EK-FC R9 Fury X für die Radeon R9 Fury X offiziell vorgestellt
33
Bereits kurz nach der Veröffentlichung der Radeon R9 Fury X (Hardwareluxx-Artikel) gab EKWB bekannt, dass man schnellstmöglich auch einen dazugehörigen Wasserkühler anbieten will. Der EK-FC R9 Fury X wurde nun offiziell vorgestellt und soll damit auch im Handel verfügbar sein.
Beim EK-FC R9 Fury X handelt es sich um einen sogenannten "Full Cover"-Wasserkühler. Das heißt er deckt alle maßgeblichen Komponenten ab, wozu bei der Radeon R9 Fury X neben der GPU auch der High Bandwidth Memory und die VRMs gehören. Aber all diese kritischen Bereiche führt EKWB das Wasser direkt in einer sogenannten "Split-Flow Cooling Engine" direkt im Kühler. Neben niedrigeren Temperaturen verspricht EKWB beim Einsatz des Wasserkühlers natürlich auch ein höheres Overclocking-Potenzial.
Der Kühler wird dabei in verschiedenen Varianten erhältlich sein, vermissen wird man allerdings das neueste CSQ-Design. Damit wären die Versionen Kupfer/Plexiglas, Nickel/Plexiglas, Kupfer/Acetal und Nickel/Acetal erhältlich. In allen Versionen wird eine Single-Slot-Blende mitgeliefert. Auch bei der Backplate hat der Nutzer die Wahl zwischen den verschiedenen Farben und Oberflächenmaterialien Schwarz, Nickel, Rot, Blau und Gold/Gelb. Der EK-FC R9 Fury X ist ebenfalls nur einen Slot hoch, was natürlich auch zur mitgelieferten Slotblende passt und die ohnehin kurze Karte noch kompakter wirken lässt. Die Plexiglas-Variante lässt zudem einen Blick auf den Kühlkörper und das darunterliegende PCB zu. Zudem hat EKWB hier einige Bohrungen von 3 mm für eine eventuelle LED-Beleuchtungen vorgesehen.
EKWB verwendet ein FC Terminal zur Anbindung an den bestehenden Wasserkreislauf. Dieses Anschluss-Terminal ermöglicht es auch bis zu vier Karten auf engsten Raum in einem CrossFire zu verwenden. Neben der Kompatibilität könnte der EK-FC R9 Fury X auch auf die Radeon R9 Fury passen, die laut bisherigen Meldungen das identische PCB-Design verwendet.
Der Preis für den EK-FC R9 Fury X liegt bei 99,95 Euro. Die Acetal-Ausführung kostet ebenfalls 99,95 Euro. Die Nickel- und Acetal+Nickel-Variante kostet 109,95 Euro. Für die unterschiedlichen Backplates werden je nach Farbe 29,95 bis 33,95 Euro fällig. Bisher ist noch keine Variante direkt lieferbar. Dies soll sich aber in den kommenden Tagen ändern.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (33) VGWort
