nachdem am Samstag das Paket mit den restlichenTeilen für mein Netzwerk angekommen sind habe ich mich freudig an den Aufbau gemacht.
Der Teil mit Denon Netzwerk Reciver, LG Blue Ray und Panasonic GW 20 , T Link GB switch hat auch gut geklappt( nachdem ich auch den Rückkanal für HDMI eingeschaltet hatte
) Das NAS und die Festplatte hab ich auch schon zusammengesteckt, den switch ausgetauscht, aber dann hab ich mich an den Router gemacht.
Leider bin ich wie erwartet beim Einrichten des Routers gescheitert.
Unitymedia 3 play 50
Modem Cisco 3208G
bisher alter Router dlink 300 lief nach anfänglichen Problemen nach Einrichtung als Acces Point, (Einstellung verändert
HCP aus und IP 192.168.0.5 (192.168.0.1 bis...0.3 werden vom Cisco genutzt und hatte zu Problemen durch doppelte IP Vergabe geführt). Nachdem das alles eingerichtet war bin ich durch 192.168.01 auf die Einstellung des Cicso gekommen, ( wurde aber nichts verändert) und durch 192.168.0.5 auf die Einstellung des dlink.
Jetzt:
Neuer Router TP Link 3600
Habe versucht alles genau nach Anleitung TP- Linkzu machen, was aber leider überhaupt nicht geklappt hatte. Am Ende hatte sich aber anscheinend das gesamte Netzwerk/Einstellungen im PC Windows 7 verstellt. Ich hatte plötzlich ein öffentliches Netzwerk, Keine Verbindung mehr zum Internnet, weder per LAN noch per Wlan, konnte vor allem nicht mehr auf Modem und Router zugreifen, auch nicht mehr den alten Zustand herstellen mit Cisco und Dlink, oder nur LAN an Cisco, kurz gesagt es war alles vermurkst und ich 4 Stunden beschäftigt, dass irgendwie wieder in den Griff zu bekommen.
Irgendwann hatte ich dann auch mal auf den T Link Zugriff als ich ihn direkt an den PC angeschlossen hatte.
Was ich wohl machen muss, den T Link als Acces Point konfigurieren. Dabei sollte ich den TP Link zuerst direkt an den PC anschließen und DHCP ausschalten und eine neue IP vergeben. Ich hatte mich für 192.168.0.5 entschieden, da es ja vorher mal Probleme mit 0.2.und 0.3 gegeben hat.
Aber auch nachdem ich das gemacht hatte lief nix. ( wobei ich aber nicht ausschließen kann, dass das auch schon mit der Verstellung des Netzwerkes des PC/ Windows7 zusammen hing)
Um es kurz zu machen, ich habe das Heimnetzwerk über Systemeinstellungen wieder irgendwie hinbekommen, und jetzt läuft Internet über LAN direkt über den Cisco wieder zuverlässig, und ich komme auch wieder auf die Einstellungen den Cisco über 192.168.0.1.
Hatte gestern keine zeit mich drum zu kümmern ,ausßerdem hat ein Tag Pause auch gut getan.
Gut ist, dass ich wenigstens weiss, dass es keine Leitungsprobleme von UM gibt, dass der Cisco läuft, alle Kabel funktionieren, die Switche laufen, und der PC /Netzwerk funktioniert.
Problem:
Ich komme aber weiterhin nicht auf den TP Link, er läuft nicht.
Meine Fragen:
Wie komme ich wieder auf den TP link? tplinklogin.net geht nicht.(auch nicht wie unter troubble shouting vorgeschlagen: control panel, view network status task, view status properties internet protokol version 4 TCP/IPV-4, obtain an IP adress automativly obtain DNS server address automaticly -ok -das war so eingestellt
Wenn ich das geschafft habe, wie soll ich am besten vorgehen? Ich muss doch den TP Link 3600 als Acces Point konfigurieren?
So wollte ich das machen:
TP Link direkt an den PC anschließen TL-WDR3600
IP vergeben unter Reiter LAN: 192.168.0.5
und unter Reiter DHCP disable / ausschalten
Muss ich hier auch unter default gateway die Ip ändern auf 192.168.0.5
Cisco ausschalten, kurz warten,Cisco anschalten
2 Minuten warten bis alles hocgefahren ist.
Kabel von Cisco an TP Link LAN 1
PC LAN Kabel vom Arbeitszimmer an TP LINK LAN2
Switch vom Wohnzimmer LAN Kabel an TP LINK LAN3
TP Link anschalten, kurz warten
LAN sollte gehen?
Wie richte ich dann wlan ein? Kann ich einfach über den reset Knopf wie beim dlink die Geräte einbinden?
Und dann muss ich noch die restliche Geräte einbinden wie Blue Ray, Reciver und vor allem das Synology 212j.
Leider habe ich von meinen Bekannten die sich damit vermeindlich auskennen, keine Hilfe bekommen, da es bei Ihne plug and play mäßig funktioniert hat :-(
merci für die Unterstützung
Modem Cisco 3208G
Jetzt:
Problem:
Meine Fragen:
LAN sollte gehen?
