G
ganja_man
Guest
DVB-C/S TV-Karten für MediaPortal (schwerpunktmäßig!) & andere Applikationen
TV-Kartenübersicht, schwerpunktmäßig für MediaPortal aber auch andere Aplikationen sind willkommen.
Bitte die Maske ausfüllen damit die jeweilige TV-Karte, mit dem Nick des Users der sie vorgestellt hat, in die Liste mit aufgenommen werden kann.
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, bitte den jeweiligen Benutzer fragen.
Dvb-t wird hier nicht berücksichtigt, da ich diese Technik für einen Krampf halte. Wenn die Karte als zusätzliche Empfangsoption Dvb-t mitbringt ist das ok. Primär gilt aber nur DVB-c oder s!
Zur Aufnahme einer TV-Karte in die Liste, bitte Maske ausfüllen!
Punkte mit Ausrufezeichen vorne sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden!
Wenn sie nicht ausgefüllt werden, kann die Karte nicht in die Liste aufgenommen werden!
Eingabemaske:
DVB-S-TV-Karten
Digital Devices cine s2 (Dual Tuner Karte)
Technisat Skystar HD2
Terratec Cinergy S2 PCI HD
Technisat Skystar2 TV
Hauppauge Nova HD S2 (Tipp von Plentman)
TechnoTrend TT-budget S-1500
TechnoTrend TT- Budget S2 3200
Getestet von Plentman. Vielen Dank für all den Aufwand und die Mühe!)
AVerTV Satellite Trinity (Tipp von -->Andy<--)
Tevii S-650 (Tipp von Rebelleader)
DVB-C-TV-Karten
Satelco Easy Watch HDTV
Floppy DTV DVB-C (Infos von mcgene)
Twinhan DTV CAB CI 2033 (Infos von mcgene)
Terratec Cinergy HTC XS HD (Infos von mcgene)
TT connect ct3650-ci (info von koaschten + verschiedene Anmerkungen)
Anmerkungen von goldjunge:
Ich hab die TT CT 3650 USB auch und hätte paar Korrekturen und Infos.
Die Karte kann kein Analog TV. Empfangsarten sind DVB-C also TV und Radio und DVB-T.
Sky Sport HD funktioniert damit auch, also 1080i ist auch kein Problem.
Der CI Slot funktioniert auch gut, meine Diablo Cam wurde problemlos erkannt.
DVBViewer, Mediaportal und ProgDVB laufen problemlos. Dass die Verbindung zum TVService verloren geht liegt nicht an der Karte sondern eher an der Configuration von TVServer und MP Client.
Hab sie auf Win7 Pro x86 laufen.
TT-budget® C-1501 (info von goldjunge)
Eingabemaske:
!Name der DVB-C/S TV-Karte?:
Empfangsart: z.b dvb-c oder dvb-s
Zusätzlich unterstütze Empfangsarten?: z.b, dvb-t,analog, radio
!Schnittstelle?: z.b pci, pcie, usb, firewire
!Treiberart und genaue Versionsnumer: (BDA),(WDM)
HDTV-fähig? (S2):
!Betriebsystem mit dem die Karte getestet wurde?:
!Getestet mit folgender MediaCenterSoftware (Mehrfachennungen möglich):
64 bitfährig?:
!Hauptspeicherbegrenzung? (Macht die Karte bei Hauptspeicher >3GB Probleme?):
!Funktion der Karte nach aufwachen aus standby/ruhezustand(hibernation)?
Besonderheiten der Karte?:
weitere Infos/Bemerkung:
HDTV-fähig? (S2):
64 bitfährig?:
DVB-S-TV-Karten
!Name der DVB-S TV-Karte?: Digital Devices cine s2
Zusätzlich unterstütze Empfangsarten?: nein
!Schnittstelle?: PCIE (Pci EXpress)
!Treiberart und genaue Versionsnumer: DigitalDevices-DVB-Driver-2.0.0.23-x64
HDTV-fähig? (S2): ja
!Betriebsystem mit dem die Karte getestet wurde?: Windows-XP mit sp3 /64bit, Windows Vista/64bit, Windows7/64bit
!MediaPortal-Version?: 1.1.2
funktioniert die Karte auch mit anderen Anwendungen?: Ja, laut dem User Meraldor funktioniert die Karte auch unter der 64bit Version von Windows7 mit dem WindowsMediaCenter. Generell gibt der Hersteller support für das Windows Mediacenter an.
64 bitfährig?: Ja
!Hauptspeicherbegrenzung?: Keine bekannt. Gestestet mit 4gb Hauptspeicher - Keine Probleme.
!Funktion der Karte nach aufwachen aus standby/ruhezustand(hibernation)? Ja, nur könnte könnte es unter Umständen zu Probleme kommen, die aber zu beheben sind. Siehe weitere Infos und Bemerkungen!
Besonderheiten der Karte?: Dual Tuner Karte. Die Karte kann mit einem Dual-Tuner-Modul erweitert werden. Ein CI-Modul ist ebenfalls erhältlich. Unicable support!
Wenn die Karte funktioniert, ist sie einfach großartig. Nur soll nicht verschwiegen werden, das die Karte sehr anspruchsvoll ist und deshalb nicht mit jedem Mainbaord funktioniert.
In meinem Fall funktioniert die Karte erst korrekt, nachdem ich sie in einen anderen Slot gesteckt hatte.
Darüberhinaus kann ich es zu verschiedenen Problemen mit dieser Karte kommen.
Bei Problemen nach dem resume aus dem Standby/hibernation hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:
Geht mal unter HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Class und such da mal den Eintrag PowerupDelay.
Suchen deshalb, weil je nachdem wo die Karte installiert ist dieser Eintrag woanders steht. Wenn die Karte mal auf einen anderen steckplatz war, kann der eintrag auch zwei mal da sein, dann beide verändern.
Dieser Eintrag wird in eime Orner Namens LNBControl stehen und zwei Einträge enthalten.
PowerupDelay ist der Wert (default 500 Millisekunden) der beim ersten Tunevorgang relevant ist.
SwitchDelay ist der Wert (default 25 Millisekunden) der beim Zappen relevant ist.
Den ersten Wert würde ich mal auf 750 erhöhen um zu sehen ob dan der erste Tunvorgang nach dem Sleep funktioniert.
Quelle: http://www.mce-community.de/forum/index.php?showtopic=40122&st=0&p=273431&#entry273431
Bei Bild, Tonausetzern oder Klötzechenbildung, sollte man im Bios seinen Mainboards, pci-e-spreac spectrum und cpu spread spectrum deaktivieren.
Siehe hier: http://www.mce-community.de/forum/index.php?showtopic=43255
Damit die Karte letztend korrekt bei mir funktioniert hat, mußte ich die besagten Tipps anwenden.
Unter Windows xp/32bit, hatte ich immer ein ruckeln, wenn ich den Sender den ich angeschaut habe, auch aufgenommen habe. Dieses Problem konnte ich nicht lösen.
Unter Vista65/bit war es Anfangs auch vorhanden, konnte aber durch einen erneuten Senderscan (weshalb das so ist, keine Ahnung), gelöst werden.
Unter Windows7/64bit war dieses Problem erst gar nicht vorhanden.
Zur Zeit benutze ich die Karte unter win7/64 bit und nach anfänglich gorßen Problemen, läuft sie mittlerweile einwandfrei.
64 bitfährig?: Ja
!Name der DVB-S TV-Karte?: Technisat Skystar HD2
!Treiberart und genaue Versionsnumer: BDA-Treiber -genaue version läßt sich leider nicht mehr rekonstruieren
!Betriebsystem mit dem die Karte getestet wurde?:windows-xü, vista64
!MediaPortal-Version?: 1.0.2
funktioniert die Karte auch mit anderen Anwendungen?: soll laut fainherb sehr gut mit dvbviewer laufen und vmc laufen.
64 bitfährig?: sehr bedingt
!Hauptspeicherbegrenzung?:ja! mit mehr als 3gb funktioniert die kartenicht mehr!
!Funktion der Karte nach aufwachen aus standby/ruhezustand(hibernation)? ja, jedoch mit starken rucklern
Besonderheiten der Karte?: bauglich zur Terratec Cinergy S2 PCI HD
von mru: Wie versprochen habe ich mal direkt bei Technisat nachgefragt. Die Antwort darf ich leider nicht direkt zitieren, dafür wäre eine Genehmigung der Presseabteilung notwendig (=zuviel Aufwand).
Kern der Aussage ist, daß Technisat ausschließlich BDA Treiber zur Verfügung stellt die speziell für DVB-Viewer TE (Technisat Edition) gestrickt sind, inklusive DiseqC Unterstützung.
getestet unter windows-xp sowie auch unter vista 64 (mit 4gb hauptspeicher und mediaportal 1.02)
diese karte sollte man nur verwenden, wenn man nicht (viel) mehr als 3gb hauptspeicher verwendet. bei mehr als 3gb hauptspeicher, insbesondere wenn man eine onboard-grafikkarte hat, der man 512mb zuordnet, läuft diese karte nicht mehr und man hat systemabstürze. maximum sind 256mb!
windows vista (64bit)
unter vista64 muß man den speicher auf 3gb (z.b per software begrenzen), um diese karte ans laufen zu bekommen. trotz begrenzung gilt auch hier: der onboard gpu darf nicht mehr als maximal 256mb zugewiesen werden. gibt man der onboard gpu 512mb vom hauptspeicher ab, läufte diese karte nicht mehr und man bekommt systemabstürze. maximum sind auch hier 256mb!
stabilität und treiber-qualität:
für diese karte gibt es anscheinend nur bda-treiber. diese sind darüberhinaus auch noch von sehr zweifelhafter qualität zu sein. im betrieb stellte sich heraus, das man nach dem aufwachen des htpc`s aus dem standby/ruhezustand (hibernation), beim tv schauen mit dieser karte unschöne ruckler hat (getestet mit mediaportal 1.2). meiner meinung nach ein treiber-problem.
mit den neusten treiber von der technisat hompage(vom jetzigen zeitpunkt ausgehend. vielleicht gibt es ja irgendwan ein update), läuft diese karte unter mediaportal übrigens nicht! man kann nur einmal einen sender sehen und bekommt beim umschalten auf einen anderen, die fehlermeldung: unable to start graph" und nichts geht mehr. man ist also gezwungen, für diese karte ältere treiber zu verwenden, damit sie überhaupt mit mediaportal funktioniert!
fazit:
aufgrund der beschriebenen mängel, bekommt diese karte für den produktiv-einsatz, besonders in verbindung mit mediaportal ein klares NOGO!
fazit:
!Name der DVB-S TV-Karte?: Terratec Cinergy S2 PCI HD
!Betriebsystem mit dem die Karte getestet wurde?:windows-xp, vista64
Besonderheiten der Karte?: bauglich zur Technisat Skystar HD2
getestet unter windows-xp sowie unter vista64 (mit 4gb hauptspeicher und mediaportal 1.02)
alles was ich über die technisat skystar hd2 geschrieben habe, trifft auch 1:1 auf diese karte zu! selbst das mit den miesen treibern und den rucklern nach auchwachen des htpc`s aus dem standby/ruhezustand.
das liegt wohl auch daran, das diese karte bauglich zur skystar hd2 sein soll (was ich leider vor dem kauf nicht wusste).
fazit: auch diese karte bekommt ein klares NOGO!
!Name der DVB-S TV-Karte?: Technisat Skystar2 TV
!Schnittstelle?: pci
!Treiberart und genaue Versionsnumer: WDM-Treiber Version: 1753
HDTV-fähig? (S2): nein
64 bitfährig?: ja
!Hauptspeicherbegrenzung?: nein
!Funktion der Karte nach aufwachen aus standby/ruhezustand(hibernation)?: ja
Besonderheiten der Karte?:windows-xp
bei betrieb dieser karte mit dem WDM-Treiber Version: 1753, ist es umbedingt erforderlich, den hacken bei: computer kann gerät ausschalten um energie zu sparen herauszunehmen! tut man dies nicht, wird die karte nach dem aufwachen des htpc`s aus dem standby/ruhezustand, im gerätemanager mit einem ausrufzeichen versehen und funktioniert nicht mehr. zu dieser option kommt man wie folgt:
systemsteuerung/system/gerätemanager - dann auf die sykstar2 (wird mit dem wdm-treiber als netwerkkarte angezeigt)/ und energieeinstellungen. dort sollte man dann fündig werden.
getestet unter window-xp als auch mit vista 64 (mit 4gb hauptspeicher und mediaportal 1.02)
diese karte macht es einem wirklich nicht leicht! im solobetrieb läuft diese karte mit den wdm-treiber superstabil und es gibt nichts auszusetzen.
kauft man sich allerdings eine zweite karte, ist es vorbei mit der harmonie;(
windows xp sowie unter vista 64 (mit 4gb hauptspeicher und mediaportal 1.02)
die beiden karten werden mit dem wdm-treiber korrekt erkannt und im gerätemanger einwandfrei eingerichtet.
im mediaportal-tv-server, wird allerdings nur eine! karte angezeigt, obwohl ja zwei davon im system sind. einige sagen das würde am windows-wdm-treiber-model liegen. es könne immer nur eine karte unter dem wdm-treiber angesprochen werden. ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht mit sicherheit sagen.
was ich jedoch sagen kann ist:
um zwei diese karte unter mediaportal ans laufen zu bekommen, muß man man entweder beide karten mit dem bda-treiber laufen lassen, oder eine mit dem bda und die andere mit dem wdm-treiber. nur so werden beide karten vom mediaportal-tv-server korrekt erkannt.
damit fangen die probleme allerdings erst an!
der bda-treiber von technisat ist wirklich grottenübel!!!
er unterstützt kein diseq. diseq funktioniert mit dieser karte nur unter dem wdm-treiber. wenn man für beide karten diseq braucht, ist man mit dem bda-treiber also erstmal ganz schön angeschmiert!
was jedoch noch viel schlimmer ist: nach dem aufwachen des htpc`s aus dem standby/ruhezustand, funktioniert die karte mit dem bda-treiber nicht mehr (mit dem wdm-treiber kein problem!) die karte braucht erst einen reset (device reset) damit sie wieder ansprechbar ist. es gibt einige behelfsmäßige batchdateien von geplagten benutzer, die dieses problem beheben sollen. so richtig rund läuft es damit aber trotzdem nicht;(
fazit:
für den solobetrieb mit den wdm-treibern ist diese karte sehr empfehlenswert!!!
für den dual-betrieb bekommt sie aber ein klares NOGO!
all diese karten haben aufgrund der doch erheblichen treiber und/oder hardware-mängel wieder ihren weg zum händler gefunden. (nur die zweite skystar2 tv. eine habe ich ja noch. siehe signatur. nur dualbetrieb ging eben nicht, weshalb die zweite skystar2 tv wieder zurückging
64 bitfährig?: ja
fazit:
!Name der DVB-S TV-Karte?: Nova HD S2
Zusätzlich unterstütze Empfangsarten?: ?
!Treiberart und genaue Versionsnumer: ?
funktioniert die Karte auch mit anderen Anwendungen?: dvbviewer
64 bitfährig?: ja
Besonderheiten der Karte?: die karte soll relativ groß sein!
weitere Infos/Bemerkung:[/B]
64 bitfährig?: ja
!Name der DVB-S TV-Karte?: TechnoTrend TT-budget S-1500
!Treiberart und genaue Versionsnumer: ? Bda-Treiber Version: ttBudget2_5.0.1.8
64 bitfährig?: ja
zu beginn war ich ja hellauf begeistert von dieser karte, was auch dazu geführt hat, das ich so ein euphorisches preview geschrieben habe
dieser erste eindruck hat sich jetzt leider relativiert.
betrieb unter windows xp (mit 4gb hauptspeicher und mediaportal 1.02)
(vista nicht getestet)
damit die karte vom mediaportal-tv-server erkannt wird, muß der bda-treiber installiert werden. werden die wdm-treiber für diese karte verwendet, wird sie vom tv-server nicht gefunden!
mit dem bda treiber, wie könnte es auch anderst sein;(, unterstützt diese karte scheinbar kein diseq;(
ich habe es zumindest nicht damit ans laufen bekommen.
somit hat die TechnoTrend TT-budget S-1500, dieselbe beschränkung wie auch die technisat skystar2 tv.
der unterschied ist nur, das der technotrend-bda-treiber um einiges besser zu sein scheint, als der vermurkste bda-treiber von technisat!
deshalb gibt es mit dieser karte auch keine probleme beim aufwachen des htpc`s aus dem standby/ruhezustand(hinbernation. die karte ist nach dem aufwachen des systems sofort betriebsbereit und live-tv funktioniert einwandfrei.
hätte der bda-treiber diseq unterstützung, wäre diese karte meine neue referenz, in bezug auf brauchbare tv-karten für mediaportal geworden. so ist es aber nach wie vor die technisat skystar2 tv (nur im solo betreib und auch nur mit dem wdm-treiber!).
dennoch, ist die TechnoTrend TT-budget S-1500, eine sehr brauchbare karte für leute die kein diseq brauchen. die umschaltzeiten mit dieser karte sind einen tick schneller als mit der skystar2 tv.
wer diseq braucht sollte jedoch (nur unter den beschriebenen bedingungen!) zur skystar2 tv greifen.
64 bitfährig?: ja
![smile :) :)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/smile.gif)
!Name der DVB-S TV-Karte?: TechnoTrend TT- Budget S2 3200
!Treiberart und genaue Versionsnumer: ? Bda-Treiber Version: bda-treiber version: 5.0.1.8
funktioniert die Karte auch mit anderen Anwendungen?: von nuts: die karte läuft ebenfalls mit dem dvbviewer sehr gut und soll dort mit dem bda-treiber: 5.0.1.8, auch diseq unterstützen.
64 bitfährig?: ja
Besonderheiten der Karte?: die TechnoTrend TT- Budget S2 3200 scheint baugleich mit der technisat skystar-hd zu sein(bitte nicht mit der üblen skystar-hd2 verwechseln!). demzufolge sollte die skystar-hd, auch mit den technotrend treiber funktionieren. zumindest theoretisch, also keine garantie. das ist interessant zu wissen, da man die skystar-hd, im gegensatz zu der TechnoTrend TT- Budget S2 3200, die immernoch recht teuer ist, z.b auf ebay günstig erstehen kann.[/B]
getestet unter windows xp (mit 4gb ram) (mit mediaportal 1.02 sowie mit der ganz neuen alpha 1.1)
mit dem bda-treiber, wurde die karte einwandfrei vom mediaportal-tv-server erkannt und lief stabil.
die umschaltzeiten waren sehr schnell und auch nach dem aufwachen aus dem standby/ruhezustand (hibernation), funktionierte die karte einwandfrei (es kann jedoch vorkommen, das anixe-hd leicht ruckelt. das läßt sich aber mit einem neustart von mediaportal beheben). ein problem mit mehr als 3gb hauptspeicher, scheint die karte auch nicht zu haben. um da aber auf nummer sicher zu gehen, müßte man die karte mal mit vista64 ausgebig testen. da jedoch selbst nach dem zuweisen von 512mb an die onboard gpu keine probleme auftraten, ist im grunde davon auszugehen, das diese karte mit >3gb-hauptspeicher läuft.
desweiteren ist leider auch davon auszugehen, das der bda-treiber kein diseq unterstützt. dies konnte jedoch nicht getestet werden, da diseq im testszenario nicht vorhanden war.
HDTV-Empfang!:
mit dieser karte scheint auch hdtv keine probleme zu machen. im gegensatz zu der sykstar-hd2 und der baugleichen karte von terratec, läuft hdtv stabil. also keine abstürze mehr beim umschalten von freetv auf anixe-hd oder andere hd-sender und auch umgekehrtes umschalten von den hd-sendern auf freetv, scheint dieser karte keine probleme zu bereiten. wie flüßig hdtv letzendlich aber laufen wird, hängt nicht zuletzt auch von der verwendeten konfiguration ab. die karte scheint hier jedenfalls keine probleme zu machen.
64 bitfährig?: ja
HDTV-Empfang!:
!Name der DVB-S TV-Karte?: AVerTV Satellite Trinity
Zusätzlich unterstütze Empfangsarten?: FM Radio
!Treiberart und genaue Versionsnumer: ? bda-treiber: InstallDriver_A707_1.3.0.60
!MediaPortal-Version?: ?
64 bitfährig?: ja
die karte soll gut mit mediaportal funktionieren und stabil laufen.
auch mit mehr als 3gb hauptspeicher soll sie keine probleme haben.
nach dem aufwachen des htpc`s aus dem standby/ruhezustand, gibt es ebenfalls keine probleme.
64 bitfährig?: ja
!Name der DVB-C/S TV-Karte?: Tevii S-650
Empfangsart: DVB-S
Zusätzlich unterstütze Empfangsarten?: DVB-S, DVB-S2
!Schnittstelle?: USB 2.0
!Betriebsystem mit dem die Karte getestet wurde?: Windows 7 x86_64
!MediaPortal-Version?: noch nicht, mach ich dieses Wochenende
funktioniert die Karte auch mit anderen Anwendungen?: z.b DVB-Viewer
64 bitfährig?: ja,
!Hauptspeicherbegrenzung?: nein (selbst mit 8GB ging se)
!Funktion der Karte nach aufwachen aus standby/ruhezustand(hibernation)? einwandfrei, habs am Laptop getestet, der immer nur in den Standby gesetzt wird
Besonderheiten der Karte?: Fernbedienung, Durchschleif Anschluss
weitere Infos/Bemerkung: Schaltnetzteil mit 9V vorhanden, diese könnte man mithilfe eines Festspannungsreglers gleich vom PC abgreifen, die Karte ist je nach Charge rel empfindlich auch Spannungsspitzen im Netz bzw. HF auf der Leitung, ich hab da eine ungünstige Karte erwischt, werde sie demnächst mal testweiße über ein selbstgebautes Netzteil versorgen, dann kann ich sagen, ob das Netzteil schlecht entstört ist oder die Karte innen ne schlechte Masseführung hat. Wird im Betrieb rel warm, Abstürze kommen aber bei den schlechten Serien in der Regel nur bei mehrmaligem umschalten des Lichtschalters, deswegen rate ich hier die Karte sofort umzutauschen oder gleich die S660zu nehmen, die hat das USB Kabel hinten, wo es weniger stört.
Empfangsart: DVB-S
64 bitfährig?: ja,
DVB-C-TV-Karten
!Name der DVB-C TV-Karte?: Satelco Easy Watch HDTV
!Treiberart und genaue Versionsnumer: easywatch_pci_vista-xp_bda_tv_1743
64 bitfährig?:
bei einem freund, habe ich zwei von diesem karten, mit mediaportal 1.0.2, unter windows-xp eingerichtet.
da er nur zwei 2gb hauptspeicher hat, kann ich nicht sagen, ob die karte mit mehr als 3gb hauptspeicher probleme macht. ob sie 64bit-fähig ist, weiss ich leider auch nicht, da nur windows-xp (32bit) zum einsatz kam.
die karten laufen mit mediaportal stabil und es gibt keine mir bekannten ausfallerscheinungen. auch nach dem aufwachen des htpc`s aus dem standby/ruhezustand (hibernation), haben beide karten einwandrei funktioniert.
mein bisheriges fazit: die Satelco Easy Watch HDTV scheint eine brauchbare dvb-c-karte zu sein.
64 bitfährig?:
!Name der DVB-C/S TV-Karte?: Floppy DTV DVB-C
Empfangsart: dvb-c
Zusätzlich unterstütze Empfangsarten?: dvb-c, radio
!Schnittstelle?: firewire
!Treiberart und genaue Versionsnumer: BDA-treiber, version 5.7 vom November 2009 (neuester auf der digital everywhere seite)
HDTV-fähig? ja
!Betriebsystem mit dem die Karte getestet wurde?: vista 32bit, win7 64 bit
!Getestet mit folgender MediaCenterSoftware (Mehrfachennungen möglich): DVBViewer
64 bitfährig?: ja
!Hauptspeicherbegrenzung? (Macht die Karte bei Hauptspeicher >3GB Probleme?): keine probleme (2/4/8 GB getestet).
!Funktion der Karte nach aufwachen aus standby/ruhezustand(hibernation)? ohne probleme
Besonderheiten der Karte?: läuft NUR über firewire! CI modul integriert
weitere Infos/Bemerkung: wird in zukunft wieder erhältlich sein, da DE aufgekauft wurde.
Empfangsart: dvb-c
HDTV-fähig? ja
64 bitfährig?: ja
!Name der DVB-C/S TV-Karte?: Twinhan DTV CAB CI 2033
Empfangsart: dvb-c
!Treiberart und genaue Versionsnumer: BDA-treiber, Mantis-Treiber v1.1.1.800 (neuester auf der digital rise seite).
HDTV-fähig? ja
64 bitfährig?: ja
Besonderheiten der Karte?: relativ lang, CI modul integriert
weitere Infos/Bemerkung: momentan nur HIER erhältlich.
Empfangsart: dvb-c
HDTV-fähig? ja
64 bitfährig?: ja
!Name der DVB-C/S TV-Karte?: Terratec Cinergy HTC XS HD
Empfangsart: dvb-c/dvb-t/analog kabel
Zusätzlich unterstütze Empfangsarten?: dvb-c, radio, dvb-t, analog kabel
!Treiberart und genaue Versionsnumer: BDA-treiber, Version: 5.09.1202.00
(neuester auf der terratec seite)
HDTV-fähig? ja
!Betriebsystem mit dem die Karte getestet wurde?: win7 64 bit
64 bitfährig?: ja
Besonderheiten der Karte?: USB Stick, CI modul muss separat erworben werden!
weitere Infos/Bemerkung: für ITX systeme mMn das non plus ultra. das CI modul habe ich nicht getestet.
HDTV-fähig? ja
64 bitfährig?: ja
Name der DVB-C/S TV-Karte?: TT-connect ct3650-ci
Empfangsart: dvb-c
Zusätzlich unterstütze Empfangsarten?: analog, radio
!Treiberart und genaue Versionsnumer: BDA/hybrid, Version 1.0.3.8
HDTV-fähig? (S2): ÖR in HD via Kabel kein Problem
!Betriebsystem mit dem die Karte getestet wurde?: win7 pro 64bit
!Getestet mit folgender MediaCenterSoftware (Mehrfachennungen möglich): DVBViewer, MediaPortal (teilweise hängt der tvservice, woran es liegt hab ich noch nicht rausgefunden)
64 bitfährig?: yup
!Hauptspeicherbegrenzung? (Macht die Karte bei Hauptspeicher >3GB Probleme?): Karte läuft mit 8GB im System
!Funktion der Karte nach aufwachen aus standby/ruhezustand(hibernation)? unauffällig (aufgrund des Mangel einer weiteren DVB-C Karte weiss ich nicht ob die Karte oder das System schuld am spontanen beenden des tv-service im Mediaportal schuld ist)
Besonderheiten der Karte?: externe Box via USB, Fernbedienung, CI Slot
weitere Infos/Bemerkung: Ist meine erste TV Karte, Installation war erstaunlich einfach, traurig ist nur das das WIndows MediaCenter keine DVB Karten unterstützt.
Empfangsart: dvb-c
64 bitfährig?: yup
!Name der DVB-C/S TV-Karte?: TT-budget® C-1501
Empfangsart: DVB-C
Zusätzlich unterstütze Empfangsarten?: Radio
!Treiberart und genaue Versionsnumer: TT-BDA-Data Version 1.4.4.2 (16.01.09)
HDTV-fähig? (S2): Ja, 720p und 1080i problemlos
!Betriebsystem mit dem die Karte getestet wurde?: Win7 Professional x86
!Getestet mit folgender MediaCenterSoftware (Mehrfachennungen möglich): DVBViewer, MediaPortal, ProgDVB
64 bitfährig?: nicht getestet, Laut hersteller ja
!Hauptspeicherbegrenzung? (Macht die Karte bei Hauptspeicher >3GB Probleme?): nicht getestet da ich nur 2 GB hab
!Funktion der Karte nach aufwachen aus standby/ruhezustand(hibernation)? ohne Probleme
Besonderheiten der Karte?: CI Slot kann nachträglich erworben werden
weitere Infos/Bemerkung: Da ich vorher schon die C-1501 installiert hatte musste ich nicht mal die Treiber für die CT3650 installieren. Angeschlossen und war direkt nutzbar.
Empfangsart: DVB-C
