SSD und RAID mit AMD SB850 Problem
NixName
SL
Hallo, und gleichmal Danke für's Lesen:
Ich habe ein Gigabyte GA-890GPA-UD3H Mainboard.
Am SB850 Port 0 ist eine Cruzial C300, am Port 1 nix,
und am Port 2 und 3 ist jeweils eine Samsung F4 320GB angeschlossen. (HD322GJ)
Ich habe vor dem Einbau der HD's Windows 7 im AHCI Modus auf der SSD installiert,
und den aktuellen AMD-AHCI Treiber 11.2 drauf. Läuft Gut.
Nun möchte ich meine beiden neuen HD's im RAID 0 betreiben.
Wenn ich im BIOS von AHCI auf RAID umstelle, bekomme ich einen "Inaccessible Boot Device STOP 0x0000000b7" Fehler.
Alle meine Versuche, bei gebooteten Windows (mit IDE oder AHCI) den RAID Treiber zu installieren, schlugen Fehl.
1. Frage:
Mit meinem Intel System kann ich problemlos im BIOS zwischen AHCI und RAID Modus wechseln,
warum nicht bei AMD ?
2. Frage:
Wenn ich am SB850 eine einzelne SSD und ein RAID 0 parallel betreibe, funzt TRIM dann noch ? (Bei der Cruzial nicht unwichtig),
oder ist es besser, das RAID 0 an den JMICRON / Gigabyte Anschlüssen zu betreiben ?
Bei Intel geht das, mit dem RAID und dem TRIM, wenn die SSD nicht Teil des RAID-verbundes ist.
Ich vermute, die JMICRON Ports sind nur mit PCI "langsam" angebunden, und machen bei über 250 MB sequentieller Leseleistung schlapp ?
(Und das können die beiden HD's sequentiell im RAID 0 locker)
3. Frage:
SB850 hat ja Port 0-3 und Port 4-5.
Leider ist es nicht möglich, im BIOS Port 0-3 auf RAID, und Port 4-5 auf AHCI zu stellen (4-5 geht dann nur auf IDE).
Das ist doch mal echt übel - Also mit meinem uralten ICH8 habe ich solche Probleme nicht.
-> Wie kann ich eine SSD mit TRIM nutzen und ein RAID betreiben ? Muss ich wirklich den JMICRON für das RAID benutzen ?
Dankeschön für Eure Antworten.
Du kannst das Raid über Windows machen. Einen richtigen Raidcontroller hat die SB850 sowieso nicht.
Gute Idee, und Danke :)
Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Hab aber keine Erfahrung mit Windows 100% Software RAID -
Was passiert, wenn der Rechner Freezed oder bei Abstürzen allgemein ? Gibts es überhaupt eine Rebuild / Verify Option ?
Ein Vorteil wäre, TRIM funktioniert weiterhin.
Aber das kann doch nicht sein, das Intel da so weit vorne ist, von wegen Matrix RAID und so - und da hatte ich schon einige Rebuilds - Defekte Platten und so -
und ich habe keinen "echten" Hardware - RAID - Controller vermisst.
Ich habe an meinem altem Intel PC ICH8R RAID 0 und 5 seit Jahren am laufen, ohne Probleme.
Und nun schaff ich's nichtmal am AMD ein RAID 0 parallel zu meiner SSD einzurichten....
Das Problem ist du brauchst für jeden dieser Modi (IDE,Raid,AHCI) einen anderen Treiber. Möglich das Intel alles in einen Treiber gepackt hat und du daher umschalten kannst.
Wegen Verify und Rebuild, das weis ich nicht ob es sowas gibt. Irgendow wird sich aber sicher sowas verstecken. Du hast doch sicher noch keine Daten auf den Platten. Daher kannst du da etwas rumprobieren.
Arbeiten muss in beiden Fällen die CPU, egal ob du das im Bios eisntellst oder es über Windows machtst. Zur Not einen einfachen PCIe Raidcontroller kaufen.
Ich selber habe den Perc5/i. Der kostet aber glaube immer noch 100+ Eur und man benötigt dazu einen PCIe x8 oder x16 Slot.
Danke, aber ich glaub, Du hast das nicht richtig gelesen:
Klar brauch ich für RAID einen anderen Treiber. - Ich krieg den nur nicht installiert.
Von Intel habe ich nur vergleichend geschrieben, ich habe ein Problem mit AMD.
Ich habe kaum noch PCI Steckplätze Frei, wenn dann noch einen 8x,
aber dann läuft die GraKa auch nur noch mit 8x.
Hardware RAID ist Cool, aber ich habs mit Intel RAID immer ohne ganz gut hinbekommen.
Ich will doch nur eine SSD mit TRIM, und dazu ein RAID 0 mit 2 Platten betreiben.
Das sollte der AMD Chipsatz von meinem neuen Board doch können ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:21 ----------
Also hey, nicht falsch verstehen, nochmal Danke.
"Zur Not einen einfachen PCIe Raidcontroller kaufen"
Ja, aber der ist dann per PCI 1x angebunden ? Meine 2 HD's
machen sequentiell im RAID 0 300 MB... (Naja, hehe)
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:21 ----------
Und am PERC pins abkleben ist nicht mein Ding...
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:21 ----------
Wer hat eine SSD mit neuester AMD Chipsatz Technologie (C300, SATA 3 und RAID 0)
parallel laufen ? Niemand ?
Ja, dein Problem klingt einfach, scheint es aber nicht zu sein. Ok, den Perc zu nutzen bei gerade mal 2 Platten im Raid0 ist vielleicht etwas wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Pins abkleben muss man da aber nur bei wenigen Boards. Bei mir läuft der ohne Pinmod.
Übrigens PCIe 1x schaufft auch 250MB/sec. Ok, liegt leicht unter deiner theoret. Maximalgeschwindigkeit. Normales PCI ist klar, das schafft nicht mal die Rate einer normalen, aktuellen Platte.
Übrigens mit FW Update vom Board hast du es sicher mal probiert? Möglicherweise haben die ja die Möglichkeit nachgerüstet dass du Port 0-3 auf Raud stellst und 5-6 auf AHCI.
Wenn du deine Festplatten im Verbund laufen lassen willst, dann mußt du diese, nach Umstellung im Bios auf Raid, erstmal über die Raidconsole (Strg+Z) konfigurieren und den Raidtreiber in Win implementieren. Es gibt einen simplen Trick wie du das nachträglich bewerkstelligen kannst, vorher aber die Daten deiner HDDs sichern, denn die sind weg sobald du diese im Verbund stellst. 2te Alternative wäre, fällt mir gerade ein, du könntest die HDDs immer noch unter RAIDXpert in Win selbst nachträglich im Verbund setzen. Geht aber nur, wenn es keine Bootlaufwerke sind. Sichern mußt du die auf den betreffenden Laufwerken enthaltenen Daten aber vorher so oder so, denn die sind weg sobald die Platten in den Verbund kommen.
Hast du noch nie ein Raid gehabt?
ps: Bei Intel läuft das übrigens nicht anders ab (hab selbst oft genug Intel onBoard-Raid0 gehabt und wenn du da einfach so umstellst ohne Treiber einzubinden und bootest = Bluescreen, logisch oder?!)
edit: AMD AHCI Compatible RAID controller <- die Bezeichnung sollte schon für sich selbst sprechen und deine Frage beantworten. Ist bei Intel auch nicht anders, wenn du da den Raidtreiber einbindest (was Grundvoraussetzung für Raid ist) ist in diesen ebendfalls AHCI implementiert. ;)
Wie Spieluhr schon erwähnte, unterscheiden sich Intel und AMD RAID kaum voneinander.
Jedoch sollte man beachten, dass die Intel Treiber fähig sind weiter eine SSD zu trimmen, auch wenn am gleichen Controller HDDs im RAID gefahren werden.
Ob das bei AMD auch so ist kann ich dir leider nicht sagen.
Von Windows RAID rate ich dir generell ab, das ist extrem schlecht umgesetzt, wenn es läuft dann wohl gut. Sobald windows aber abschmiert, du den Rechner hart Reseten musst gibt es aber Probleme.
AMD hat dann definitiv keinen TRIM-Support mehr für das SSD @ BlackGhost. ;)
Ich habe das gerademal anhand meines Systems nachgespielt die Boot-SSD als Solo (AHCI) eingestellt und die anderen beiden über RAIDXpert in ein Raid0 gepackt (wären bei NixName ja dann die HDD):
Man kann in das laufende OS-System die Raid-Kompatibilität einspielen aber das ist sehr aufwendig und wie schon erwähnt, TRIM ist dann nicht mehr.
@ NixName: Wenn du das dennoch vor hast, dann kann ich dir dabei behilflich sein. Ist aber sehr aufwendig und funktioniert absolut nicht wie bei Intel. Einfach nur einen Treiber einbinden oder so einen Quark reicht da nicht. Wenn du TRIM-Support behalten möchtest, dann wirst du um einen externen Controller mit Sata-II und Raidunterstützung nicht drum rum kommen oder man wartet, bis AMD das auch hin bekommt - wie Intel es halt geschafft hat. ;)
edit: Was mich aber am meisten wundert, AMD hat es selbst mit den neuesten Treiber und Console immer noch nicht gebacken bekommen endlich mal die Schreib- und Leseregel freizuschalten. Scheint mir fast so, als würde AMD da nix mehr supporten, denn auch der Raidtreiber ist seit den letzten AMD-Catalyst Updates auch immer der gleiche geblieben :rolleyes:
@ *******: Das wird nicht funktionieren. ;)
1.) Die Console macht alle 6 Ports Raid_ready (ist nur bei FX-Boards anders)
2.) Win wird nicht mehr starten, da der Treiber nicht implementiert
3.) Um den Treiber zu implementieren mußt du den vorher aus der extrahierten RAID 11.2 Exe zb. auf einen USB-Stick packen und über ein aufwendig erstelltes OS-Image dort einbinden.
Wie gesagt, es geht, aber ist sehr aufwendig und der TRIM-Support ist definitiv flöten, auch über JBOD was aber nonsens ist, da kannst genausogut Raid_ready wählen. ;)
Hier mal mein FX mit den zusätzlichen Sata3 onBoard-Controller, da würde es event. sogar klappen mit TRIM bei Anschluß eines SSD, hab es aber noch nicht ausprobiert:
Die GA/GX Modelle verfügen aber über sowas nicht und da klappts nur über externe Controller. ;)
Du hast einen Denkfehler. ;)
Sobald du über bei Bios das Raid aktivierst findet Win keine Laufwerke mehr, egal ob du in der Raidconsole da nun was einstellst oder nicht. Win versucht auf den fehlenden Raidtreiber zurück zu greifen, der ja logischerweise nicht integriert ist - den kannst du aber auch nicht integrieren, weil ebend Win nicht startbar da es keine LWs mehr erkennt.
Das geht nur über eine Win-Sicherung und einen Trick. Glaub es mir, ich hab da schon einige Situationen durchgespielt und bin im Endeffekt immer auf das gleiche Ergebniss gekommen. Auch das vorherige einbinden des Raidtreibers unter AHCI-Konfig. funktioniert nicht.
edit: Ich hab mich sogar mal heute morgen (bin Frühaufsteher :fresse:) hin gesetzt und ein Stündchen lang seine Problematik durchgespielt. Wenn er auf TRIM verzichtet, dann kann ich ihm eine Anleitung erstellen wie er das über onBoard hin bekommt. Das sind eine Menge Schritte - aber es geht.
Schon lang verstanden und das geht ebend nicht. ;)
Den JMicron-Controller kannst du nur über aktivieren des SATA IDE Combined Mode für Port 5/6 realisieren. Mal davon abgesehen und das hat ja selbst der TE schon richtig geschrieben, daß der nur via IDE angebunden ist (Gerätemanager installiert dann den Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller) und angeschlossene Laufwerke als ATA Device im ATA Channel 0+1 laufen verschwindet bzw. deaktiviert sich dieser aber wieder sobald du den Raidmodi im Bios wählst. Ein implementieren eines Raidtreibers wäre so oder so also gar nicht möglich da dort mindestens ein SATA/SCSI Device anliegen müßte. Das ist halt nur eine 2€-Aldi Notlösung mit diesen Combined-Mode und hätte sich AMD mit der SB850 eigentlich auch schenken können, da der noch nichtmal Sata2 unterstützt.
Das alles geht nur wenn du a.) ein FX-Board hättest das wirklich einen getrennten SATA/SCSI kompatiblen Controller zu Verfügung stellt (siehe Screen oben) oder ebend eine externe Controllerkarte. ;)
edit: Hoffe, das war jetzt für dich schlüssig? :)
Ok, mein Fehler. :)
Bietet der JMicron einen SATA/SCSI-Support? Hast du den aktiv bzw. könntest den mal aktiv setzen und im Gerätemanager schauen was er da für Treiber installiert/Controller einrichtet?
edit: Ich werde das gleich mal über den zusätzlichen Sata3 onBoard-Controller meines FX nachspielen. Mal schauen was da geht und kommt. Könnte man ja, wenn der JMicron entsprechende Optionen bietet dann ungefähr 1:1 übertragen.
Schließ dochmal ein SSD an den an und schau mal ob der Stream identisch dem des AMD ist. Wenn ja, dann könnte er "theoretisch" den AMD auf Raid setzen. Werd das mal gleich testen.
Den TRIM-Support testen über zusätzlichen Controller. In meinen Fall der Sata3-onBoard -> event. übertragbar auf euren zusätzlichen JMicron. ;)
..aber schonmal vorab: ES GEHT MIT TRIM-SUPPORT ÜBER PORT 7/8! :)
Voila:
..jetzt kommt es halt "nur noch" darauf an, ob der JMicron das auch so kann, vor allen Dingen auch mit diesen Stream -der ist bei mir nicht anders als über AMD_Ahci- und ob der TRIM_Support da auch gegeben ist. Muß er halt testen und wenn er möchte, erkläre ich ihm wie er das anstellt. Das Ergebniss ist auf jedenfall überzeugend. Überrascht mich jetzt selber auch und ich hab an diesen "wertvollen" Ports bisher nur DVD angeschlossen gehabt. :haha:
Da habe ich dir doch glatt unrecht getan, ******* :d ..sorry..
Siehste doch. ;) Hab den anderen Screen gerade noch nachgereicht. "Zahnbürste putzt". :d
edit: Er kann es ja im Vorfeld mal testen, indem er den JMicron über Bios aktiviert, das SSD mit installierten OS daran ansteckt und von dieser dann bootet. Sollte ohne Probleme gehen. Wenn ja, dann kann er mal benchen ob der Stream passt und wenn der passt, dann kann man das weitere Vorgehen wegen Raid-Umstellung der normalen "AMD-Ports 1-6" ja hier durchkauen. Dürfte schnell erledigt sein das Thema. ;)
Ui, Wahnsinn, das muss ich erstmal alles Lesen. Erstmal vielen Dank.
@Spieluhr: Vielen Dank für das freundliche Angebot.
Also ich werde die HD's am JMICRON betreiben.
Ich habe an meinem Intel-System (Gigabyte 965P DS4) ein RAID 5 am ICH8R und
hatte auch schon RAID 0 am JMICRON, das funktionierte Problemlos.
Das kann doch nicht so schwer sein, Windows den RAID Treiber unterzujubeln,
aber da ich TRIM behalten will, lass ich es halt.
Wenn der Stream deines SSD am JMicron stimmt, dann behälst du, selbst über Raid am normalen AMD-Controller, ja dein TRIM. Les dir alles durch, insbesondere die Screens, dann siehst du es ja. ;)
..und wie das geht, kann ich dir gerne schreiben.
edit: Das SSD sollst du am JM erstmal testen - einfach nur umstöppeln, im Bios aktivieren wenn noch nicht geschehen und dann ebend Bootreihenfolge anpassen. Die HDDs willst doch ins Raid setzen, dann haben die da dran nix verloren.
Interessant ist alles ab Post #20. ;)
Die C300 hat je einen SATA 3 Anschluss, wobei ich weiss, das das kaum was ausmacht.
Den JMICRON kann ich im BIOS auf RAID setzen, an meinem Intel System hatte ich das so schonmal in Betrieb.
Ich werde aber auf jedenfall noch mehrmals die Post's lesen. Danke.
Steck einfach um und lass AS-SSD durchlaufen. Wenns passt ist der Rest kein Thema mehr.
So, nun hab ich es endlich geschafft, mehrere Dinge zu probieren, und bin immer noch nicht glücklich:
HD322GJ RAID 0 am JMICRON Controller bringt ca. 110 MB, sollte eigentlich bei 250-300 MB liegen.
Die C300 SSD im AHCI-Modus am AMD SATA Controller bringt auch nur noch ca. 200-250 MB (jeweils pro Sekunde),
sollte eigentlich bei 280-300 MB liegen, im 6G Modus, keine Ahnung, warum die nun langsamer ist.
Jetzt bin ich am überlegen, auf RAID zu verzichten und die HD's einzeln am AMD Controller zu betreiben, zwecks erhalt TRIM. Mist.
Die C300 am JMICRON bringts auch nicht.
Ich habe am Mainboard angeschlossene SATA Kabel ohne angeschlossens Gerät, das ist aber kein Problem ?
EDIT: Also Kabel sind kein Problem. Ich habe nun wieder alles am AMD SATA angeschlossen, und die HD's im Windows Software RAID 0.
Hallo Nixname und Spieluhr,
ich muss mich jetzt unbedingt in die Diskussion einbringen und habe mich extra deshalb hier im Forum angemeldet.
ICH HABE EXAKT DAS GLEICHE PROBLEM und lese mich schon seit Tagen durch die Foren.
Für mich gibt es auch keine Befriedigende Lösung.
Hier im Detail: (Raid0 mit 2 Platten sowie C300 128GB SSD GENAU WIE BEI DIR NIXNAME)
Neu zusammengebaut:
- GA-870A-UD3 (Bios F4)
- Crucial c300 128GB (aktuelles 0006)
- Gskill 2 x 4GB 7-7-7-21
- Phenom 2 1090T
- 2x F2 1,5TB Sata auf RAID 0
Klar die Crucial SSD habe ich am SataIII Port hängen und auf AHCI gestellt.
Die Zwei F2-HDD habe ich, um die TRIM und AHCI Eigenschaften des Sata III Controllers nicht zu gefährden an die Supertollen Gigabyte Sata II Anschlüsse (GSATA) gehängt.
Diese werden ja über den PCIe Bus und den Gigabyte Sata2 Chip (ist ein Jmicron 363!! angebunden über pcie 1x) realisiert. Läßt sich im Bios auf RAID umstellen und habe dann ein Raid 0 eingerichtet.
Funktioniert alles bestens auch die SSD bringt volle Leistung. (Lesen: ca. 320Mb/s, Schreiben 180MB/s)
Leider kommen aber die zwei F2 Festplatten im Raid0 über die GSATA Anschlüsse nicht über 130Mb/s (siehe Anhang...) wie zugeschnürt. auch die Burstrate und Zugriffszeit ist extrem langsam.
Ich habe die neuesten Treiber installiert (1.17.59 - Gigabyte Raid Configurer). Das Raid wird auch problemlos erkannt. (Stripe block set = 128kb) mit guid initalisiert. Schreibcache aktiviert.
An den Festplatten liegts definitiv nicht, da mein vorgänger Mainboard ein Asus Crosshair I(was ja nun ein sehr betagtes Model ist), locker über 200MB/s mit den gleichen Platten gekommen ist. Man spürt direkt das irgendwas performancemäßig nicht stimmt. Auch die Esata Anschlüsse des GA870 scheinen nicht über 100MB/s rauszukommen. (ESATA AUCH ÜBER JMICRON 363)
Am einfachsten wäre ja die 2 Festplatten über die Direkt angebundenen Sata III Schnittstellen im Raid0 zu verbinden. Das geht aber aufgrund der SSD nicht, da diese nur im AHCI Mode mit Trim läuft .
Leider lassen sich ja nur die Ports 0-3 auf Raid&IDE, AHCI, Native IDE stellen. Port 4&5 nur als "das Eingestellte von 0-3 oder IDE"
Praktisch würde nur gehen: SSD AN PORT 4 MIT IDE und 2 HDDS an Port 0&1 mit RAID
KURZUM: Ich habe die gleichen Erfahrungen wie Nixname gemacht: RAid 0 am Jmicron363 kann man vergessen. Viel zu langsam.
Die anderen Ports lassen sich nur gemeinsam bzw. 0-3 und 4&5 auf entweder
Raid und ide
oder
Raid und Raid
schalten...
demnach ungeeignet für SSD+ Trim und RAID auf dem Sata III Controller
Die beiden Controller sind demnach strikt getrennt. Auch die Treiber sind getrennt.
Gigabyte Sata 2 (JM363): wird über den ver. 1.17.59 - Gigabyte Raid Configurer gesteuert und hat auch ein eigenes Bios/Cmos
SB850 ist klar hat auch sein eigenes Bios/Cmos und wird über den ATI Catalyst Treiber gesteuert. Bei mir AMD Treiber: 1.2.1.275 (AMD SATA CONTROLLER)
Nur liegt wie gesagt das Hauptproblem jetzt darin, das der GSATA II einfach zu langsam für RAID 0 ist. EINE UNVERSCHÄMTHEIT SATAII also 3gb/s zu bescheinigen..
Funktioniert Trim weiterhin, wenn ich jetzt die beiden Festplatten einfach AHCI mit an den SATAIII Controller hänge ? (mit an den SB850 & der SSD)
Jetzt hänge ich noch das Bild des Raid0 über den GSATAII Anschluss an.
Ich freue mich sehr über weitere Erfahrungen und Infos...
Hi 1LiterFahrer und herzliches Beileid :)
Ich ärgere mich nun doch, kein Intel-System gekauft zu haben.
Da ist das nämlich kein Problem, mit dem HDD-RAID und einer SSD mit TRIM parallel.
Also (AMD_SATA) SSD TRIM funktioniert, wenn die Platten im AHCI-Modus einzeln laufen.
Ich hab nun einfach Windows Software RAID (Dynamische Datenträger)
verwendet, und werde diese Option testen. Ich habe da auch noch keine Erfahrung.
Bin mit meinen beiden HD's am JMICRON RAID 0 auch nur bei 110 MB/Sek. gelandet,
sollten eigentlich 300 - 150 MB/Sek. sein. Mit Win7 Software RAID hab ich die nun.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:47 ----------
Zitat: "Leider kommen aber die zwei F2 Festplatten im Raid0 über die GSATA Anschlüsse nicht über 130Mb/s (siehe Anhang...) wie zugeschnürt. auch die Burstrate und Zugriffszeit ist extrem langsam.
Ich habe die neuesten Treiber installiert (1.17.59 - Gigabyte Raid Configurer). Das Raid wird auch problemlos erkannt. (Stripe block set = 128kb) mit guid initalisiert. Schreibcache aktiviert."
So siehts aus. Wie bei mir, ich habe allerdings neuere Jmicron Treiber verwendet.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:47 ----------
Zitat: "Bei mir AMD Treiber: 1.2.1.275"
Ich dachte, ich hätte den neusten, meiner hat aber 1.2.1.169...
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:47 ----------
Und die C300 am JMICRON zu betreiben ist keine Option.
Bleibt nur ein RAID-Controller, kostet mich dann am GraKa PCI x16
8 Lanes wegen Aufteilung 2. Slot 8 / 8 Lanes. Ok, nur 5% Leistungsverlust Grafik,
aber ärgerlich. Wenigstens habe ich einen Slot frei, für Hardware RAID.
Wenn das nur nicht so Teuer wäre.
Macht es euch doch nicht so schwer und kauft für eure C300 eine Sata3 Controllerkarte für PCIe x1, die schafft dann den gewünschten Stream und kostet ca. 12€.
Den restlichen Raidkram laßt ihr dann über die AMD-Sata3 laufen und optische Laufwerke dann an den JM (dafür reicht der Controller locker *g*).
edit: ..und das zumindest an den 6 AMD-Ports nix limitiert könnt ihr anhand meines Raid0 im Anhang sehen.
So sollte es aussehen, mit meinen HD's:
Ich hatte die C300 auch schon an einem Asus U3S6 PCIe x4. Nicht der Bringer, Marvell Chip, kein TRIM.
@ Spieluhr: Das mit dem PCIe 1x v2.1 RAID 0 Fake RAID ist eine gute Idee. Sollte ja 300 MB/Sek. können.
Jetzt muss ich mich nur noch zwischen Soundkarte und RAID Controller entscheiden, weil die Steckplätze ausgehen :)
(Ich könnte allerdings die (Asus) Soundkarte als PCI Version kaufen, dann passt's, uh, Glück gehabt)
Du willst doch die C300 gar nicht im Raid laufen lassen. Ergo reicht da eine normale Sata3-Karte am PCIex1.
So siehts aus. Du hast da völlig recht. Ich werde mich mal nach einem
guten SATA3 PCIe x1 Controller mit AHCI UND TRIM umschauen. Gibts das ? Marvell Chips können das nicht.
Wobei die Option, ein HDD Raid 0 an diesem zu betreiben auch nicht schlecht wäre.
PCI x1 2.1 sollte ja auch 300 MB/sek theoretisch können.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:17 ----------
Hab grad erst Deinen Anhang endeckt: Cool, RAID 0 mit 3x 60 GB SSD,
800 MB Read, und Write sieht ja auch ganz gut aus. Fett.
Du benutzt Sandforce SSD's wegen der guten Garbage Collection ?
Da braucht man ja kein TRIM, bei meiner C300 leider schon.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:17 ----------
Ach was, das hast Du nur zum Testen der SB850 gemacht, stimmt's ?
Also keine Dauerlösung. Totzdem Cool. Und billiger als OCZ kruscht.
PCIe x1 schafft 5GBit = 500MB/s. Reicht also für ne C300.
..und ob der Marvel meiner ASRock Sata3-Karte TRIM kann oder nicht werde ich gleich mal ausprobieren. Werde mal 2 SSD über Raid am AMD-SB betreiben und ein SSD solo über die Sata3-Karte. Dann wird sich ja zeigen ob da TRIM geht oder nicht.
Wenn es geht, bist du bei der Karte mit knapp 12€ dabei und hast Anschlüsse für 2 Sata3 SSDs.
