Einleitung:
Das MSI X58 Pro in seinen drei verschiedenen Versionen zählt mit seinen 160€ als Einsteigspreis nach Geizhals.at (Stand 10.07.2009) zu den günstigsten Platinen am Markt für Intels Core i7. Die Drei Versionen unterscheiden sich von Seiten der Hardware nur kaum bis garnicht, einzig wurde bei den etwas später erschienenen -E/-E SLI Varianten etwas die Farbgestaltung verändert und per Bios SLI als Feature hinzugefügt. Dazu später mehr...
Das Pro und Pro-E unterstützen von Haus aus noch kein Nvidia SLI sondern nur ATIs Crossfire.
Alles in allem, beonders wegen des Preises ein wirklich gutes Board.
1. Das Mainboard
1.1 Spezifikationen
1.2 Ausstattung
1.3 OC-Verhalten/BIOS
Beim Übertaktungsverhalten kann ich nur aus eigener Erfahrung berichten. Als ich das Board kaufte war ich sehr skeptisch, in wie fern sich fünf Phasige Spannungsaufbereitung des Boards auf das Übertaktungsverhalten auswirken würde zumal mein C0 i7 recht viel Spannung für lohnendes Übertakten braucht.
Der erste Blick ins Bios überraschte dann aber schon, alles was man braucht ist vorhanden. Alle EIST/C-Step, Multiplikator, VCORE, VUNCORE/RAM, IOH, ICH, QPI Einstellungen können vorgenommen werden. Also alles vorhanden was benötigt wird.
Mein Board im speziellem besitzt je nach Spannungsbereich nur einen sehr geringen bis überhaupt nicht vorhandenen vdroop was sehr angenehm ist und evtl. auf die von MSI viel beworbene DrMOS Technik zurück zu führen ist.
Auch sehr angenehm ist, dass man bis zu vier Bios settings im Bios abspeichern und bei bedarf laden kann. Konnte davon bei meinen diversen Versuchen regen Gebrauch von machen. Das Board lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen wenn man es mal zu sehr übertrieben hat beim tuning. Entweder es setzt die Einstellungen von selbst auf safe settings oder man macht einen manuellen cmos clear. Der einwandfreie Betrieb ist aber nach wie vor gewährleistet.
Im eigenversuch habe ich zudem mal auf mein Board das Bios der Pro-E SLI Variante geflashed was mit dem DOS Tool ohne Probleme funktionierte. Leider fehlte mir aber die zweite Grafikkarte um zu Testen ob SLI auch wirklich funktioniert - ich gehe aber davon aus. Eine Garantie übernehme ich aber in keinem Falle falls der Flash mißlingen sollte.
Ich persönlich habe mit meinem i7 920 einen Takt, limitiert durch den Kühler, von 3600mhz (18 x 200) erreicht:
2. FAQ - Frequently Asked Questions
2.1 Meine IOH Temperatur hat 70°c und mehr, ist das zu hoch?
A: Nein, diese Temperaturen sind auf dem Board ganz normal und stellen keine Einschränkung für den Betrieb dar. Mein Board läuft seit Wochen 24/7 mit einer Temperatur von 85°c und full load mittels BOINC/WCG. Also keine Sorge.
2.2 Kann ich im obersten PCIe x1 Slot eine lange Karte verbauen?
A:
3. Links & Downloads
3.1 Bios
3.2 Treiber
Ich hoffe es hilft
gruß FS03
1. Das Mainboard
1.1 Spezifikationen
- Sockel: LGA1366
- Chipsatz: Intel X58 Express / Intel ICH10R
- Formfaktor: ATX 30.5 cm x 24.3 cm
- RAM: 6 Bänke für Triple Channel DDR3, maximal 24GB gesamt. DDR3 800/1066/1333*/1600* (OC)
- Kleine passive Heatpipe für IOH und ICH
- Passiver Kühler für Spannungswandler
1.2 Ausstattung
- 5 Phasige DrMOS Spannungsaufbereitung
- Storage Controller: ATA-133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA Port
- 1 x ATA, 7 x SATA, 1 x eSATA
- 12 x USB, 6 über IO Blende
- 2 x FireWire
- 1 x Realtek RTL8111C Gigabit LAN
- 7.1 Channel Surround
- PS/2 Maus & Tastatur
- POWER, RESET & CMOSCLR Buttons onboard
A:
Ich habe das Board jetzt auch bei mir verbaut. (pro-e)
Läuft alles wie es soll.
Leider ist der obere PCI E1x Steckplatz unbrauchbar.
Wenn man eine Karte einsteckt, kommen die Kontakte auf der
Rückseite an den Kühler der auf dem Board verbaut ist.
3.1 Bios
3.2 Treiber
Ich hoffe es hilft
gruß FS03
