Geekbench-Ergebnisse
Ryzen 9000 mit Zen 5 zeigt starke Single-Core-Leistung
89
In den vergangenen Tagen sind einmal mehr weitere Ergebnisse der Ryzen-9000-Prozessoren aufgetaucht. Abermals ist dabei die Datenbank des Geekbench die Quelle und zeigt, dass die Prozessoren in größerem Umfang getestet und Ergebnisse hochgeladen werden.
Zum AMD Ryzen 9 9900X gab es bereits zum Wochenende die entsprechenden Ergebnisse. Diese lagen gegenüber dem Vorgänger Ryzen 9 7900X bei einem Plus von 16 % in der Single-Core-Leistung. Dabei zeigte sich, dass sich beim Takt von etwa 5,6 GHz für den Ryzen 9 9900X gegenüber dem Ryzen 9 7900X wenig bis nichts tun wird.
Der Ryzen 7 9700X soll auf 3.312 Punkte bei 5,5 GHz kommen. Der Ryzen 7 7700X erreicht etwa 2.900 Punkte bei 5,4 GHz. Hier spielt also der Takt für das Ergebnis eine gewisse Rolle.
Der Ryzen 5 9600X kommt offiziell auf 5,4 GHz und liegt bei 3.284 Punkten. Gegenüber dem Ryzen 5 7600X mit etwa 2.900 Punkten (bei 5,3 GHz) wird also auch hier ein deutliches Plus durch die Zen-5-Architektur erreicht. Die Multi-Threaded-Tests kommen auf ein ähnliches Plus – modellübergreifend bei gleicher Anzahl der Kerne natürlich.
Damit bestätigen sich einmal mehr die AMD gemachten Versprechungen für das die IPC-Leistung der Ryzen-9000-Prozessoren. Letztendlich könnte dies bedeuten, dass AMD bis zum Erscheinen von Arrow Lake-S eine höhere Single-Threaded-Leistung als Intel bieten könnte – bisher noch eine Domäne des Team Blau. Die von AMD angegebenen +16 % sind jedoch nur ein Durchschnittswert, denn je nach Benchmark reichen die Ergebnisse von +10 bis +35 % und der Geekbench kann je nach Test deutliche Ausreißer nach oben vorweisen.
Ende Juli sollen die Ryzen-9000-Prozessoren mit Zen-5-Architektur offiziell vorgestellt werden und kurz danach erhältlich sein. Ausführliche Tests werden dann zeigen, in welchen Bereichen AMD die Nase vorn haben wird und wo nicht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (89) VGWort
