Wasserkuehlung
Enermax stellt die drei Modelle der Liqtech TR4 II-Kühlung vor
5
Mit den LiqTech TR4-AiO-Kühlungen hat Enermax frühzeitig auf AMDs Threadripper reagiert. Mit ihrer großen Bodenplatte versprechen diese Kühler eine hohe Kühlleistung auf AMDs High-End-Prozessoren. Das hat auch unser Threadripper-Kühlervergleich bestätigt. Enermax hat nun offiziell die Nachfolgegeneration Liqtech TR4 II mit drei neuen Modellen vorgestellt.
Die größte Veränderung hat es am Kühlkörper selbst gegeben. Auch bei der Liqtech TR4 II soll der Heatspreader von Threadripper-Prozessoren vollständig abgedeckt werden. Deswegen ist sie auch ausschließlich zu AMD Sockel TR4 bzw. SP3 kompatibel. Enermax hat aber die einfarbig weiße Beleuchtung der ersten Generation durch adressierbare RGB-LEDs ersetzt. Diese sind zu ASUS Aura Sync kompatibel und können über die RGB-Software von ASUS gesteuert werden. Alternativ ist ein Stand-Alone-Betrieb möglich, bei dem über einen mitgelieferten Controller zehn verschiedene Lichteffekte ausgewählt werden können.
Ihr Hardwareluxx-Team
Enermax bringt zum Start gleich drei verschiedene Modelle der Liqtech TR4 II-Kühlungen auf den Markt. Zur Auswahl stehen 240-, 280- oder 360-mm-Radiatoren. Sie werden mit T.B.Pressure PWM-Lüftern kombiniert. Die 120-mm-Lüfter der 240- und 360-mm-Modelle laufen mit 500 bis 2.300 U/min. Die 140-mm-Lüfter des 280-mm-Modells haben hingegen einen Drehzahlbereich von 500 bis 1.500 U/min. Alle drei Varianten sind für eine TDP von über 500 W ausgelegt.
Als Pumpe dient eine EF1-Pumpe mit Keramiklager. Sie erreicht eine Förderleistung von bis zu 450 l/Stunde. Die 40 cm langen Schläuche bestehen aus Polyamidgummi und zeigen eine gewebte Außenhülle.
Laut Enermax sollen die drei Modelle der Liqtech TR4 II ab sofort verfügbar werden. Für die Liqtech TR4 II 240 wird ein Preis von 139,90 Euro angegeben. Die Liqtech TR4 II 280 soll 149,90 Euro und die Liqtech TR4 II 360 169,90 Euro kosten.
