• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Asus P7P55D Bios Downgrade ???
Winni2000
Hiho,
ich würde gerne das Bios meines Asus P7P55D zurücksetzen.Leider geht das ganze aber nicht weil das EZ Flash Tool jedesmal sagt das , das andere Rom älter seih.Vielleicht kann mir da ja einer mal nen kleinen Tip geben wies doch gehen könnte.
Winni2000
Hio,
ich weiss ja nicht ob das heute noch klapt,
habe damals mit dem Windows Update Tool downgraden können,
gruss
mika
Du kannst auf jeden beliebigen Board egal welches BIOS (älter oder neuer) zu jeder Zeit flashen.
Auf Deinem Asus-Board kommt ein ganz normales AMI-kodiertes BIOS zum Einsatz. Asus hält es leider nicht für nötig das passende Flash-Utility beim BIOS-Download mitanzubieten, aber das kannst Du Dir auch ganz offiziell bei AMI herunterladen:
http://www.ami.com/support/downloads/amiflash.zip
Du kannst es theoretisch zwar unter Windows machen, aber davon ist eigentlich grundsätzlich abzuraten (gefährlich). Erstell Dir mithilfe des HP USB Format Tools einen bootfähigen USB-Stick und kopier anschließend die Datei AFUDOS.EXE aus dem Verzeichnis \amiflash\amibios\afudos zusammen mit dem BIOS-ROM-File in das Stammverzeichnis des Sticks.
Boote dann vom USB-Stick und gib, wenn Du in der DOS-Eingabeaufforderung gelandet bist, folgenden Befehl ein:
AFUDOS vollständiger-Dateinnamer-des-BIOS-ROM-Files /P /B /N /C
Anschließend einen CMOS-Reset bei gezogenem Netzstecker machen -> fertig.
Wenn Du es unter Windows machen willst, nimm (abhängig davon, ob Du ein 32bit oder 64bit-Betriebssystem verwendest) das entsprechende Windows-Flash-Utility aus dem AUFWIN-Ordner und starte es.
Folgende Optionen sollten idealerweise aktiviert sein:
- Main BIOS Image
- Boot Block
- NVRAM
- Destroy CMOS Checksum
Das heruntergeladene ROM-File, das geflasht werden soll, kannst Du Dein einfach angeben.
Aber Achtung: Ein DOS-Flash ist unbedingt zu bevorzugen! Statistisch gesehen geschehen deutlich mehr Fehl-Updates unter Windows, als unter DOS.
Hört sich aber verdammt kompliziert an.
Habe gerade mein Bios von 06 irgendwas auf 9.15 gebootet und jetzt kann ich gar nichts mehr übertakten (oder irgendwas ist verstellt ist komplett anders)
Vorher konnte ich 200FSB und Multi 17 problemlos einstellen, jetzt geht das nichtmal mit Multi 15.
Genauso sind absolut wichtige OC Sachen wie QPI Spannung nicht dazugekommen.
Entweder bin ich doof oder das ist ein Scheiss OC Board.
Noch bin ich bereit vom ersteren auszugehen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:31 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:23 ----------
Ja, lag wohl daran,das das neue Bios die IMC Spannung des FSB stark runtergesetzt hatte.
Auf 1.2 V eingestellt funktioniert wieder alles.
ich habe ein ziemlich großes Problem mit meinem Asus P7P55D
Und zwar hab ich ein BIOS-Update gemacht auf die neue Version (0915) und seitdem kann ich weder von HDD noch von DVD booten.
Leider klappt auch das downgrade mit AFUDOS nicht; wird mit folgender Fehlermeldung abgebrochen: "-Error: BIOS does not support AFU."
Das BIOS ist auf jeden Fall von AMI, gibt es irgendeine Möglichkeit ein älteres BIOS zu installieren?
PS: CMOS-Reset hab ich auch schon mehrmal erfolglos versucht :(
Gibt es immer noch keine Lösung für das Downgrade-Problem?
Komme nur noch bis 0911 runter möchte aber das 0606 wieder drauf haben kann doch nicht sein das es nicht möglich ist?! :fire:
Stehe vor dem gleichen Problem.
Möchte auch ein Downgrade machen.
Gibt's vielleicht schon eine Lösung?
Hab's auf meinem aktuelle noch nicht probiert. Bei den P5Qs ging's per Windowstool.
Danke für die schnelle Antworten, helfen mir aber leider beides nix.
Das 'afudos' Tool ist laut einigen Berichten im Netz nicht mit dem P55 Chipsatz kompatibel und von dem Windowsflashtool gibts anscheinend keine Win7 Version. :(
die gibt's sehr wohl.. hab erst gestern beim p7p55d-e pro nen bios update im windows durchgeführt ;p
asus update heisst das ding
Asus Update tut nur so als ob es downflashen würde aber passieren tut da gar nichts...
Die einzige Möglichkeit ist den Bioschip mit dem alten Bios flashen zu lassen oder nen neuen zu kaufen, z.B. bei bios-fix.de hab ich auch gemacht und seitdem ist alles wieder wie vorher...
Da ich heute mein Asus P7P55D-E bekommen habe und es morgen einbauen werde habe ich dazu auch ne frage .Sollte man besser nicht die neuste Bios Version nutzen da mit der alten besseres Oc möglich ist ?
Hm, an diese Lösung hab ich auch schon gedacht.
Bei eBay gibts auch einen, der P7P55D Bios Chips anbietet.
Kostet dann auch wieder 15,- Euro und das ist's mir auch nicht ganz wert.
Na mal schaun, ist ja nicht dringend.
Vielleicht ergibt noch eine Möglichkeit wie ich wieder zum 0606er Bios komme...
Ich würde dir dringend davon abraten, wenn alles läuft und du keine Probleme hast wie z.B. USB-Probs dann laß mal schön so die 2. oder 3. Bios-Version drinne denn ich denke du wirst auch nicht mehr zurückkommen und meistens sind die älteren Versionen tatsächlich besser für OC!
Naja mich hat es sogar 20.- gekostet aber das war es mir allemal wert da meine kompletten OC-Settings fürn Popo waren...
Allerdings bin ich total enttäuscht von Asus so einen Mist zu machen, das war definitv mein letztes!!!
Der größte Witz ist ja das die Crashfree-Bios Funktion anschließend auch im Eimer ist denn das Bios welches auf der CD mitgeliefert wird und das System nach fehlgeschlagenem Flash retten soll, dann auch zu alt ist :stupid:
