Verlängerungskabel für 3.5mm Klinke, DVI und USB 2.0 gesucht
Lawitz
ich möchte die genannten anschlüsse um 15m verlängern. für usb hab ich das gefunden: LogiLink 12m USB 2.0 Verlängerung Repeater Kabel UA0092 bei eBay.de: Kabel Adapter (endet 24.07.10 08:27:59 MESZ)
anschließen möchte ich meinen laserdrucker, mein logitech illuminated keyboard, usb sticks und meine logitech g9 maus (diese übertaktet aber den usb port für mehr signale pro sekunde). anstatt 4x das kabel zu kaufen hab ich mir gedacht ich mache an ein kabel einen aktiven usb hub dran. weil die maus mit einer höheren signalrate arbeitet schätze ich müsste man die getrennt anschließen. den drucker, die tastatur und usb stick müsste doch aber gehen oder?
für mein samsung 226bw (dvi) brauche ich ein kabel das es natürlich ohne qualitätsverlust auf 15m bringt. hier suche ich natürlich das direkte anschlusskabel, verlängerung macht weniger sinn.
dann brauche ich noch 3.5mm klinkenkabel. für das headset 2 verlängerungskabel mit 15m. die soundanlage von creative hat 3x 3.5mm kabel wo beide enden male sind. also 3x 15m anschlusskabel. es sollten qualitativ gute kabel sein wo keine qualität verloren geht.
DVI ist kein Problkem, das ist ja digital, da geht nix verloren - auch wenn die Nullen und Einsen schwach ankommen sollten, bleiben es eindeutig nullen und einsen ;) Solltest nur zur Sicherheit nicht das billigste nehen, das Du in 15m finden kannst...
Die 15m fürs Headset sind prinzipiell auch kein goßes Problem, aber bei analog steigt natürlich die Chance, dass das Signal etwas schlechter wird, auch Brummschleifen können da eher auftreten. Auf die schnelle finde ich daher auch nix über 10m, weil es ab da halt echt kritisch wird. zB bei thomann.de (musikershop) hört es bei 10m auf.
Wo und wie werden denn Headset und die "Anlage" angeschlossen? Gibt es nicht die Möglichkeit, sich zB ne Decoderstation zu kaufen und dann vom PC zur Station mit einem optische Kabel zu gehen und erst an die Station dann Headset+Boxen dran?
ich möchte meinen pc in den nebenraum stellen deshalb so lange kabel. die anlage steht in meinem zimmer und die kabel müssen zur soundkarte im pc. wie funktioniert das mit dem decoder? welcher wäre gut und günstig?
Naja, so ein decoder zB von Teufel kostet dann halt um die 150€, das ist fast ne Art kleiner AV-Receiver. Du würdest da halt den PC über dessen optischen oder koaxialen Ausgang damit verbinden, und an der Staion kannst Du 5.1-PC-Boxen anschließen. 150€ kling viel, Aber Kabel 15m Cinch in guter Qualität kosten auch je ~20€, zB All4u BNA 3 Cinch-Kabel 1,5 m schwarz: Amazon.de: Elektronik wenn es da welche für 3,5mm gibt, wird es sicher auch so um den Dreh rum kosten.
btw: Du könntest auch solche kabel wie oben kaufen und an die Enden einfach passende Adapter, also zB solche Adapter an beide Enden des Kabels: Hama Adapter Klinkenstecker 3,5 mm Stereo - 2x: Amazon.de: Elektronik oder wenn es an einer Seite eine Buchse sein muss: Audio Adapter, InLine®, 3,5mm Klinke Buchse Stereo an: Amazon.de: Elektronik
ich probiere das dann mal aus mit adaptern und cinch kabeln. ansonsten gibt es noch so adapter geräte von cinch zu optisch und umgekehrt, die kosten aber auch 10-20€.
Cinch zu optisch ADAPTER? Hast Du nen link? Das muss ja ein aktiver Wandler sein, einfach Adapter geht nicht, außer der Cinch ist auch optisch. Und dazu kommt noch: wie willst Du das überhaupt verwenden? Der PC bzw. die Boxen haben ja nicht mehrfache optische Anschlüsse ^^
hab mich vertan, das waren koax digital zu optisch digital adapter, natürlich aktiv. ich hab aber analog oder? so sieht die verbindung momentan aus:
Ja, Du hast ne analoge Verbindung. Koax zu optisch ist nur für Signale, die schon digital sind - da muss nur statt 0 und 1, die bei Koax als "Strom an, aus" ankommen, ein "licht an/aus" daraus gemacht werden - und das ist ja recht einfach, Strom an macht das Laserlicht an, Strom aus das Licht aus ;) Bei analog zu digital muss aber ein chip wirklich die Sträme "analysieren" und umrechnen in 0 und 1 bzw. umgekehrt, das wäre um einiges aufwendiger und auch teurer. Für Surround müßte es eben ein echter Surround-Decoder sein, kostet halt wie gesagt über 100€. Es gibt außer Receivern aber nur sehr wenige 5-1-Decoder, eben zB die Station von Teufel, die dann aber direkt >150€ kostet.
hab ich vom decoder teil einen nutzen außer dem anschluss? ich weiß nicht wofür das eigentlich sein soll.
Ich habe hier ein 7 Meter Klinken kabel neben ein Lan-Kabel, HDMI, Antenne (TV), Telefonkabel und Boxen kabel liegen. Brummt wie sau. Also alle Kabel laufen parallel an der Wand lang.
Du hättest halt nur EIN kabel, und das dann digital für die 15m. Damit würdest Du vermeiden, dass es brummen kann oder das analoge Signal leidet.
gut dann werde ich das nehmen müssen. gibt es günstigere als das teufel? schon ein bisschen übertrieben soviel geld für eine verlängerung auszugeben, wenn es günstiger nicht geht würde das aber in ordnung gehen, hab ja keine andere wahl. soll ich dann ein optisches kabel nehmen oder ein koaxialkabel?
Du kannst es ja erstmal mit den Cinchkabeln analog probieren. Aber hab jetzt immer noch nicht ganz verstanden, was Du genau wo anschließen willst bezüglich Sound. Gehen "nur" 3 kabel von der Soundkarte zu den Boxen, und falls Du das Headset benutzen willst, steckst Du dann die boxen ab und das Headset stattdessen dran, oder wie?
Und zu welchem Zweck ist das ganze überhaupt? Willst Du dort im Nebenzimmer dann alles machen, was denn PC betrifft, oder geht es "nur" um Filme oder so?
das headset ist gleichzeitig angeschlossen mit der 5.1 anlage, hab einfach einen Y stecker genommen und beide grünen stecker da rein so das beides gleichzeitig laufen kann, wenn ich die anlage anschalte dann läuft das headset noch mit aber auf leise gedreht hört man nichts davon. der sinn der sache ist das ich kein geräusch mehr vom pc hab wenn der im nebenzimmer steht, ich sitze natürlich im zimmer ohne pc. das ist sozusagen die endstation des "silent wahns", man hat das ziel erreicht.
Reicht es nicht 5m entfernt, damit es leise genug ist? Und was ist mit Wasserkühlung? ^^
5m wäre noch in meinem zimmer drin. ja eine wakü kommt rein, aber das ist auch so nicht leise genug. mindestens 10m brauche ich um auf die andere seite der mauer zu kommen und nochmal 5 meter um an das ende des nebenzimmers zu kommmen.
und wenn du durch die Wand bohrst und mit Dämmstoff wieder verschliest?
ich bohre schon durch die wand, nur der direkte nebenraum wo auch 1m reichen würde ist nicht frei. erst der weit entfernte ist frei.
Vlt. gibt es ja auch ne Art KVM-Switch, den Du quasi auf halben weg platzieren kannst - dann wären es von jeder Seite "nur" noch 7-8m... ?
OMG !
Kaufe dir ein gescheites Gehäuse mit gescheiten Lüfter + Inear Kophörer und du hörst absolut nix glaube mir wenn du willst kann ich mein System posten.
kann man dvi irgendwie mit hdmi überbrücken? also so würde das aussehen:
monitor<-hdmi zu dvi adapter<-hdmi kabel<-dvi zu hdmi adapter<-pc. der nutzen davon wäre das ich nur ein dünnes hdmi kabel durch die wand führen müsste so das ein kleineres loch in der wand ausreicht, bei dvi müsste man ein deutlich größeres loch bohren da der stecker recht groß ist.
usb ist schonmal gelöst. das 12m repeater kabel funktioniert problemlos. hab da einen 10 port usb hub angeschlossen und alles inklusive maus dran und es funktioniert so wie normal angeschlossen.
für dvi und hdmi gibt es auch repeater, sowas würde ich nehmen wenn es qualitativ probleme gibt. für den sound hab ich mir 3.5mm klinkenkabel bestellt für jeweil 15€, wenn das nicht klappt dann hole ich mir den teufel decoder und eine xfi mit optischem ausgang, dann müsste das auch klappen.
HDMI und DVI sind im Grunde das gleiche, das geht also rein technisch mit simplen Adaptern. Bei HDMI kann man halt noch den Ton mitübertragen, wenn die Graka das kann, und HDMI hat immer auch Kopierschutzunterstützung für BluRay (HDCP), bei DVI hängt es vom DVI-out der Graka ab.
wie wäre es hiermit:
AuzenTech X-Fi HomeTheater hdmi. dann hätte man sound und video über ein hdmi kabel + repeater. dann hätte ich insgesamt nur 2 kabel die weitergeleitet werden müssen, usb und hdmi. ansonsten nur video über hdmi und sound optisch.
getrennt:
xfi titanium 59€
decoderstation 179€
optisches kabel 20€
hdmi kabel 20€ (bzw. 47€ mit eingebautem verstärker)
verstärker 40€
=318€
zusammen:
auzentech x-fi hometheater 188€
verstärker 40€
= 248€
zusammen ist wohl besser wie ich das sehe? günstiger, ein kabel weniger und eine bessere soundkarte.
Was hast Du denn am "Zielort" überhaupt, womit Du den Sound von HDMI dann benutzen kannst? ^^
Und warum überhaupt eine so teure Soundkarte? Es gib Grafikkarten schon ab ca. 30€, die HDMI haben. Von der Soundqualität der Soundkarte hast Du nämlich rein gar nix, wenn Du den Ton direkt digital per HDMI rübersendest. Da wird zB aus einer Filmdatei einfach die Audiospur unbearbeitet durchs Kabel gesendet - die Soundkarte macht nix, außer das Signal loszusenden.
stimmt irgendwie hab ich murks gedacht. dann muss ich das mit der decoder lösung nehmen falls es mit den 3.5mm kabeln nicht klappt. ich hab eine creative xfi xtreme music, die hat aber keinen optischen ausgang. da bräuchte ich eine neue xfi. auzentech soll ja bessere qualität bedeuten, spürt man davon etwas? ich hab hier ein günstiges 5.1 set von creative das ich vor jahren mal gekauft hatte mit 20% nutzung und ein sennheiser pc161 headset mit 80% nutzung. eine xfi sollte es schon sein, der crystalizer gefällt mir gut.
die 15m kabel brummen, muss also doch die decoderstation nehmen. das sieht dann so aus wenn ich das richtig verstanden habe:
soundkarte->1x optisches kabel 15m->decoderstation->3x 2x chinch zu 1x 3.5mm adapter->3x normale 3.5mm klinkenkabel->anschlüsse der anlage
Ja, so würd das aussehen. Halt je nach dem, was für Anschlüsse Dein Boxenset hat, kannst Du y-Kabel nehmen oder die bereits vorhandenen Kabel + einfache Adapter.
Allerdings bringt eine extra Soundkarte halt nix, wenn Du den Ton digital sendst - die ganzen effekt-Dinge usw. kommen nicht in das digitale Signal mit rein. zB bei nem Film nimmt die Karte die Tonspur-Daten des Film und sendet die einfach zur Decoderstation - irgendwelche Dinge, die Du bei den Soundkartentreibern eingestellt hast, werden gar nicht dazugefügt, zB mehr Bass oder Crystalizer oder so was - bin jedenfalls ziemlich sicher, dass das so ist. Das kommt alles erst dazu, wenn die Soundkarte das digitale Signal in ein analoges umwandelt, und das tut die Karte ja gar nicht, wenn Du den Ton digital sendest, das macht erst der Decoder, also in dem Szenario hier: die Decoderstation.
Ach so: willst Du auch Spiele in 5.1 übertragen?
wie bekommt man das denn hin das die soundkarte den sound macht und nicht nur weiterleitet? dann müsste man ja auf eax und so verzichten, nutze aber eigentlich fast immer das headset mit stereo.
Das die Soundkarte den Ton nicht nur weiterleitet, geht nur analog.
Für digitales Spiele-5.1. muss die Soundkarte "Dolby Digital Live" können, sonst geht 5.1 in Spielen sowieso nicht. Ob EAX dann mit dabei ist, weiß ich nicht, allerdings stirbt EAX ja eh aus, kaum ein Spiel benutzt das noch.
Tja, Deine "Lärm"empfindlichkeit macht das echt zu einem sehr schwieriger Fall... ;)
ja aber unmöglich dürfte es auch nicht sein. usb funktioniert ja schon, dvi müsste mit repeater auch funktionieren, fehlt nur eine art repeater für den sound damit es brummfrei ankommt. leider hab ich sowas nicht gefunden bis jetzt. der crystalizer des xfi gefällt mir, der sound hört sich deutlich lebendiger an. kriegt man das auch irgendwie ohne crystalizer hin? ansonsten bleibt noch die Creative X-Fi Surround 5.1 usb soundkarte, ist zwar den pci/e versionen unterlegen, würde mich aber wohl nicht stören da ich fast nur das headset nutze. mit 53€ ist das recht günstig im vergleich zur decoderbox und ich bräuchte nur 2 kabel insgesamt.
zu dvi: kann ich das so machen:
dvi stecker an grafikarte->adapter dvi zu hdmi->hdmi kabel 10m->hdmi repeatergerät für 30m->hdmi kabel 5m->adapter hdmi zu dvi->dvi stecker am tft
oder so:
hdmi stecker an grafikarte->hdmi kabel 10m->hdmi repeatergerät für 30m->hdmi kabel 5m->adapter hdmi zu dvi->dvi stecker am tft
hdmi als kabel will ich nehmen da es klein ist und durch ein kleineres loch in der wand schon durch passen würde, der dvi stecker ist ja schon recht groß.
