Guapa
Allen ein gutes neues Jahr!
Technische Daten des GMR-Durchflussmessers: siehe Herstellerseite
Elemente der Kreisläufe:
1. Kreislauf:
Pumpe
: 1 x AS XT Ultra @ 81,5 Hz, 1 x DangerDen DD-CPX-Pro @ 12 V
Radiator: 1 x Watercool Mora Pro incl. Shroud aus Acryl-Glas (UV-blau) mit 9 Xilence Pro Fan XPF 120BL - blue light (120x120x25mm) @ H2O-Temp.-geregelt
AGB's: 1 x XSPC 5,25" Dual Bay Reservoir UV-Blau (XSPC), 1 x Koolance Reservoir Inline 120mm (KOOLANCE)
Kühlkörper:
+ CPU: 1 x Phobya CPU Wasserkühler - allerdings nur momentan testweise, später kommt wieder mein Aquacomputer cuplex XT di (G1/4") Intel Sockel 478/775 drauf
+ MB: NB, SB, 2 x Spawas: 1 x MIPS ASUS Striker 2 Extreme Freezer Set Nickel (MIPS-COMPUTER)
Weitere mehr oder weniger restriktive Elemente:
8 x Anschraubtülle 90° drehbar G1/4" 10/8mm (11/8mm) restliche Anschlüsse sind gerade Anschraubtüllen G1/4" 10/8mm (11/8mm)
1 x MIPS WaKü-Filter Sixdesign (MIPS-COMPUTER)
1 x Thermosensor In-Line 10/8mm (11/8mm)
1 x Durchflusssensor GMR Transparent inkl. Elektronik G1/2" AG - Highflow
1 x 10mm (3/8") 90° Schlauchverbinder UV Blau (High-Flow)
6 x CPC-Kupplungen
2. Kreislauf:
Pumpe
: 1 x AS XT Ultra @ 82,5 Hz, 1 x DangerDen DD-CPX-Pro @ 12 V
AGB's: 1 x Cape Corp Coolplex Pro 50 extern (CAPE), 1 x Koolance Reservoir Inline 120mm (KOOLANCE)
Kühlkörper:
+ GPU's: 2 x Watercool HK GPU-X G200 (WATERCOOL) - Parallelverschlauchung
+ HDD's: 1 x aquadrive X4 Kupfer-Edition incl. Frontblende Aluminium schwarz (AQUACOMPUTER)
11 x Anschraubtülle 90° drehbar G1/4" 10/8mm (11/8mm) restliche Anschlüsse sind gerade Anschraubtüllen G1/4" 10/8mm (11/8mm)
2 x Koolance Universal G1/4" Anschlussstück 5-Fach (black) - genutzt als T-Stück
5 x CPC-Kupplungen
Insgesamt wurden ca. 18 - 20 m PVC-Schlauch 10/8mm bzw. z. T. auch PVC 11/8mm UV-Aktiv Transparent (UV-blau) incl. schwarzen Smartcoils mit normalen geraden/gewinkelten Schraubanschlüssen verbaut.
Der Durchfluss wurde softwaremäßig mittels mcubed T-Balancer bigNG / Sensorhub (analog) / Sensorhub (digital) ausgelesen (bei der Aquasuite kommen irgendwie andere Werte raus - muß wohl an der Anzahl der Messimpulse liegen)
Lautstärke konnte ich nicht messen, da mir hierfür die nötigen Messgeräte fehlen, aber lt. subjektiver Wahrnehmung sind die AS XT Ultra's um einiges leiser als die DD-Pumpen (diese "klackern" leicht), wenngleich beide Modelle nicht absolut unhörbar sind bei o.a. Einstellungen.
Ich hoffe, Euch hat es gefallen und bedanke mich schon mal im voraus für den Klick auf den "Danke-Button".
Gerne nehme ich Kritik und weitere Anregungen dankend entgegen!
Anm.: HW - siehe Sysprofil
1. Kreislauf:
Pumpe
Kühlkörper:
6 x CPC-Kupplungen
2. Kreislauf:
Pumpe
Kühlkörper:
5 x CPC-Kupplungen
