Wasserkuehlung
Wakü-Kit EK-PRO QDC für Ryzen Threadripper und EPYC vorgestellt
7
Mit dem EK-PRO QDC Kit P360 AMD STR/SP3 stellt EK Water Blocks ein komplettes Kit für die Wasserkühlung eines Ryzen-Threadripper- oder EPYC-Prozessors vor. Alle Komponenten, die zum Aufbau eines Kreislaufs notwendig sind, sind hier im Lieferumfang vorhanden: Kühler, Radiator, Pumpe, Lüfter, Fittinge, Schläuche, Schellen und Kühlflüssigkeit. Sogar ein Leak-Tester liegt bei.
Das Kit besteht aus den folgenden Komponenten:
  • EK-Pro CPU WB sTR Rack – Nickel + Acetal (Kühler)
  • EK-CoolStream Classic PE 360 (Triple) (Radiator)
  • EK-Pro Manifold (Verteiler)
  • 3x EK-Vardar EVO 120ER Black BB (Lüfter)
  • EK-Quantum Inertia D5 PWM D-RGB – Acetal (Pumpe)
  • EK-RES X3 150 (Reservoir)
  • EK-CryoFuel Clear Premix (1000ml) (Flüssigkeit)
  • CPC QDC (Schnellverschlüsse)
  • HFB Fitting 10mm – Black
  • EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm
  • EK-Leak Tester
  • EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM (10cm)
  • Foldable Filling Bottle
  • EK-Loop Multi Allen Key
  • EK-TIM Ectotherm
Das EK-PRO QDC Kit P360 AMD STR/SP3 ist zu den Sockeln sTRX4 und TR4 für Ryzen Threadripper und SP3 für die EPYC-Prozessoren kompatibel. Der Preis bei 855,91 Euro.
Loading...
