Zalman Reserator 3 MAX Dual - AiO-Wasserkühlung mit Dual-Radiator
6
Auch Zalman gehöhrt zu den Anbietern von All-in-One-Wasserkühlungen. Ende 2012 berichteten wir über die Reserator-3-MAX-Wasserkühlung des südkoreanischen Unternehmens, die sich zumindest optisch deutlich von den meist eher unscheinbaren Modellen der Konkurrenz absetzen kann. Mit einer neuen Variante möchte Zalman nun die Kühlleistung deutlich steigern.
Anders als bei der Single-Radiator-Lösung Reserator 3 MAX kommt bei der Reserator 3 MAX Dual ein Dual-Radiator zum Einsatz. Schon vergleichbare Produkte konkurrierender Anbieter haben gezeigt, dass ein Dual-Radiator für eine deutliche Steigerung der Kühlleistung sorgen kann - das gilt beispielsweise für Corsairs H110. Zalman fügt bei der Reserator 3 MAX Dual aber nicht einfach nur einen unscheinbaren Dual-Radiator hinzu, sondern geht noch einen Schritt weiter.
Der Radiator dieser AiO-Lösung wurde sowohl optisch als auch technisch optimiert. Äußerlich zieht der schlanke und vernickelte Radiator mit seiner spezielle Form, den Acrylhalterungen für die beiden Lüfter und den blauen LED-Lüftern die Augen auf sich. Auf der technischen Seite sollen der "Octa cooling path" mit zwei achtförmig gebogenen Kupferröhren und das "quad radial radiator design" mit je einem inneren und einem äußeren Kupferradiator für hohe Kühlleistung sorgen. Das gilt auch für den laut eigenen Aussagen ersten Einsatz einer Nanofluid-Kühlflüssigkeit.
{jphoto image=53865}
Die Lüfter arbeiten mit 1.000 bis 2.300 U/min und mit 23,2 bis 46,6 dB(A). Sie werden PWM-gesteuert und per 4-Pin-Anschluss angebunden. Die Pumpe wird hingegen über einen 3-Pin-Anschluss mit Strom versorgt und soll einen optimalen Kompromiss aus geringer Lautstärke und hoher Kühlleistung bieten. Zalman gibt einen Durchsatz von 90 Litern pro Stunde an. Auch die Pumpen/Kühlereinheit wird von blauen LEDs illuminiert und passt optisch gut zum Dual-Radiator.
Zu Preis und Verfügbarkeit der Reserator 3 MAX Dual macht Zalman bisher keine Angaben.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
