Aqua Computer kühlt GeForce GTX 1080 und 1070 mit dem kryographics Pascal
46
NVIDIAs GeForce GTX 1080 bietet einigen Übertaktungsspielraum. Besonders gilt das in Kombination mit einem leistungsstarken Kühler, idealerweise einem Wasserkühler. Über einen ersten Full-Cover-Kühler von EK Water Blocks hatten wir bereits berichtet. Doch auch Aqua Computer hat mit dem kryographics Pascal einen Komplettkühler für die GeForce GTX 1080 und gleich auch noch die GTX 1070 entwickelt.
Dass der Kühler auf beide Karten passt, liegt am nahezu gleichen PCB der beiden Pascal-Modelle. Voraussetzung ist aber natürlich das Referenzlayout, also das Layout der Founders Edition. Mit dem neuen Komplettwasserkühler wagt sich Aqua Computer erstmals bei einem kryographics-Kühler an eine Jetplate. Durch die veränderte Wasserführung mit großer, geschlitzter Kühlstruktur wird der Durchflusswiderstand reduziert. Die wichtigen Bauteile GPU, Speicher und Spannungswandler werden direkt überströmt. Nach der GPU zweigt ein Bypass-Kanal Wasser für einige RAM-Module ab und reduziert den Widerstand weiter. Im Endeffekt soll der kryographics Pascal der Aqua Computer-GPU-Kühler mit dem niedrigsten Widerstand sein.
{jphoto image=98193}
Aqua Computer fertigt den Kühler per CNC ausschließlich im eigenen Werk in Benniehausen (Landkreis Göttingen). Als Ausgangsmaterialien dient 10 mm starkes Elektrolytkupfer, das je nach Version noch vernickelt wird. Eine einfache und sichere Montage soll durch Abstandshalter aus Messing gewährleistet werden. Die Montage zeigt Aqua Computer auch gleich in einem Video:
Ihr Hardwareluxx-Team
Angeboten wird der kryographics Pascal einmal in einer Kupfer- und einer vernickelten Version und einmal mit klarer oder mit grau getönter Plexiglas-Abdeckung. Das Anschlussterminal besteht in jedem Fall aus Delrin und kann für den SLI-Betrieb durch kryoconnect-Lösungen ersetzt werden. Die unvernickelten Varianten kosten 99,90 Euro, die vernickelten Varianten 114,90 Euro. Als Zubehör wird Aqua Computer in wenigen Wochen eine passive und eine aktive Backplate aus schwarzem Aluminium anbieten. Damit kann der Anpressdruck noch etwas erhöht werden.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (46)
