenschutzhinweis für Twitter
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Tweets ab jetzt direkt anzeigen
Ein Ryzen-9000-Prozessor als Engineering Sample wurde mit CPU-Z getestet. Genannt wurde auch die Single-Threading-Taktfrequenz, die laut dem X-Nutzer HXL bei 5,8 GHz gelegen haben soll. Die erreichte Punktzahl von etwa 910 Punkten zeigt zumindest mit CPU-Z auf, dass die Ryzen-9000-Prozessoren im Vergleich zu Ryzen 7000 um etwa 19% schneller arbeiten. Um dies zu erreichen, soll auch der FCLK (Infinity Fabric) höher liegen. Anbei gab es auch die Info, dass das DDR5-Verhalten "sehr interessant" sein soll.
