[User-Review] mATX X99 SLI System für 4K [aktuell im Aufbau]
Und das System wir einzig allein zum Spielen genutzt?
Schöne Idee so einen kleinen Powerwürfel zu bauen. Allerdings muss man ja mal ganz klar sagen, dass hier das P/L Verhältnis absolut gen 0 geht :fresse:
noch nicht getestet da noch kleinteile fehlen
aber grundlegend steht es ja da, 18db haben alle lüfter @ 12V und so laufen sie bei mir auch, lediglich die H80i bekommen eine lüfterkurve das sie ab 60° voll laufen und darunter auf ca 1200
die grakas werden unter last sicherlich voll den lüfter aufdrehen (vorallen die obere), aber das stört beim zocken auch nicht
dann musst du ne komplette große wakü nutzen in einen großen gehäuse, mATX ist da vollkommen das falsche erst recht bei SLI noch
Was mich dann später mal interessieren würde:
5.5GB mit "nur" FXAA in Assasins Creed Unity, Vanilla ohne Mods. Und das ohne 4K
Shadows of Mordor Vanilla ohne Mods in Nicht-4K, 5.5GB gleich nach dem Speicherpunkt-Load
Watch Dogs Vanilla ohne Mods, 5.8GB mit TXAA, kein 4K
Lords of the Fallen, erste spielbare Szene im Game. Vanilla ohne Mods, nicht 4K, 6GB sofort voll
Star Citizen, nicht 4K, Antialiasing .. ob das da schon geht^^, Vanilla, im Hangar 4.5GB
Alles spielbare Settings mit genug FPS, alles Vanilla, alles über 4GB.
Die Frage ist dabei halt wirklich: Wird es benötigt, oder wird es nur gefüllt.
Wo und ob Du da zurückstecken musst.
:bigok: ich werde es mal testen
irgendwo war ein video das sich genau damit beschäftigt hat, 6GB der Titan waren sofort rand voll, dann exakt die gleiche szene und die 3gb der 780ti waren natürlich auch sofort voll, das erstaunliche aber war, das beide karten exakt gleiche fps produzierten und auch bei der ti alles exakt gleich lief
das war so mit eine große entscheidungs findung von mir ein 970er SLI gespann zu wählen
resultieren die randvollen speicher auch gleich in grottenschlechten fps?
[Klugscheißermodus] Du meinst gegen unendlich. :P [/Klugscheißermodus]
fazit - fps identisch obwohl 3GB vs 5.1GB belegt sind, lediglich minimale "nachlade hänger" bei bei der 3gb
damit könnt ich leben, in anbetracht des preises eines 6 oder 8gb SLI system für 4K
Also Nachladeruckler sind mir extrem unangenehm und dann noch Micoruckler, naja. Bei dem Budget und gerade bei CF/SLI hätte ich nicht am VRAM gespart.
Bin gespannt auf die Leistung, Temperatur und Lautstärke.
Genau, man kann keinen 360°-Turn mehr ohne Hänger machen. Den hatte ich auch irgendwann mal gesehen.
Weil man sich ja auch in so einem Game nie um die eigene Achse dreht :-)
das war jetzt ein spiel, was ich sowieso nie anfasse ;) noch dazu gemoddet bis ans limit was eben nur vram frisst
microruckler gibt es nicht bzw habe ich sie die letzten 4 jahre nicht mitbekommen :bigok: jetzt mit g-sync wird das sowieso butter weich laufen, selbst tearing habe ich nie bewusst gesehen :fresse: (oder mein pva monitor hatte es nicht)
ob die 2 fehlenden GB Vram probleme machen? immerhin hatte die 780er nur 3gb statt 4gb der 970er
und budget? warum habe ich wohl keine 980er genommen zb, richtig weil sie kaum schneller sind und die 970er mit guten OC sogar ebenbürdig ist
der unterschied x99 zu z97 war garnicht so groß und ein x99 ist eben ein x99 :bigok:
vorallen - Titan SLI 1600€ - 970er SLI 700€ :banana:
G-sync und SLI gehen doch zur Zeit auch noch nicht, oder hat sich das inzwischen geändert?
FAQ ZU G-SYNC
10. Wie verträgt sich NVIDIA G-Sync mit SLI?
Der mit dem Bildschirm verbundene NVIDIA-Grafikprozessor verwaltet G-SYNC. SLI-Grafikprozessorkonfigurationen arbeiten nahtlos mit G-SYNC-Bildschirmen zusammen.
ohne SLI ist es ja unmöglich einen 4k predator oder den asus ROG Swift PG278Q mit 144hz zu betreiben
jetzt hast du mir kurz angst gemacht :fresse2:
Weiterhin zeigen unsere Messungen, dass erst ab 2x PCIe 3.0 16x kein erkennbares Limit mehr vorhanden ist.
wäre also so oder so egal, da ich ja gerade mal 32 lanes von 40 nutze :coolblue:
somit war die X99 5930k entscheidung am ende gold richtig, wenn auch etwas teurer
Auf jeden Fall, wenn ich sehe was auf meinem Board mit dem 5280 alles nicht mehr geht...
warum sollte gsync mit sli nicht gehen? naennon und 2-3 andere nutzten es seit tag 1. wie sinnvoll sli mit einem gsync moni ist, steht auf einem anderen blatt.
und ein swift lässt sich sehr gut mit einer karte befeuern, das ist ja das tolle an gsync, man muss nicht xy fps halten/haben um ein gleichwertig 144hz/fps lüssiges bzw ein noch weit smootheres, weicheres und flüssigeres spielerlebnis zu bekommen. ganz im gegenteil ist die sinnhaftigkeit sli + gsync zumindest diskussionwürdig. bei 4k mag das was anderes sein, weil selbst mindest fps (30 fps) von einer karte kaum haltbar sind. aber sli ist sli und wenns wirklich flüssig sein soll um man schon auf gsync setzt, sehe ich sli in dieser kombo sogar eher als nachteil, zumindest in der theorie.
Du, ich lese nur in verschiedenen Foren, und die im 3DC haben das wohl nicht hinbekommen. Persönliche Erfahrungen ... leider keine. Is ja nun nicht so als wäre die Technik schon Jahre auf dem Markt und ausgereift.
Ich verwende SLI und Gsync seit der Swift released wurde. Keine Ahnung wo das Problem bei denen liegt. Mikroruckler zähle ich nicht dazu, den das ist je nach Spiel / Treiber, stark vorhanden oder nicht warnehmbar und ein allgemeines SLI-Problem, nicht Gsync.
Theoretisch ist aber SLI nicht mehr nötig wenn man mehr als 30 FPS auch mit einer GPU erreicht.
das evga gab es zum einen vor 1,5 wochen nicht und zum anderen ist es auf den ersten blick durchgehend schlechter als das asrock (nur 6 cpu phasen usw) und kostet dazu noch deutlich mehr
somit gibt es keinen grund für EVGA auch wenn es das schon gegeben hätte
hier noch die neuen eingabegeräte
Perixx MX-1800B A3090 @ Sharkoon 1337 Gaming Mauspad
Cooler Master CM Storm Quickfire Pro, MX-Red, DE, mechanische Tastatur (Cherry Tasten)
Bildschirm wurde der acer predator XB280HK 4K nvidia g-sync, nachdem er in tests super abgeschnitten hat
Lautsprecher wurde ein kleines solides System das ordentlich klingt, das Wavemaster MX-3+
und da viele über P/L schreiben, alles zusammen lag bei 3250€, wobei man so posten wie monitor maus und tastatur sowie lautsprecher ja viele jahre bestehen lässt, selbst der rechner überlebt so denke ich geraume zeit und lediglich die grafikkarten müssen irgendwann neu
Sind die 800-850W überhaupt nötig?
Nein, ein P10 mit 550 Watt wäre hier problemlos ausreichend, wenn man sich besser fühlt kann man auch das 750 Watt kaufen.
Warum ist denn der 5930k in der Liste?
Für den gibt es absolut keinen Grund, der einzige Vorteil mit den PCIe-Langes gegenüber des 5820k ist höchstens messbar.
Du weißt dass fürs reine spielen der 4790k flotter unterwegs ist?
Mit solchen Wasserkästen wie der H80i würde ich gar nicht erst anfangen........
Zwei GTX 970 und ein übertakteter 3960X begnügen sich mit 500 Watt.
GeForce GTX 980 und GTX 970 im SLI-Test
Ein 5930k macht meist nicht locker 4,5GHz mit 1,3 Volt......
Aber ich kann natürlich nachvollziehen wenn man schlicht X99 will ;)
Trotzdem bleibt die Frage bestehen was der 5930k für einen Sinn hat.
komisch, bei mir läuft das netzteil voll am limit, auf der 12 volt schiene werden gute 70 ampere gezogen und das netzteil gibt mir selbst auch deutlich den anschlag aus
alleine im vollast sli betrieb zeigt es 650 watt ausgabeleistung (175W leerlauf) und 380 watt prime 1344, selbst OCCT bringt es auf immerhin 700 watt ausgabe (100% cpu und grafik geht nicht gleichzeitig, egal ob occt oder furmark+prime laufen die GPU nie anschlag)
wie da 500watt reichen sollen ist mir ein rätsel :fresse:
weil gute netzteile öfter deutlich mehr leisten als draufsteht ;)
wie hast du die 70A ermittelt?
i Modelle zeigen alle werte :)
ich glaube kaum das ein 550 Watt netzteil 700 Watt stabil liefert :fresse:
hm, software werte... davon halte ich generell sehr wenig.
natürlich können die das.
gibt genug serien wo eine große plattform die basis für kleine modelle stellt.
