[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [7]
Gut, dann werde ich das mal testen. Gebe dann bescheid wie es verlaufen ist.
Nur mal angenommen LLC ist bei ca 1,18V aktiviert, sollten doch keine extremen Spannungsspitzen entstehen, richtig?
Bei Spannungen von um die 1.35V wärs doch erst kristisch mit aktiven LLC, oder?
Leider ist im verlinkten Artikel nicht zur Thematik Untervolting geschrieben...
Ja mach das und wenn du ein Problem hast fülle mal so ein Bios Template aus das findest du auf der 1.Seite.Dann kann man Fehler besser sehen und du bekommst mehr Tipps.
Gruß herm
Ja, so hatte ich das auch aufgefasst das es eigentlich erst ab 1,35v kritisch wird da dann auch mal 1,45v auf die CPU einprasseln, was auf dauer nicht gesund sein sollte.
Ich werde erstmal ohne testen und dann später mal sehen.
Nun noch eine Frage wie ich vorgehen soll, sprich an welchen Werten sollte ich schrauben/schauen wenn ich nen Bluescreen hab, der PC einfach Neustartet ?
//EDIT
Standardwerte mit den ich fahre:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8,5
CPU Frequency ...........................: 2833
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 333
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: off
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mvs
PCI Express Clock Drive.................: 900mvs
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: auto
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ off
CPU Vcore….……….........................: 1,25
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,200
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,550 (darunter gibt es nur normal)
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0,805
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,200
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,760
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,550
ICH Core…………...……1.100V............: 1,100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1,900
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
So, eben bei fsb365 und ram @ 860 ist in prime nach 5 mins ein neustart gewesen.
Wenn ich simplerweise einfach nur den fsb auf 400 stelle für 3,4Ghz und den teiler auf 2.40B damit der RAM wieder auf 800 rennt, kriege ich Fehlerhafte ergebnisse im IntelBurntest. Völlig wurst ob ich den vcore erhöhe oder nicht.
//EDIT
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
welchen Prime Test hast du verwendet?? Small oder Large.
Wenn du hoch taktest würde ich den Speicher erst mal 2.00B=1:1 laufen lassen.Ich denke du brauchst mehr Vcore.
Gruß herm
Gruß herm
Large natürlich, also soll ich den Speicher so laufen lassen bei 1,9 oder eher 1,95 ? Wie hoch sollte ich den vCore maximal ansetzen für den fsb?
ja Ram 1,95-2,00 und 2.00B dann Vore / VTT und MCH bis 1,30v bei FSB 400 .
Als erstes Small testen und Vcore ausloten wenn es durchläuft mit large weiter machen.
Gruß herm
So, also ich hab jetzt bissel mit den einstellungen gefummelt und es scheint stabil zu laufen, Intel rechnet was vernünftiges aus und in Prime95 kacken mir nicht gleich die ersten beiden kerne ab (läuft gerade noch@small).
Musste allerdings dafür den vdropmod aktivieren, da sonst die unterschiede in der Spannung zu groß waren bzw. ich über easytune 1,38vcore einstellen musste, damit die cpu überhaupt unter windows/last ihre 1,32vcore zog. Ich gehe sehr stark davon aus das ich ne miese cpu habe, weil easytune sagt bei Poweron 1,3125v, und bei einigen anderen hab ich dort wesentlich geringere werte gesehen (1,1250v).
Mit vdrop mod konnte ich das nun auf 1,296-1,312 stabilisieren.
Aber, was mich nun noch stört sind folgende 2 dinge, sind die hohen Spannungen auf dem Screen, sowie der Datendurchsatz an Gflops im Intelburntest, habe dort nun bei 3,4Ghz genauso 32 im durchschnitt wie als würde ich auf dem standardtakt fahren bei 2,83Ghz. Ich weiss aber das ich dort bei meinen ersten versuchen der 3,44Ghz schon an die 38-40 gekommen bin bei wesentlich geringeren spannungen, allerdings da ja noch nicht stabil.
Also über weitere Kritik/Anhaltspunkte wäre ich erfreut.
Screen 1 lief noch ohne vdrop mod, Screen 2 dann mit.
//EDIT
Hab mal bisschen weiter gespielt, habe nun den vcore so gelassen und die CPU Termination erhöht, liegt nun bei 1,32 und läuft soweit.
Derzeitige Settings
CPU Frequency ...........................: 3400
Clock Chip Control
MCH Clock Skew (ps)...................: 50
System Memory Multiplier ..............: 2:00B
Loadline Calibration.………................: enabled
CPU Vcore….……….........................: 1,3625 (@Win 1,3125/last)
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,320
MCH/ICH
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,020
So, nach 15 mins kriege ich im Large beim ersten Kern nen Fehler. Nach Vantage nen Neustart :/
es scheint nicht stabil zulaufen den es gibt keinen Prime Screen suche mal eine Prime95 Anleitung hab gerade keine zur Hand.
Lasse mal den Intelburnescheiß hast sowieso zu hohe Temperaturen und Teste mit Prime .Und nochmal Loadline Calibration bleibt aus egal welchen Vdroop du hast der ist gewollt!!!! bei mir manchmal ca. 0.1V na und ist egal.Ich denke für FSB 400 brauchst du die MCH Clock Skew (ps)...................: 50 noch nicht die v MCH muß hoch wie ich schon schrieb .
Gruß herm
Schau mal so sah es bei mir mit einem Q9550 aus und da siehst du das deine Spannungen schon viel zu hoch sind um die 1,20 VTT/MCH konnte ich mir vor stellen.Eventuell mußt du noch mal bei Null anfangen um die Spannungen neu aus zu loten.
Hier noch was zum lesen über Prime95
http://www.hardwareluxx.de/community/f139/wie-bekomme-ich-meinen-pc-stabil-nach-ocen-508101.html:wink:
Alles klar, genau sowas wollte ich hören/sehen :)
Dann mach ich mich mal auf ein neues. Melde mich dann mit Ergebnissen. Was den vCore drop von fast 0,1 angeht hab ich den auch und dachte das sowas eher eine schlechte CPU kennzeichnet.
@ DaLexy
Ähm....die Power On-Werte in Easy Tune lass mal links liegen und beachte sie einfach nicht.Das sind die Werte die nach Programminstallation das erste mal ausgelesen wurden und haben seitdem auch nichts weiter zu bedeuten.Nur die Target-Werte sind relevant.
Oder anders gesagt,wenn die Settings bei Easy Tune-Installationszeitpunkt zb 3,6Ghz,Vcore 1,25V usw waren und Du nun ein anderes Setting,zb 4,0GHz bei 1,34V usw einstellst,stehen bei Power On dennoch nur die Spannungswerte vom 3,6GHz Setting und haben mit den aktuellen Einstellungen überhaupt nichts zu tun.
Hallo....
Ich darf mich seit heute zu den glücklichen UD3P-Besitzern gesellen :-)
Ich habe das Board hier im Forum gekauft. Momentan läuft ein E8400 drauf...
Nun zu meinen Anliegen:
Beim OC komme ich momentan beim HTT auf max 445 MHz. Alles läuft stabil. Sobald ich allerdings 450 MHz im BIOS einstelle, startet der PC, geht wieder aus und lädt die Standard-Einstellungen. Wenn ich aber die Einstellungen per SW vornehme, klappen z.B. die 450 MHz.... An was könnte das liegen?
CPU Clock Ratio ..........................: 9
CPU Frequency ...........................: 4050
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101
C.I.A. 2.......................................: Disable
CPU Clock Drive...........................: 700mV
PCI Express Clock Drive.................: 800mV
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: auto
(G)MCH Frequency Latch...............: auto
System Memory Multiplier ..............: 2.40
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1068
DRAM Timing Selectable ................: Normal
tRAS..........................................: 14
Loadline Calibration.………................: Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.25
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.22
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.50
CPU Referen.…………....0.760V*.......: auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.24
MCH Reference….…….0.760V...........: auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.50
ICH Core…………...……1.100V............: 1.10
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1.96
DRAM Termination .…0.900V............: auto
Channel A Reference 0.900V............: auto
Channel B Reference 0.900V............: auto
Board: Gigabyte GA-EP45-UD3P (F10)
CPU: E8400 (momentan)
Ram: 2 x 2 GB Ram (Apogee DDR2-1150) in gelben slots
Graka: Sapphire HD5850
@Gabba,
lade doch einfach nochmal die Default Werte. Danach stell alles auf normal. Passe den Ramteiler sowie die Ram Voltage an, so dass die Teile nicht am Limit laufen.
Dann stelle Deinen gewünschten FSB an, meinetwegen 450 MHz, und passe nur die VCore an.
Versuchs mal so... Ich glaube Mch und Vtt musst Du noch nicht höher einstellen als normal bei 450 FSB. Fang einfach ganz unten an. ( Falls das nicht geht, dann teste obs ohne Spannungserhöhung, bis auf VCore, wenigstens bei 425 FSB stabil ist, dann hast Du eine Basis)
Du solltest dir aber erst noch Seite 1 durchlesen,da steht du sollst ein paar Einstellungen manuell machen.Da sind teilweise default Spannungen zu hoch und können das Board beschädigen.
Mit einem UD3P hat man auch Arbeit...
So...
hab nochmal paar Werte angepasst und momentan scheint es stabil zu laufen...
Danke für die Info...
Hab gleich mal ein BIOS-Update gemacht auf F10 und siehe da auch der Bootvorgang vom Raid-System läuft nun schneller ;)
Auf jeden Fall läuft das Board um einiges besser als beim alten ASUS...
Das läuft auch mit deutlich weniger vNB,vFSB,aber ich denke 450 FSB willst du eh nicht 24/7 fahren oder?
Wenn es dir doch aktuell reicht lass es doch so,ist nur eine Frage gewesen bzw. eine Feststellung:)
Das ist auch viel zu wenig vNB/vFSB,ich denke das wird in die richtung 1,3* vFSB und 1,3*vNB gehen.
Au wei:hmm: jedesmal vergesse ich sowas,muss mir angewöhnen mich mehr zu konzentrieren.
Weshalb hast du dein System so abgespeckt?
schon getested... Leider noch nicht primestable (large) bei 1,24V vTT und 1,3V vNB
bricht nach ca. 20 min. ab
Nach 20min war es dann der 8k Test. Würde ich als nächstes mit einer höheren Stufe VCore oder Vtt testen. Oder die CPU Clock Skew etwas anheben (50-150).
Und um Zeit zu sparen erstmal nur den 8k Test nehmen.
Ähnliche Themen
