9W Verbrauch im ausgeschalteten Zustand normal für Straight Power E9 480W?
inliner
Osnabrück
Im Titel steht schon fast alles. Ich habe mich gewundert, dass mein neuer PC im ausgeschalteten Zustand ganze 13W zieht. Nach dem Aktivieren von ERP und somit Ausschalten diverser Wake on Funktionen sind es immer noch 9W. Ich habe nun gerade alle Kabel vom Netzteil abgezogen und selbst ohne Verbraucher zieht es im ausgeschalteten Zustand 9W. Das kann doch nicht normal sein, denn bei meinem alten Sockel 775 System war aus = 0 Watt, oder?
Hab nen E9 400 und es zieht nix aus der Dose...
Irgendwas haut mit deinem Rechner hin...
Misst dein Messgerät vielleicht die Blindleistung mit?
Netzteile versuchen, ihre Kondensatoren geladen zu halten. Bei deinem 775er-System war vermutlich aus=0W auch nicht richtig. Richtig aus ist ein Netzteil nur mit umgelegtem Netzschalter oder mit gezogenem Stecker.
Das ein Netzteil nie ganz aus ist, ist richtig und mir bewusst. Jedoch war dieser Verbrauch bei meinem alten Seasonic M12-500 nicht messbar und die 9W erscheinen mir dagegen sehr hoch, auch weil andere Nutzer hier von weniger bzw auch nicht messbaren Verbräuchen berichten.
Hmm das ist schön ärgerlich, da meiner nie ganz vom Netz getrennt werden kann, da beim einschalten sonst die Sicherung rausfliegt.. :/
Hängen noch mehr Verbraucher an der Funksteckdose...
Hallo Inliner,
bei ATX-Netzteilen wird mit "normalen" Messgeräten, meist ein zu hoher Verbrauch gemessen.
Bei Wechselströmen sind Strom und Spannung nicht zwingend in Phase miteinander. Das passiert, wenn die Last nicht rein Ohm'sch ist (z.B. bei ATX-Netzteilen). D.h. bei kapazitiven und induktiven Lasten kann der Strom der Spannung vorauslaufen oder auch hinterherlaufen.
Dies nennt man dann Blindstrom.
Die Geräte nehmen dann Blindleistung auf. Überlagert man diese (z.B. durch Zeigeraddition) mit der der Wirkleistung, so ergibt sich die Scheinleistung.
Diese kann dann um bis zu 20 Watt über dem tatsächlichen Wert sein.
Du kannst Dir z. B. von deinem Stromversorger ein professionelles Gerät kostenlos ausleihen, das die Werte richtig ausliest.
Das Netzteil hat definitiv keinen Defekt.
Dein be-quiet! Support
kann auch sein das angeschlossene USB Geräte noch Strom ziehen die dann angezeigt wird
Trotzdem komisch, dass das bei meinem anderen ATX-Netzteil nicht der Fall ist. Der Effektivwert wird übrigens mit 1,0 angezeigt, ergo keine Blindleistung.
Hallo Inliner,
Kann ich das zuverlässig überprüfen indem ich einen weiteren Verbraucher, wie zb eine immer gleich viel ziehende Lampe dazwischen schalte um dann den an-aus Zustand vom PC zu sehen? Auch mit einem herkömmlichen 25€ Messer?
Hallo Inliner,
leider dürfen wir aus haftungs- und versicherungstechnischen Gründen keine Bastelanleitungen geben und/oder solche unterstützen. Bitte habe hierfür Verständnis.
Evtl. hast Du uns aber auch im Bezug auf die Blindleistung nicht verstanden. Aus diesem Grund haben wir Dir hier einen Link angefügt, welcher Dir die Blindleistung näher erklärt.
Marco
