citrus
So ich mach hier mal auf, damit der Intel's Next Generation-Thread entlastet wird
Wie der Titel schon sagt, geht es hier darum, was für Speicher für den Core2Duo ideal wäre.
Ich werde jetzt mal versuchen etwas zusammenzufassen (korregiert mich bitte, wenn ich blödsinn schreibe ;-)
Wer genaue Infos über DDR2 möchte (wie das überhaupt funktioniert und so) sollte den Sammelthread bzw. jpks kleine Speicherkunde dafür aufsuchen.
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der RAM bei den Core2Duo CPUs eher nebensächlich ist. Siehe hierzu den Test von Computerbase
CB testete DDR2-800 CL4 und DDR2-677 CL5 und die Ergebnisse unterschieden sich kaum.
Jeder sollte selbst abschätzen, wieviel Geld er in den RAM investieren möchte. Ich persönlich werde aber in wichtigere Dinge mehr Geld als in RAM investieren.
Hinweis für alle 965-Mainboard-Besitzer:
DDR2-800 Speicherriegel, die mit 1 Gbit Chips (128Mx8) bestückt sind (z.B. Single Sided 1GB Riegel), laufen mit 965er Chipsets, nur als DDR2-667. [Quelle]
Elpida Chips laufen ebenfalls nicht [Quelle], sowie die MDT 667 Riegel der Variante -16A. [Quelle]
ATI hat bei ihrer Northbridge RD600 einen besonderen Speichercontroller, dieser arbeitet asynchron zur CPU. Das heisst, die CPU kann ohne beeinflussung des RAMs übertaktet werden, somit werden Teiler überflüssig und der RAM kann immer nach seinen Spezifikationen betrieben werden und die optimale Bandbreite wird ausgenutzt.
Bei allen anderen Chipsätzen ist es weiterhin so, wie hier erläutert wird:
Das Zusammenspiel von Frontsidebus (FSB), RAM-Takt und CPU bei Intel
by Shaguar
Der Frontsidebus ist die zentrale Verbindungsstelle des Systems und ist hauptsächlich in der Northbridge beheimatet. Er verbindet die CPU mit dem Ram, dem Pci-Bus etc. Über die Speicheranbindung muss man folgendes wissen:
Der Memory Controller befindet sich in der Northbridge. Anders als bei AMD Systemen, hat die CPU keinen direkten Kontakt zum Speicher, daher ist an der CPU auch keinerlei Einstellung beim Overclocking vorzunehmen. Sie ist direkt an den Frontsidebus gekoppelt und erreicht über ihren INTERNEN Multiplikator ihre Arbeitsfrequenz. Es besteht keinerlei Beeinflussung des Speichers durch die CPU.
Der Speicher wird vom Memory Controller, in der Northbridge, mit dem Takt des Frontsidebus angesprochen. Ohne Overclocking also mit 266 MHz.
Ein DDR Speicher arbeitet, einfach ausgedrückt, zwei mal pro Takt, daher die Verdoppelung der Zahl. Wird nun der Frontsidebus angehoben, um Overclocking zu betreiben, steigen CPU- sowie Ram-Takt. Ein Frontsidebus von 400 MHz ergiebt einnen Ram-Takt von 400 MHz = DDR2-800.
Ist der Speicher für diesen Takt nicht geeignet, kann man sich mit einem Ram-Teiler (siehe Abbildungen unten) behelfen.
Der Memory Controller wandelt den Takt des Frontsidebus NUR RAM-SEITIG entsprechend ab. Die CPU kann hochgetaktet werden, ohne dass der Speicher einen limitierenden Faktor darstellt.
Eine Neuerung, die Einzug hält, ist die Möglichkeit, einen Teiler im umgekehrten Verhältnis zu setzen, sodass der Speicher mit einem höheren Takt angesprochen wird, als mit dem des Frontsidebus. Dies ist der Fall, wenn z.B. der Frontsidebus mit standardgemäßen 266 MHz betrieben wird und trotzdem eine serienmäßige Unterstützung für DDR2-800 vorhanden ist.
RAM für Conroe
by citrus
Der Conroe hat einen FSB von 1066, welcher quadpumped ist
Daraus ergibt sich dann eine Frequenz von 266 (1066:4).
Beim E6600 zum Beispiel ist es 9*266 = 2400 Mhz. (Multiplikator*FSB)
Wenn der FSB mal 2 genommen wird, erhalten wir die effektive Ram-Frequenz.
Ein Beispiel, DDR2-533:
266 * 2 = 533
Das heisst, wenn der Conroe mit dem Original FSB von 266 MHz läuft, wird DDR2-533 benötigt, damit FSB:RAM 1:1 läuft.
Wenn übertaktet wird, sieht es anders aus.
Nehmen wir wieder den E6600, dieser wird auf 3 Ghz übertaktet. Das wäre dann 9*333 = 2997 Mhz. (Bei diesen CPUs kann nur der FSB und nicht der Multiplikator erhöht werden)
Damit der Ram hier 1:1 läuft, wird DDR2-667 (333*2) benötigt.
Bei einem FSB von 400 MHz benötigt man DDR2-800 (400*2), um 1:1 laufen zu lassen.
Und bei 533 MHz, DDR2-1066. Diese Werte sind jedoch etwas unwahrscheinlich, besonders 533 Mhz (bei E6600: 9*533 = 4800 Mhz).
Wenn man jetzt bei einem FSB von 266 Mhz, DDR2-800 einsetzt. Läuft der Ram ebenfalls auf 266 statt auf 400 Mhz. Er ist dann DDR2-533 mit massig Reserven.
Abbildung 1 - Zusammenspiel von FSB - CPU - RAM
Falls man keinen so guten RAM hat und trotzdem übertakten will, kann man RAM-Teiler setzen. Zum Beispiel 2:3 oder 5:6
Hier die abgebildeten Beispiele:
Abbildung 2 - Ramteiler 2:3
Abbildung 3 - Ramteiler 5:6
Zu guter letzt noch ein paar Kaufempfehlungen für 2GB:
DDR2-667
MDT DIMM 2 GB DDR2-667 Kit
~180€
Grundsätzlich empfehle ich diesen RAM zu kaufen, da DDR2-667 vollkommen reicht. Diese zwei Riegel haben mit Abstand das beste Preis-Leitungsverhältnis.
Erfahrungen: AoEGoD, DDR2-760 @ 4-4-4-8-4
DDR2-780 @ 4-4-4-8-16, 2.0V
VORSICHT LÄUFT IN DER VARIANTE -16A NICHT AUF 965er BOARDS. LinkHier die Stellungnahme von MDT (MCI) !
Corsair ValueSelect DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (VS2GBKIT667D2)
~190 €
Chips:?
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (F2-5400PHU2-2GBNT)
~190 €
Chips:?
Mushkin DIMM Kit EM2-5300 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (991382)
~205 €
Chips:?
Kingston ValueRAM DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (KVR667D2N5K2/2G)
~200 €
Chips:?
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (F2-5400PHU2-2GBNS)
~200 €
Chips:?
DDR2-800
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-2GBNQ)
~210 €
Chips:?
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBNR)
~240€
Chips: Elpida? (in Ausgabe 06/2006 der HARDWARELUXX [Printed] waren es Elpidias. Kann wechseln.)
Erfahrungen: AoEGoD, DDR2-810 @ CL4-4-4-12-16 1:1
Zikonov DDR2-946 CL5-5-5-15-21 4:5; DDR2-850 CL5-5-5-15-21 1:1
Lassen sich nach Angaben der User besser ocen als die GBNS. Sind für 965er Chipsätze nicht zu empfehlen, da darauf Elpidia Chips sein könnten.
kleines Review bei hardwarextreme.de
MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M2GB-800K)
~190 €
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (CS2221041)
~280 €
Chips: Micron
Haben oft Reserven bis DDR2-1000
Mushkin DIMM Kit EM2-6400 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800) (996527)
~240€
Chips: Aeonon 64Mx8
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-800 DDR2 CL4-4-4-12 @ 2.0-2.1V (F2-6400PHU2-2GBHZ) AB REVISION 605
~280€
Chips: bis Revision 604: Elpida
ab Revision 605: Micron
HPM-Computer
h-h-e
Erfahrungen: IcyRocket: DDR2-1066 @ 4-4-4-5; Benchmarks
GeIL Dual Channel DDR2-800 Kit 2048MB PC2-6400 CL4-4-4-12 (GX22GB6400UDC)
~235 €
Chips: ?
DDR2-1000/1066
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-8000U CL4-4-4-12 (DDR2-1000) (CS2221440)
~345 €
Chips: Micron
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-1000 DDR2 CL4-4-4-5 @ 2.2-2.3V (F2-8000PHU2-2GBHZ)
~380€
Chips: Micron
Corsair DIMM XMS2 Kit 2048MB PC2-1066 DDR2 CL5-5-5-15 (TWIN2X2048-8500C5)
~370€
Chips: 64Mx8
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-8500U CL4-4-4-5 (DDR2-1066) (F2-8500PHU2-2GBHZ)
~500€
Chips: ?
Im Zweifelsfall sollte Takt den Latenzen bevorzugt werden
Computerbase schrieb:Im Rahmen dieses Artikels haben wir die schnellsten, uns zur Verfügung stehenden Prozessoren mit DDR2-Support mit Highspeed-Modulen von Corsair (CMS2X512-8500, für bis zu DDR2-1066) und günstigeren, älteren Crucial-Riegeln (Ballistix DDR2-667) antreten lassen, um in dieser Richtung eine Empfehlung geben zu können. Trotz der Welten zwischen DDR2-800 CL4-4-4-12 und DDR2-667 CL5-5-5-12 wird deutlich, dass die Mehrinvestition in Highspeed-DDR2-800 zumindest beim Athlon 64 5000+ (der aufgrund unglücklicher Teiler in beiden Fällen nicht den vollen Speichertakt ausnutzen kann) nicht lohnt – um weniger als 1 Prozent steigert sich die Performance, obwohl der Speicher direkt an den Prozessor angebunden ist. Beim i975X-Chipsatz (der DDR2-800 offiziell nicht unterstützt, aber dennoch bei jedem Board zur Auswahl steht), steigt die Performance beim Pentium XE 965 um 1,6 Prozent, beim Core 2 Extreme sind es 1,7 Prozent. Das erscheint zwar wenig zu sein, entspricht jedoch dem Performance-Unterschied zwischen z.B. Athlon 4800+ und 4600+.
by Shaguar
RAM für Conroe
by citrus
266 * 2 = 533
DDR2-667
~180€
~190 €
Chips:?
~190 €
Chips:?
~205 €
Chips:?
~200 €
Chips:?
~200 €
Chips:?
DDR2-800
~210 €
Chips:?
~240€
~190 €
~280 €
Chips: Micron
~240€
Chips: Aeonon 64Mx8
~280€
HPM-Computer
h-h-e
~235 €
Chips: ?
DDR2-1000/1066
~345 €
Chips: Micron
~380€
Chips: Micron
~370€
Chips: 64Mx8
~500€
Chips: ?
